Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191977 раз)
Оффлайн ofk-selid
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #825 : 27 Февраля 2010, 20:35:46 »
Это не спортивные пружины, они даже немного выше стоковых
Оффлайн tplink-121
« Ответ #826 : 27 Февраля 2010, 20:43:54 »
ofk-selid Спасибо! А ты можешь в личку кинуть номер телефона, чтоб заказать?
Оффлайн ofk-selid
« Ответ #827 : 27 Февраля 2010, 20:44:51 »
Я поищу если не выкинул
Оффлайн tplink-121
« Ответ #828 : 27 Февраля 2010, 20:46:57 »
ofk-selid ОК. Жду, надеюсь...
« Ответ #829 : 27 Февраля 2010, 21:04:15 »
ofk-selid  А ниже машина не стала? Это, как я понял, спортивные пружины и они заниженные. Поправь, если я не прав
нет, не стала... никакого "спорта"  в них нет.. обычные пружины;)
Оффлайн tplink-121
« Ответ #830 : 27 Февраля 2010, 21:10:09 »
P@triot Спасибо за дополнительное подтверждение. А где ты их заказывал? Впечатления по прежнему только положительные?
Оффлайн al46
« Ответ #831 : 01 Марта 2010, 09:23:42 »
заказать можно на Exist.ua
Оффлайн tplink-121
« Ответ #832 : 01 Марта 2010, 13:30:39 »
ofk-selid Спасибо за телефон. Уже заказал. Жду получения
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #833 : 01 Марта 2010, 17:18:28 »
tplink-121 Ждем отчет ! ))
Aveo 1.6 2008
Оффлайн tplink-121
« Ответ #834 : 02 Марта 2010, 10:09:12 »
Отчет сделаю, но это будет недели через две. А пока могу рассказать, как я избавился от бульканья. Не знаю у кого как, но у меня этот звук издавала защита картера. Решилось подкладыванием, в местах крепления, резиновых прокладок. Под защиту - по две резиновые прокладки толщиной около 2-х мм и под шайбы, которые прижимают защиту, по одной такой же прокладке. И так во всех четырёх местах крепления защиты.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #835 : 02 Марта 2010, 10:16:02 »
ну у меня нет защиты, так что, это не наша  общая проблема
Aveo 1.6 2008
Оффлайн tplink-121
« Ответ #836 : 02 Марта 2010, 12:34:38 »
значит у тебя какое-то другое бульканье. У меня было именно это.
4128041280
« Ответ #837 : 11 Марта 2010, 14:27:02 »
Подскажите нужны шаибы для опор от Поло ? repa
« Ответ #838 : 12 Марта 2010, 01:00:11 »
нет
4128041280
« Ответ #839 : 12 Марта 2010, 13:47:46 »
P@triot  СПАСИБО !
Оффлайн DeMax
« Ответ #840 : 12 Марта 2010, 22:45:52 »
Я ставил себе опоры от Поло, помогает но не на долго тыс на 10 хватило. Изучив крепление амика на Акценте и Ланосе понял из-за чего происходит удар стойки при попадании в яму. Наша опорная подушка не крепится к кузову как на Ланосе и Акценте, а также при малейшем износе появляется щель между верхней чашкой и кузовом. Гайку подтянуть сильнее не выходит т.к. не хватает резьбы для нижней гайки, что бы её сильнее закрутить и тем самым подтянуть верхнюю. Для устранения звука необходимо, что бы стойка не плавала, а была жёстко прикреплена, поэтому были найдены 3-ри решения проблемы:
1. Убрать зазор за счёт резиновой прокладки между кузовом и чашкой (это многие делали но не совсем удачно получилось, износ резины и т.д.);
2. На штоке стойки нарезать дополнительно пару витков резьбы (сильно геморно, лерка может не взять металл, а токаря найдёт не каждый);
3. Уменьшение толщины нижней гайки, которая держит опору (на мой взгляд самый лучший способ, подобрать гайку на 4-5 мм тоньше или стачить ту которая есть).
На выходных буду заниматься о результатах отпишусь.
Оффлайн DeMax
« Ответ #841 : 13 Марта 2010, 14:18:12 »
Так как стойку снимать не хотел, решил подложить резиновые шайбы, что бы убрать зазор.
1. Были вырезаны две резиновых шайбы по диаметру верхней чашки;
2. Вот какой был зазор до подложки шайб (опорные подушки новые оригинал поставил не более 500 км , нижняя гайка закручена полностью);
3. А это после того как подложил шайбу;
4. На второй стакан установить шайбу не удалось, слизал грани на штоке, так что аккуратней метал очень мягкий;
Пришлось напильником делать грани под 8-ю головку, но тоже слизало, поэтому сделаю 4-х граник в виде торцового ключа на 7. Когда установлю 2-ю шайбу и проеду километров 500 отпишусь.
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #842 : 13 Марта 2010, 14:39:35 »
DeMax отпишусь я за тебя! ;) Поставил опоры с POLO полёт нормальный, проехал на них 2 тысячи началось опять гупотение! Таким же точно образом были вырезаны резинки (шайбы) из транспортёрной шахтной ленты и подложены в эти же места! Проехал с ними 1500 км, шайбы резиновые просели  :'(! На этом я не остановился и вырезал ещё  пару шайбочек, подложил их к старым, но результата особого не добился! Судя по всему опоры просто разбились, просели. Как вариант буду ставить новые стоковые опоры, они хоть дольше ходят!  :'(
Оффлайн DeMax
« Ответ #843 : 13 Марта 2010, 16:22:15 »
Стоковые опоры просидают вообще не сильно от 2-4 мм. Шахтная транспортёрная лента сильно жёсткая, знаю т.к. работаю в шахтной промышленности))
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #844 : 13 Марта 2010, 16:37:30 »
но и она тоже просела!))))
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #845 : 13 Марта 2010, 16:52:30 »
maxim_lg
всетаки зазор нельзя убирать,так как пойдет нагрузка на рулевой механизм при повороте руля,при такой затяжке зажимается опорный подшипник,ты этого не почувствуешь а гидроусилитель всетаки получит свою нагрузку,думайте или гупатение или ремонт гидроусилителя.смотрел сегодня в ваз-99 там точно такой зазор как у нас только стойка прикручена к кузову.
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #846 : 13 Марта 2010, 17:01:09 »
Rostici выход же должен быть?!!!
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #847 : 13 Марта 2010, 17:11:28 »
maxim_lg
Lacetti  :D
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #848 : 13 Марта 2010, 17:14:57 »
maxim_lg
Lacetti  :D
ходовка или полная замена авто?
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #849 : 13 Марта 2010, 17:17:56 »
maxim_lg
замена всех деталей с кузовом и салоном... :)
