Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191927 раз)
Оффлайн mirror
Дело в том что амик газ-масло , а он при сдавливании , а потом отпускании сам вылазит , это масляный работает в две стороны .
Кто хочет - ищет возможность , кто не хочет - причину !!!
Оффлайн vasiaua
mirror
http://autocry.narod.ru/hod/amo/
Вот неплохая статья про амортизаторы.
Прошу ознакомиться, а потом подумать что написали.
Оффлайн mirror
Я написал просто на доступном языке . Если взять масляный амик и сдавить его руками , то он останется в том же положении .
Если газо-масляный сдавить и отпустить , то шток начнет вылазить назад , то есть пружина на стойке в сборе с газо-масляным амиком будет по идее быстрее разжиматся чем с масляным .
Оффлайн lux29
Блин пришел из гаража затрах-й, наделал фоток процесса, теперь научусь как их выкладывать и будет фото отчет по полнейшему ковырянию подвески и сравнению всех ее деталей корейцев и китайцев плюс эксперименты. Блин задрало все! wall alik
Оффлайн vovadent
Сегодня переставил подушки POLO обратно на подушки типа оригинал Коrеа( не уверен) Не гупает!!!  :D :D :DМастер в гараже смотрит на меня уже с осторожностю. :o :o :o Не нравлятся мне эти POLO . Они у меня слижком твердые, думаю Китай, сказали Польские  :(Слишком на руле было слышно все (как смог так сказал) 8) 8) 8)Вопрос?!?!  bravo bravo bravoПочему после установки подушек (типа кореа) не родных , не гупает !?!?  dntknw dntknw dntknwРаньше на этих подушках я проехал гдето 500 км и загупали. repa repa repa Интересно на сколько их хватит !!! Но POLO мне однозначно не катит  - сильно бет по рулевой . Итак у меня подозрение на рулевую рейку. Кстати в нас в Ужгороде она стоит 4400!!!  :o :o :oа на Корейца 3200 :'( :'( :'( вот б... ь, а переделать говорят нельзя ,все нужно менять (все) я так думаю руль. колонку.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009, 20:38:37 от vovadent »
Оффлайн lux29
vovadent Рейка - 4400  :o  ugaga , только что звонил в дэу- шоп на 50-летия СССР (да есть у нас в Донецке такая улица) цена на рейку с гур кореец - 1500, на Шанхай сказали нет и будет чуть дороже. Но это не рейка стучит  :'( (хотя может именно в твоем случае ... dntknw)
Оффлайн jimbob
  • I ♥ Aveo
Господа, не пинайте сильно, но я бы хотел для себя еще раз пролить свет на тему.
Если я правильно все понял, прочитав вчера всю эту ветку, речь идет об опорной подушке от Поло 1994-1999 годов выпуска с номером 6N0 412331A. Правильно? Завтра хочу заказать, поэтому хочу еще раз уточнить.
Но я не оч понял, что с опорным подшибником? Он остается старым? Или тож меняется от Поло? Или эта подушка идет вместе с ним?
Я просто никогда ходовку не разбирал, поэтому не оч шарю. Просветите... пжл...
Возьми свое - отдай чужое
Оффлайн vovadent
Подш.может остатся старый или купи новый оригинал GM . Подушки от POLO я б сам кому нибуть продалбы
Оффлайн jimbob
  • I ♥ Aveo
vovadent, а становились без проблем? Такие как я написал?
Оффлайн mirror
Подушка стает без проблем , подшипник становится родной , то есть либо старый либо заказать новый
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
jimbob ребята ставьте подшипник от лачети, он на 30грн дороже, зато лучше !
Танчики
Оффлайн tplink-121
-TM@- А чем конкретно, он лучше???
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
tplink-121 сними авеовские посмотри на него и сравни с лачетевским - поймешь ))
Танчики
Оффлайн Youri
  • ВК 5085 АМ 8 063 307 07 67
Я поставил себе подушки от Поло, поездил неделю, эфекта никокого - как на Корейских подушках
Оффлайн TYSON
  • Impossible Is Nothing
кто ставил в Киеве, подскажите СТО, где имеются люди с опытом их установки на китаец
Оффлайн Vetol
А от лацика подушки к нам подходят? dntknw Кто знает?
Оффлайн al46
ауу. очень хочется, аж кортить, посмотреть проделанную работу.
Оффлайн fan tik
  • пых пых
прошел на "замененом передке" около 5000тык.
блин, вроде опать появилось бульканье!!!!  можетя стал требователе или уже "прислушался"
Предоставте авешку для тестовой езды:)))) СРАВнить:)))
Оффлайн Паша
Я вот думаю, возможно у нас пружины короткие для такого амика. :(
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009, 16:03:47 от Паша7 »
нет))))
Оффлайн al46
fan tik
что поменяно?
Оффлайн vovadent
Коллега сегодня купил для своего лаччети подушки и подшипники , я посмотрел , подушки очень высокие и намного шире это раз, а подшипник при мне был родной. Так он не залазит в подушку от лаччети , он шыре. На вид подшипник от лаччети мошнее но он уже нашего и немного выше.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
мне лачетевский подшипник поставили - все влезло ок.он мощнее соответственно и ресурс побольше
Танчики
Оффлайн xbb
...соответственно и ресурс побольше
-Tm@-, это на практике проверено или теория?
Если он меньше по наружному диаметру, значит будет болтаться в подушке. И наверняка это не есть хорошо  dntknw
ты точно уверен что с лачика?код детали которую тебе поставили а не из каталога выложи плз beer2
