Автор Тема: БК для Aveo 1,6 c ЭБУ Bosch ?  (Прочитано 12225 раз)
Оффлайн TheMarshal
  • Луганск
« : 10 Апреля 2009, 09:49:08 »
Кто какой поставил бортовик для китайской Aveo с мозгами Bosch, что бы полноценно работал и показывал код ошибок.
Оффлайн MaXS
  • 0675730782
Re: БК для Aveo 1,6 c ЭБУ Bosch ?
« Ответ #1 : 10 Апреля 2009, 21:44:54 »
TheMarshal +1
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #2 : 10 Апреля 2009, 22:02:52 »
Тема очень актуальна.
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #3 : 10 Апреля 2009, 22:12:29 »
А что б сюда не заглянуть, про актуальность конкретно сказано http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,33429.0/all.html
Оффлайн Slava_Dnepr
  • Honda Civic 4D ES MT '09
« Ответ #4 : 11 Апреля 2009, 23:09:34 »
Gloomy по этой ссылке ничего не понятно.Одни говорят - для Бош БК нет, другие - есть.Третий вариант тоже не плохой, для Бош БК есть, но работает не корректно ???
Ukrainian :ua:
Оффлайн Мик
  • Киев
    • Виртуальный клуб любителей лотерей
« Ответ #5 : 13 Апреля 2009, 14:55:26 »
Да уж, хорошо бы узнать о положительном практическом опыте. И с коробкой-автоматом к тому же...
Все там будем, только с разным пробегом...
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #6 : 13 Апреля 2009, 14:59:24 »
Gamma 241 точно не подходит, гдето на форуме писалось
Оффлайн зубок
« Ответ #7 : 16 Апреля 2009, 18:05:04 »
поставил мультитроникс росийский пока жалоб нет, многофункциональный bravo
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #8 : 17 Апреля 2009, 09:20:25 »
зубок Модель мультитроникса и фотки если можно!
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #9 : 17 Апреля 2009, 20:59:20 »
зубок Нужно. Нужно :)
Ukrainian :ua:
Оффлайн зубок
« Ответ #10 : 17 Апреля 2009, 21:41:17 »
Оффлайн зубок
« Ответ #11 : 17 Апреля 2009, 21:46:30 »
 1din снимается часть корпуса и становится под магнитолу, тока мы наплуговали и не показывает бак и расход repa
http://www.carelectro.com.ua/index.php?option=com_productbook&func=detail&Itemid=28&id=64
Оффлайн зубок
Оффлайн зубок
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #14 : 17 Апреля 2009, 23:51:52 »
Дорогой, зараза.
Ukrainian :ua:
Оффлайн Gloomy
« Ответ #15 : 18 Апреля 2009, 10:30:09 »
   зубок
Так работает этот БК или нет? Что-то не очень понятно.
Оффлайн зубок
« Ответ #16 : 18 Апреля 2009, 14:29:39 »
Gloomyработает тока я не туда проводок подключил на топливо, не показывает у меня росход и объём бака
Dmitry_P
« Ответ #17 : 19 Апреля 2009, 09:58:44 »
http://www.bortovik.kiev.ua/?r=VG1031UPL Работает уже пол-года, ставил сам. Работает без проблем.
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #18 : 19 Апреля 2009, 14:38:17 »
Dmitry_P Куда ты его устанавливал? Вместо часов? Если можно скинь фото!
Ukrainian :ua:
Dmitry_P
« Ответ #19 : 19 Апреля 2009, 19:57:20 »
Не, клеил слева от зеркала, на уровне глаз. У него крепежка с самоклейкой на стекло. Проводка - под передним краем верхней обшивки (там же, где индикатор сигнализации проводят) - под обшивкой левой передней стойки - дверца предохранителей - под торпедо на диагностический разъем. Кстати, он протокол Бош автоматом определяет, но корректнее работает под OBD II S. Фотки могу выложить, но позжее, сегодня ужо нет сил beer2
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #20 : 19 Апреля 2009, 20:08:20 »
Dmitry_P Если не сложно. Фотку плиззЗ beer
Ukrainian :ua:
Dmitry_P
« Ответ #21 : 20 Апреля 2009, 21:38:36 »
Не понял я, как тут изображения вставляются. Сделал так:
http://summersim.narod.ru/P1010376.JPG   фас
http://summersim.narod.ru/P1010381.JPG   профиль
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #22 : 20 Апреля 2009, 22:14:38 »
Dmitry_P Cпасибо ;) У него подсветка кнопок меняется? За сколько брал ?
Ukrainian :ua:
Dmitry_P
« Ответ #23 : 21 Апреля 2009, 19:45:39 »
Slava_Dnepr У него меняется полностью сочетание цветов дисплея. Брал гривен за 600, но это в октябре было. На сайте цены есть, там же и брал.
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #24 : 21 Апреля 2009, 22:18:10 »
Dmitry_P beer2
Ukrainian :ua:
