Автор Тема: ТО-6 (60 000)  (Прочитано 70636 раз)
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #175 : 16 Марта 2010, 11:05:16 »
PuNoDe
Я брал тут http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,10002.2300.html оригинал один 300 грн. другой 250, но было давно уточни.
Можно не оригинал, цены есть например тут http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,92034.msg1282051.html#msg1282051
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #176 : 16 Марта 2010, 11:11:27 »
GeT ясно... спс
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #177 : 18 Марта 2010, 17:21:43 »
На экзисте сказали что номера деталей такие:
Ремень ГРМ 96814098
Натяжитель ремня ГРМ 96350550
Фильтр масляный 96570765
Фильтр топливный 96537170
А номера ремня кондиционера они вообще сказать не могут, но говорят что в каталоге 96990678 у них вообще нет... хотя по сайте заказывается... короче, фиг его знает, скорее всего натяжитель и ремень кондёра\генератора бууд отдельно заказывать там где они точно знают или подходит гыгы
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #178 : 18 Марта 2010, 17:28:36 »
PuNoDe
Вот мне не понятно. По твоим номерам у них нет в наличии (проверял по ремню ГРМ),а по тем что я дал есть и именно GM http://www.exist.ua/price.aspx?pid=46F04C6D
Я списывал номера с упаковок GM с ремнями и роликами.
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #179 : 18 Марта 2010, 18:14:59 »
GeT Нашел я почему номера другие -- менеджер (блин, бабы и техника несовместимы.....) по каталогу пробила по ВИН коду (номер кузова) детали... А они оказались на 1,6 16кл.... А в каталоге это не написано....
 И естественно не подходят на 1,5 8кл (мою и твою....).....
Оффлайн Maska
    • www.bassein.mk.ua
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #180 : 04 Апреля 2010, 21:21:00 »
Скажите плиз, я слышал от мастеров о каких-то двух натяжителях ремня, так один всё таки или два? Авео 1,6 16кл
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #181 : 05 Апреля 2010, 12:49:07 »
на 1,6:
ремень грм 1шт
натяжной ролик ремня грм 1шт
обводной ролик ремня грм 1шт
ремень генератора 1шт
ролик ремня генератора натяжной 1шт
Оффлайн acidburn
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #182 : 08 Апреля 2010, 02:14:48 »
В январе перевалило за 60тыщ, и хотя езжу редко - таки собрался делать ТО. Тем более что авто брал осенью б/у и что раньше делали и заливали - неизвестно, может даже и пробег крутили.
Но проблема в том что в жизни ни разу даже масло не подливал, и слабо представляю всю процедуру. Лучше жидкости и части брать отдельно(в екзисте?) или на СТО? Тогда на каком? И желательно где-то недалеко от Позняков.
Книжка пишет вот такой список, желтым - то что рекомендуют менять рядом, поэтому лучше включить в замену?
Оффлайн MadPes
  • Вот...Собсна...
    • www.ikra.at.ua
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #183 : 08 Апреля 2010, 18:24:54 »
Сухарики со вкусом красной икры - все равно, что Жигули с запахом Феррари.
Оффлайн acidburn
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #184 : 08 Апреля 2010, 21:30:33 »
MadPes по ценам неплохо, а где расходники брал и какое СТО?
Термостат и ролик кондиционера - была причина менять?
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #185 : 08 Апреля 2010, 23:09:06 »
acidburn у тебя 8 кл мотор?
тебе нужно менять:
масло
масл фильтр
топл фильтр
возд фильтр
салонный фильтр
ремень грм
ролик натяжной грм
ремень генератора
ролик натяжной ремня генератора
и если у тебя нету кондея - еще один ролик...
просто я уже не помню всех комплектаций....
если интересно по ценам - пиши в личку beer2
Оффлайн MadPes
  • Вот...Собсна...
    • www.ikra.at.ua
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #186 : 09 Апреля 2010, 10:52:27 »
расходники все СТОшные, ребята подбирают оптимальные варианты. СТО находится напротив Автоцентра на Столичном, на территории училища какого-то, если более подробно - пиши в личку.
Термостат - загнулся, ролик кондея - посоветовали, как и ремень. Ща машинка - чаечка... В общем - рекомендую!
Оффлайн Darbour
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #187 : 09 Апреля 2010, 10:57:12 »
тебе нужно менять:
масло
масл фильтр
топл фильтр
возд фильтр
салонный фильтр
ремень грм
ролик натяжной грм
ремень генератора
еще и тормозуху нужно менять на 60 тыс.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #188 : 10 Апреля 2010, 08:55:57 »
тебе нужно менять:
масло
масл фильтр
топл фильтр
возд фильтр
салонный фильтр
ремень грм
ролик натяжной грм
ремень генератора
если нету кондея - еще один ролик - какой такой еще один ролик  ?
и обязательно ли менять ролик натяжной ремня генератора ?
мне еще предложили поменять Ролик паразитный ремня ГРМ... я не сильно втыкнул что оно такое и нужно ли
Танчики
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #189 : 10 Апреля 2010, 17:26:30 »
-Tm@- какой у тебе объем? кондей есть?
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #190 : 10 Апреля 2010, 17:35:06 »
P@triot
1,5 база, без кондюка
Танчики
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #191 : 10 Апреля 2010, 18:12:15 »
с завода
на корейце 1,5 пластик
дайте в глаз тому кто говорит что  не нужно менять)
выработка от ремня.... 50 тыс км...
а на китайце 1,6 метал
размер одинаковый... внешний Ф76мм, ширина 26мм, внутр Ф27мм
покупаем первые... они дешевле...
на крайняк подходит по SKF VKM 33020.... он идет с болтом в комплекте(болт не нужен нам)
сами натяжители ходят долго.... в такси под 300-400 тыс.... но бывают исключения....
натяжной ролик ремня ГРМ на 1,5 выглядит так
LUK 531010130
а это натяжной ролик ремня ГРМ на 1,6
Luk 531021330
промежуточный ролик ремня ГРМ на 1,6
Luk 532019420
ремень грм 1,5 имеет размер 111 на 17мм
ремень грм 1,6 имеет размер 127 на 25мм
выглядят они так
ремень генератора имеет размер 6pk1873 или 6pk1875... 2 мм не принципиально... да и первые дешевле на 20-30 % :D
на 1,5 в базе вместо кондея стоит паразитный ролик....
его под рукой нету...
фото коробки
Оффлайн acidburn
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #192 : 12 Апреля 2010, 00:17:10 »
тебе нужно менять:
масло
масл фильтр
топл фильтр
возд фильтр
салонный фильтр
ремень грм
ролик натяжной грм
ремень генератора
Вроде 16кл, но не уверен, как точно определить?  repa
Кондей есть, но вроде не работает - кнопка загорается но больше никаких последствий, буду диагностику делать
Так а на левом берегу есть нормальные СТО?
Оффлайн xroo
  • а ми па укрåінскі нє панімаєм...
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #193 : 13 Апреля 2010, 08:03:36 »
Отпишусь и я про свое, мож кому пригодится:
воздушный фильтр
фильтр салона
топливный фильтр
ремень ГРМ
ролик ГРМ (INA)
шестеренка на приводе ГРМ
ремень генератора
ролик генератора
масло в двигле+фильтр (Мобил1 5в40)
масло в АКПП (Мобил1 ATF-320) фильтр только чистили
чистка форсунок (грязи почти не было, Авиас 92)
замена всех стоек (Перед - Каяба, зад - оригинал)
замена сайлентблоков.
почти все делали с батей сами, удалось прилично съэкономить.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2010, 08:06:59 от xroo »
Оффлайн Yaros
  • черный япошка
    • Сообщество кременчужан и машин
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #194 : 29 Апреля 2010, 00:30:18 »
P@triot
У меня китаец 1.6 16кл с кондером 59999км :) (масло,свечи, чистка форсунок прошел на 55000)
мне менять?
ремень грм 1шт (купил)
натяжной ролик ремня грм 1шт (купил)
обводной ролик ремня грм 1шт (купил)
Вот узнал, что еще это нужно
Я правильно понимаю?
kremendrive.com
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #195 : 29 Апреля 2010, 01:10:40 »
Yaros да, все правильно;) тебе еще нужен ремень генератора и ролик
Оффлайн Yaros
  • черный япошка
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #196 : 29 Апреля 2010, 10:17:21 »
P@triot
Насколько критично менять ремень генератора и ролик ремня генератора натяжной.Может еще по ходить, или лучше все же заменить?
kremendrive.com
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #197 : 29 Апреля 2010, 22:58:24 »
Yaros может и походит... А может и в поле оборвать... Ну и на работу попадешь 2 раза...
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #198 : 27 Июня 2010, 18:52:05 »
кто что посоветует поменять, по мимо роликов и ремней?! ... меняю ещё и тормозную жидкость с задними колодками, охлаждающую жидкость... масло, фильтра...
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: ТО-6 (60 000)
« Ответ #199 : 27 Июня 2010, 21:21:58 »
™VIRT™
с таким успехом можно все менять.
