Автор Тема: Подсветка в бардачёк!  (Прочитано 6236 раз)
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« : 05 Апреля 2009, 21:23:25 »
пожалуйста подскажите кто ставил подсветку в бардачок, как её туда примастырить? :)
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
Re: Подсветка в бардачёк!
« Ответ #1 : 06 Апреля 2009, 23:04:54 »
мне тоже хочется туда свет забабахать... будет по теплее сам разберу и попробую
темы похожей не нашел.
« Ответ #2 : 06 Апреля 2009, 23:31:14 »
Roha Говорят что есть заглушка с концевиком для подсветки. я сделал самодельный из жигулевского (на холодную сварк и саморез и покрасил балоном в чёрный) а вот откуда взять питание еще думаю, нехочется разбирать пол торпеды. А сам свет -- естественно ленточне светодиоды или белые как в плафоне возле зеркала или синие как в багажнике :)
Оффлайн Alex_str
« Ответ #3 : 07 Апреля 2009, 09:04:56 »
Проще всего с разъема магнитофона. Разбирать не много и провода нужные есть.
« Ответ #4 : 07 Апреля 2009, 09:46:25 »
Alex_str СПС. Будем смотреть :)
« Ответ #5 : 07 Апреля 2009, 10:11:33 »
Господа! Иногда пользительно обращаться к опыту наших российских коллег Авеоклуб Россия. Сам недавно это понял и нашел там много интересного и полезного. :) Заходим на форум, в раздел "Тюнинг автомобиля" и вторая тема сверху: Установка подсветки бардачка., Для седана New. Правда это для Т-250. че использовать в качестве фонарика - каждый решает сам. Но откуда запитаться - Hexagon описывает. Думаю будет пользительно почитать. Но есть несколько НО, ИМХО. Комплекташка у нас с россиянами таки разная. У Хексагона присутствует кнопка - концевик бардачка изначально. У себя не нашел (комплектация LT-кореец, самамя полная для нашего рынка). Так что кнопу наверно надо мутить. Или я недопонял - недосмотрел. Там еще есть варианты подсветки. В общем - ознакамливайтесь, мож поможет. :)
Оффлайн sergeyts
« Ответ #6 : 07 Апреля 2009, 10:23:52 »
Вот фото родного концевика
http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/0806/f4/fa1d487a8901.jpg.html
Брал себе на столичке его номер 90033510 стоил мне что то около 7 грн. Вместо светильника использовал полоску белых диодов на самоклейке, приклеил к метеллической поперечине и все . А вообще это уже все описано тут http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,29444.msg482456.html#msg482456
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2009, 10:27:14 от sergeyts »
« Ответ #7 : 07 Апреля 2009, 11:40:28 »
sergeyts:
О! А я думаю - дето видел фоту и номер концевика штатного!! А ставил концевик куда? При открытом бардачке справа такая прямоугольная заглушка - туда?  Как запитать? Я так понимаю - проводки на подсветку у нас нет. т.е. нужно взять питание и потом плафон подкл. через концевик (ОчУмелые ручки?). Ага? Я все прально написал? :)
Оффлайн sergeyts
« Ответ #8 : 07 Апреля 2009, 13:57:17 »
Да та заглушка вынимается и на ее место ставится концевик. + взял с прикуривателя (я заодно подсветку ему делал :)) и через концевик на полоску диодов, а от них на минус в любое место на кузове( на массу) beer2
Оффлайн MaxBet
« Ответ #9 : 07 Апреля 2009, 20:59:22 »
sergeyts
А откуда взял "+" на прикуривателе?
Подсветка работает только при включенном зажигании?
Оффлайн sergeyts
« Ответ #10 : 08 Апреля 2009, 08:55:27 »
Сорри, забыл уже оказывается. точно я цеплялся вместе с подсветкой в ноги с разьема плафона потолка, там все время есть напряжение http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,30125.msg526015.html#msg526015
мой пост номер 65
Оффлайн MaxBet
« Ответ #11 : 08 Апреля 2009, 11:04:35 »
У Микадосана концевика и родного плафона в бардачек нету...
Оффлайн sergeyts
« Ответ #12 : 08 Апреля 2009, 11:28:23 »
Дак я на Столичке брал...
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #13 : 08 Апреля 2009, 23:29:39 »
Сегодня смастерил себе подсветочку в бардачке! krutoy
Использовал светодиодную ленту Белого цвета (тёплого)
Намного удобнее стало!!!!
От ленты отрезал 2 сегмента по 3 диода. спаял их между собой проводками 6-ти сантиметровой длины, что б немного разнести свет по ширине, и что б не закрывался свет планкой внутри торпедо.
Прилепил диоды на ребро жесткости металлического каркаса торпедо.
На фотках видно.
Вот вид снизу. С коврика. Ящик снят
А это сбоку, со стороны двери. Снята боковая стенка торпедо. Ящик снят.
Кнопочку поставил такую. На радиорынке ничего другого подходящего не нашел. Нужна кнопка нормально-замкнутая, размыкающаяся при нажатии, не фиксирующаяся.
Установил в заглушку.
Запитывал подсветку от плафона салона. Там всегда есть 12в.
Сначала думал с блка предохранителей найти вывод на плафон, но что то в том жгуте пока не разобрался. Да и провод вести проще к плафону. И красивее --  практически провод полностью скрыт.
Остаток диодной ленты использую для более удобного освещения багажника. Это следующий этап.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 00:42:26 от Peshehod »
« Ответ #14 : 09 Апреля 2009, 08:58:14 »
Peshehod:
Т.е. провод поднимал по правой стойке и потом за обшивкой над солнцекозырьками? А че, в консоли никак не запитаться? Как писал Хексагон решил не подматываться? (я правда по фотам чета не понял, куда он мотался ???).
Оффлайн Peshehod
« Ответ #15 : 09 Апреля 2009, 10:12:10 »
Peshehod:
Точно по правой стойке и под обшивкой потолка. Процедура не долгая. Откручивал правый козырёк  (2 крепления), что б потолок не заламывать.
Я фоток Хексагона не видел. Это с какой темы?
Просто 12в на плафоне есть всегда. Туда и тянул из-за этого.
