Автор Тема: Как покрасить датчики парктроника  (Прочитано 7553 раз)
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
в общем вопрос состоит в том как покрасить датчики парктроника самостоятельно?? уважаемые модеры если тема не в том разделе перенесите ее туда куда надо, спс!
Оффлайн ScorpionYurka
  • Aveo II LS, синенький седанчик <Made In Lutsk>
    • www.CarAudioTuning.com.ua/
Re: Как покрасить датчики парктроника
« Ответ #1 : 08 Апреля 2009, 09:24:06 »
Сергей1277
красить нельзя автомобильной краской с лаком, датчики будуть врать, я еще не содрал краску, как сделаю это покрашу с балончика, там скажу что и как
loringer
« Ответ #2 : 08 Апреля 2009, 09:40:47 »
красить можно и с балончика и как угодно, лишь бы краска не попала во внутреннюю прорезь. а вот как это сделать, нужно догадаться самому и использовать подручные средства. я сделал, у меня получилось.
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #3 : 08 Апреля 2009, 09:44:33 »
loringer ну это хорошо что получилось, я же пишу для того чтоб и у меня получилось, и как это все надо делать, опиши!!
« Ответ #4 : 08 Апреля 2009, 10:24:16 »
Блин, мне тоже покрасить бы... а то с серыми датчиками на чёрной машине както неочень...
А Крышки с датчиков отломать, а птом приклетить после покраски получится? Или всетаки затыкать дырки прийдётся...
Оффлайн alvaso
« Ответ #5 : 08 Апреля 2009, 10:54:03 »
Сергей1277
Рассказываю, как я красил.
Купил на рынке баллончик с цветом своей краски (06U). Далее в комплекте с парктроником шло "сверло" для отверстий в бампере. Им в крышке коробки парктроника просверлил 4 отверстия (4 датчика). Повставлял датчики. Они сели достаточно плотно. Потом с расстояния в 20-30 см покрасил датчики из баллончика. Высохли практически мгновенно, хотя их предварительно по совету друга красили вечером, а ставили утром. На всю процедуру покраски ушло полчасика. Установили с другом приблизительно за часик, может два. Особо сложного там ничего нет, кроме нанесения разметки на бампер и одевания стопорных колец на датчики (очень неудобно). У меня до сих пор правый задний датчик без стопорного кольца. У друга на Ланосе все 6 датчиков без стопорных колец (уже более года ездит)
Оффлайн ZANOZA
  • из г..вна пулю не слепиш...
« Ответ #6 : 03 Ноября 2009, 18:06:10 »
Я купил на авторынке карандаш под цвет своего авто для закраски царапин, купил карандаш с бесцветням лаком. В карандаш с краской добавил немного бесцветного лака, перемешал и покрасил... И после 6-7 мойки керхером  :o был разочарован !!! Краска начала отходить маленькими хлопьями  repa !!!
После чего растворителем снял краску с датчиков, обезжирил спиртом, покрыл датчики сначала пластификатором (грунтовкой) по пластмасе, а потом покрасил темже карандашом. Катаюсь уже год проблем пока не обнаружил...
Оффлайн MaXS
  • 0675730782
« Ответ #7 : 03 Ноября 2009, 18:32:04 »
Мне перед покраской посоветовали сначала нанести спец лак для покраски пластика (краска лучше ложится и не отпадает) потом уже брал плотный поролон и им наносил краску. Посмотри у Россиян у них,  кажется есть подробный фото отчет.
