Автор Тема: Замена лампы в левой фаре Авео-1 (средняя комплектация)  (Прочитано 7991 раз)
Оффлайн AlexH
Доброго времени суток!
Вчера заметил что перегорела левая лампа ближнего света.
Сразу отмечу, что заменить ее будет не так легко. Если кому приходилось, менять самостоятельно, подскажите алгоритм. Нужно ли снимать аккумулятор? И может кто подскажет сколько стоит родная лампа и где ее можно купить.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Я себе менял обе лампочки, когда менял стоковые на Филлипс! Скажу так, что  меняются с обех сторон без проблем, ничего снимать не надо,  просто немного отгинаешь  трубки-провода, снимаешь защитную резинку и доступ к лампе обеспечен. Вот если менять габариты, то трудность в правой , так как долезть до нее и поменять можно после снятия воздухана..
Просто  открой капот, и  акуратно и внрмательно сначала поссмотри, и  начни что-то делать, или заедь на СТО, если сам боишся!
Оффлайн parfesha
Еще один нюанс, при смене лампы держи ее только за цоколь, стекло руками не трогай.
Оффлайн AlexH
Доброе утро!
Лампочку вынул! У меня установлено ГБО - АКБ смещена влево на 5 см. Возможно поэтому я и не смог добраться к лампе, пока не снял АКБ. Еще маленький трабл: разъем с лампы удалось снять только при помощи отвертки (очень крепко держался). Лампа была Philips H4 60/55W Germany.
Оффлайн AlexH
Может все знают, я не знал, поэтому рассказываю.
У меня кроме ближнего еще перегорел габарит слева. Дотянуться к нему мешает горловина бачка омывателя. Но с трудом дотянуться можно. Снимается он поворотом патрона градусов на 30, и вынимается вместе с патроном (в котором установлена лампочка без цоколя). Чтобы это выяснить я снял фару. Совет: сменить габарит можно не снимая фару.
