Обшил те участки, где рука касается карты. Снял карту, срезал пластиковые пистоны, подобрал вместо них саморезы короткие. Если длинные - надо из резиновой трубки вырезать стойки. Если шляпки маленькие, надо шайбы. Короче, снятую деталь потом надо надежно притянуть, но чтобы саморезы не вылезли с обратной стороны.
Взял кусок кожи, примерно обрезал по форме дырки, смочил водой, влажной натянул и наживил саморезы
Положил заранее вырезаную из тонкого касатона форму
Наложить снятую с самого начала деталь и затянуть саморезы. Влажная кожа высыхая, натянется. Получается вот так неброско, но руке приятно.
