Автор Тема: Непонятный звук двигателя на 2500-3000 оборотах, что может быть?  (Прочитано 8942 раз)
Оффлайн President R23
    • www.proroliki.com.ua
Докатываю 98+95 ( Лукоил) - всё отлично. Никаких посторонних звуков.
КЛО подняли цены. Премиум с 7.22 до 7.52 - Не вижу смысла у них заправляться. буду искать другую заправку.
Оффлайн Stanislav_
  • Авео (black хетч) 2008 г.
Нашёл причину такого звука при резком нажатии на педаль газа, оказываеться был откручен один болтик на крышке, которая закрывает воздушный фильтр, и как я понимаю подсасовало воздух мимо фильтра, поэтому и рёв был как с прямотоком и тяга отличная. Пока менял заправки одна за другой, думая что это от бензина - накатал 3 тык км, сейчас такое ощущение, что машина чуток тупить стала, может пока воздух подсасывало засорил себе инжектор, форсунки?...
Оффлайн Renegade
у меня такая же тема не знаю поможет но буду пробывать те методы что тут написаны.
ЗЫ. заправляюсь все время 95 грин на укртатнафте
Оффлайн _k4
Мужики, выручайте))) Думал я псих) На Ру форуме не раскрыта тема. В общем. Пробег 27к. Седан 1.2 84лс, 16V , цепной. Поменял масла в коробке и двигане.... и тут заметил странный гул/шум/вибрацию отдающую в педаль газа на 2500 - 3000 оборотах. Думал масло. Поменял все на оригинальное. Не помогло. Снял защиту картера. Не помогло. Снял защиту с выхлопной системы... показалось помогло, но потом опять..... блиииин уже не знаю, что. Все всемя заправлялся 95 бензом на Лукойл.
Звук прям.. гул.... слышно. Ездил к официалам. Те слушали, слушали... Посмотрели двиган. Все идеально. Но звуки есть. При чем на ходу проявляются. Вот как что-то о что-то дребезжит что ли......... не знаю даже....... Вот и к умельчу ездил, тот грит, приезжай, как проявится больше. Сначала он грешил на защиту, щас грит перегородка в глушителе..... А... заметил ещё одну вещь... На холодную скрепят ремни генератора/кондея....................
Я так понимаю, вы пришли к тому, что нужно бенз сменить...........
Ну кто что скажет? :)
Оффлайн Renegade
_k4, у меня такое было, решилось. Прикол был в том что крышка на воздушный фильтр была плохо прикручена при замене воздушного фильтра. Закрутил крышку и все пропало. Проверь может и тебе поможет.
Оффлайн _k4
Обязательно сёдня проверю... Ваще я с рождения ещё не менял воздушный фильтр. Отпишусь.
Оффлайн Renegade
_k4, вот это ты зря, представляю какой у тебя фильтр черный и сколько через него всего в двигло попало. вообще на гарантийном ТО через каждые 10 тысяч надо менять фильтр. Скорей всего у тебя все прикручено просто фильтр на столько грязный что он издает такие звуки на ходу.
Оффлайн _k4
а не, наврал.. на то1 менял.. точно.. у меня ещё старый в багажнике валяется до сих пор :)
Оффлайн Renegade
_k4, при том пробеге что у тебя еже есть ты должен был 3 поставить )))
Оффлайн kolob
Если на ТО меняли воздушный фильтр, то он просто может быть подделкой и создавать рев и мощную вибрацию двигателя из-за неплотного прилегания к стенкам корпуса фильтра. Лично у меня так и было.  Особенно ревел, когда пытался педальку газа к полику тиснуть и раскрутить двигатель более 3000 оборотов. Штук пять СТО три месяца не могли найти причину, нашел сам. Если сохранился старый фильтр, то просто поставь его.
Оффлайн _k4
не получилось сёдня посмотреть...
на счёт фильтра.... у меня это началось недели 2 назад.. а то было огого когда... на 15ти тыщах. началось не понятно из-за чего...
думаю, если б поддельный был фильтр - сразу б проявилось... хотя хз...
ещё когда ехал сейчас заметил прям такой вибрирующий звук, когда газую.. такой дыр-дыр-дыр )))... на что-то передается вибрация двигателя....
так, значит фильтр должен плотно прилегать...
kolob, а у тебя как началось.. сразу после замены фильтра?
Оффлайн Renegade
_k4, ты проверь сначала, поставь другой фильтр все равно хуже не будет!!!
Оффлайн kolob
Не сразу началось, где-то через месяц после ТО.
Оффлайн _k4
Проверил фильтр. Ну пыльный.. не более. Сидит крепко. Резинка на месте. не то...
Звук по природе своей - вибрация... далее переходящая в гул.... Записался на сервис на пятницу.. но решил заехать щас... Сервисман сказал, что не видит причин меня сейчас принимать т.к. звук типа нормальный для этого двигана 1.2, 16 клапанов, цепь.. ХЗ...
Я грю ну звук же слышишь? тот - да. Ну, ищите причину типа. Мы снимали крышку, смотрели разпредвал, типа все ок. Я грю, ну дальше разбирайте. Тот - не, типа это под гарантийный не попадает. Работает жеж все... Короче, в пятницу записался на прием к тем же чувакам в сервис, которые первый раз смотрели...
Есть ещё идеи? :)
Оффлайн Renegade
короче все это попадает под гарантию. так что души их. пугай защитой прав потребителя и все такое. Больше идей нет пока никаких, а защиту снимал??
Оффлайн kolob
Так на глаз фильтр не определишь, надо было поездить на старом. Именно под нагрузкой все и проявляется.
Оффлайн _k4
В субботу поставлю новый фильтр.
Блин, но звук с самого двигателя... не с фильтра.
Оффлайн Renegade
а это у тебя и на холостом ходу это проявляется???
Оффлайн _k4
нет. Только на оборотах 2500-3000. На хх всё ок. На нейтралке тоже слышно, но чуть тише.
Оффлайн Renegade
блин у меня было точно также, но после замены фильтра воздушного стало все ок. Только мастера говорили что была крышка фигово прикручена.
Оффлайн _k4
Звук из двигателя.. не от фильтра.. я ж грю, проверил его, крышку прикрутил хорошо... да и была она прикручена добротно. ну фильтр поменяю на выходных...
Оффлайн Renegade
у меня тоже шел звук с двигателя? короче отпишись когда поменяешь фильтр
Оффлайн Stanislav_
_k4, У меня однажды открутился один болтик с термоэкрана двигателя и тоже были ощущения вибрации и гула.
Оффлайн _k4
Stanislav_, это тот, что на штанах со значком перечеркнутой руки? Warning HOT? Я его снимал. Ездил без него. Не то.
Оффлайн Stanislav_
_k4, Да, он. Тогда надо дальше копать....даже не знаю в каком направлении dntknw
