Автор Тема: Стало холодно, долго греется  (Прочитано 11443 раз)
infodon
« : 27 Декабря 2006, 10:59:54 »
Народ, вот сегодня -8 на улице, машинка работала минут 20, а стрелка температуры еле дотянула до первой черточки, что скажите??? Это нормально?
Оффлайн Dem
  • Давайте жить дружно!!!
Re: Стало холодно, долго греется
« Ответ #1 : 27 Декабря 2006, 11:01:58 »
Нормально ждешь 3-5 мин. и едешь за пять минут езды подимится до нормы
« Последнее редактирование: 06 Января 2008, 09:53:13 от mats »
infodon
« Ответ #2 : 27 Декабря 2006, 11:03:12 »
Ок попробую
« Последнее редактирование: 06 Января 2008, 09:53:46 от mats »
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #3 : 27 Декабря 2006, 11:06:36 »
ну 20 минут греть-- так это   вредно для инжектора, да и не нагреешь таким образом машину. Я  всегда, завел,  музыку включил,   в зеркала, по сторонам глянул и поехал, максимум 2 минуты на прогев уходит и нормально!
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #4 : 27 Декабря 2006, 11:17:19 »
да, там где обычно стрелка была на "норма", сегодня после пары минут прогрева (мама знакомую встретила) стрелка была на первом делении :( может дейтствительно надо картноку ставить? да и пока доезжаю до работы машина еле прогревается, всмымле в салоне не очень тепло....
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
infodon
« Ответ #5 : 27 Декабря 2006, 11:22:51 »
Первый раз слышу про инжектор, что прогревание вредно для инжектора...А есть какие то подтверждения этому???
Оффлайн Dem
« Ответ #6 : 27 Декабря 2006, 11:26:16 »
Это не столько вредно самому инжектору как всему двигателю если например для славути летом поставить машину минут на 20 это грозит сгоранием поршневой (случай реальный с подругой моей такое чудо случилось при 25 град. жаре)
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #7 : 27 Декабря 2006, 11:38:53 »
а чем огтличается прогрев двигателя от работы на холостых? я когда езжу на рыбалку и если ночью холодно несколько раз засыпал и двигатель молотил до утра
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #8 : 27 Декабря 2006, 11:44:29 »
я читал что греть современные машины джаже вредно, ливси имхо правильно делает..... завел, проверил что и как.... возможно посбрасывал снег с машины - ну пару минут и хватит.... а колотить минут 20 это слишком....
Оффлайн Dem
« Ответ #9 : 27 Декабря 2006, 11:46:42 »
На Укравто отвичают что на холостых ресурс двигателя быстрее выробативается. И как еще он говорит что при движении енергия уходит на работу
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
« Ответ #10 : 27 Декабря 2006, 11:51:11 »
Не знаю про инжектор, а вот то что у нас есть такая штукенция как катализатор и при работе на ХХ можете с этой штуковиной попрощаться.
Оффлайн yan2k
« Ответ #11 : 30 Декабря 2006, 19:38:35 »
про перегрев уже писалось в теме про защиту двигателя и последующий тепловой удар. Охлаждение двигателя у нас гидравлическое, а не воздушное. Какой может быть перегрев, когда на улице -8? Люди сидят иногда по часу на ХХ греются, причем не утром, а вечером на парковке, за пивком, водочкой, коньячком... и никто еще не жаловался ни на перегрев, ни на инжектор.
Едмунд Берк (1729-1797)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #12 : 30 Декабря 2006, 20:00:04 »
а им стыдно признаватся, или  просто никто еще не говорил............
наверное идет разговор все же о таксистах, или о владельцах  явно не авеек.
Vini
« Ответ #13 : 31 Декабря 2006, 09:40:43 »
 :Dработа двигателя на х/х однозначна вредна для любого двигателя,(даже на карбюраторных движках на соревнованиях, хорошие спортсмены делали прогрев перед стартом, потом глушат . меняют свечи и старт) про это куча статей krutoy
но все знают и про вред кофе и алкоголя , и сигарет, так, что давайте не будем, я грелся и ночами и неделями, конечно не в Авешке, но ни думаю, что у нас суппер инжектор и ракетный ugaga катализатор.
вопрос был о прогреве и на стром форуме был оригинальный совет  от Дж.Моторс, при минусовой температуре греть 10сек - 1-ну минуту и вперёд, ну не на старт конечно ::)
и тут почитать можно тоже
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2006, 09:53:07 от Vini »
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #14 : 31 Декабря 2006, 12:29:46 »
Так я про это и говорил, а не про 20 минут  прогревания beer2
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #15 : 03 Января 2007, 19:48:58 »
А я никогда двигатель не прогреваю - некогда. ;)
Пришел в гараж, завел машинку, выехал из гаража, закрыл гараж и поехал домой (метров 700).
За это время двигатель достигает своей рабочей температуры и в салоне уже тепло. krutoy
Neverdie
« Ответ #16 : 03 Января 2007, 20:50:31 »
ввел в привычку пол трека на диске и поехал
десь 2 минуты
дальше отьежаю тоже 700 метров и все мона снимать куточку
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
« Ответ #17 : 11 Января 2007, 10:40:39 »
это не отечественная телега...прогревать долго ненадо...я минуты 3 прогреваю, потом потихоньку начинаю езду...на второй...прогревается быстро...
Kiev
« Ответ #18 : 11 Января 2007, 16:36:23 »
Я грею пока еле еле тепленький воздух из печки пойдет и поехали.
А так каждый по своему, знакомый человечек в возрасте класику за 15 летникагда не грел ни разу и все ок. другие наоборот, Мое мнение масло должно немного прогреться чтоб принять свои рабочие свойства, да и гидрокомпенсаторы тож масло тепленькое любять :)
Оффлайн kvsh
« Ответ #19 : 11 Января 2007, 17:27:52 »
гдето этот вопрос уже обсуждался..... двиготель нужно греть столько времини чтоб масло прошлось по всему двиготелю летом 3 минуты а при -10 10 минут это не точные цыфра и тут надо чувствывать насколько потеплее стал дивготель и потом можете спокойно без нагрузки ехать нагрузку не стоит давать пока двиготель не нагрееться хотя-бы до 1-й отметки
самое главное что-бы масло попало вовсе части двиготеля и сальники стали мягче
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #20 : 24 Января 2007, 08:29:55 »
не помню в какой, но в автомобильной передаче говорили, что нужно завести машину, подождать 1-2 минуты, чтобы маслецо пошло по системе и прогрелось, и начинаем трогаться, включаем передачу, тронулись, но на педаль газа не нажимаем. выходит, что идёт экономия времени, так как не нужно стоять и греть, и экономия ресурса двигателя, так как машина едет на минимальных оборотах которые сама и регулирует, так прокатились немного и стрелка температуры сразу поползла вверх.
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #21 : 24 Января 2007, 09:57:07 »
...трогаться, включаем передачу, тронулись, но на педаль газа не нажимаем....
не нужно так делать. двигателю и так тяжело, поэтому лучше ему все же помогать "малым газом".
« Последнее редактирование: 24 Января 2007, 10:00:25 от RUSIK »
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #22 : 25 Января 2007, 16:04:15 »
совсем не тяжело. он работает так как ему нужно, держит обороты в районе 1-1,5 тыс.
автоматическая коробка  ведёт себя точно так же.
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #23 : 25 Января 2007, 18:08:06 »
ниче не понял  ???, у Вас АКПП что ли ?
Оффлайн v@trus
« Ответ #24 : 18 Февраля 2007, 11:57:45 »
а кто скажет у кого сколько стрелка температуры на прогретом двигателе показываэт а то у меня при любой жаре  чуть ниже цетральной
