Автор Тема: Вибрация на 3-4-5-передаче 1,6 китаец  (Прочитано 5797 раз)
GTE
Прошу Вашей помощи в решении вопроса.
Купил машину (1,6 китаец) в сентябре 2008г. Когда выехал с предпродажки, на всех передачах была вибрация машины. Звоню в сервис. Ответ - не притерлась. Ну и ладно, х...р с ним. Проездил 10 000 км. 1-е ТО. Вибрация на 3 (больше всего)-4-5 передаче. Пишу заяву. Меняют свечи, обнуляют комп. Не проходит. Далее меняю летнюю резину на зимнюю. Шиномонтажники говорят, что колеса бьют сверху вниз. Диски Китайские. Думаю, что нужно поменять диски. По гарантии сц..ки не меняют. Но, ставлю колеса от рыбки (Toyota, все ок, отбалансированы и т.п.) бъет. Что делать, понятия не имею. На сейчас 20 000 км. Прошел второе ТО. Написал заяву. Все проверили, говорят что в идеале. Денег мастерам давал, не думаю что врут. Но вибрация то есть! М.б. кто-то сталкивался. Что эт о м.б. Прошу помочь!
Спасибо!
Оффлайн Алекс К1
Re: Вибрация на 3-4-5-передаче 1,6 китаец
« Ответ #1 : 23 Марта 2009, 21:12:05 »
надо было с самого начала не слазить с этих олухов, при чем здесь обкатка? На обкатке не должно быть никаких вибраций.
Если всё как вы говорите проверили, то никаких вариантов еще и в голову не приходит.
Можно посадить мастера по гарантии в машину и покатать чтобы он сам почувствовал, а то они дотянут что и гарантия закончится.
Как вариант можно проверить крепление кпп к движку, и кузову, хотя если они всё уже просмотрели...
GTE
« Ответ #2 : 24 Марта 2009, 12:53:20 »
Стала хуже заводиться с утра. Бывает не заводится с 1-го раза в теплом состоянии. М.б. что-то в электрике-электронике? Никто не сталкивался с этим? М.б. и вибрация из-за этого?
Ладно, съезжу еще раз на сервис. М.б. что-то умное поменяют :)
Оффлайн 2ГАРИН_ЗМЕЙ
« Ответ #3 : 26 Марта 2009, 09:25:28 »
У меня вибрация была когда разбился внутренний ШРУС правой полуоси!Залезь под машину и попробуй подергать полуось, если есть люфт,то может подшипники трехшиповика развалились!!!!
GTE
« Ответ #4 : 30 Марта 2009, 13:47:00 »
Спасибо. Попробую обязательно!
