Автор Тема: Остановка или отмотка одометра  (Прочитано 17974 раз)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Вариант оптимизации затрат на ТО
« Ответ #25 : 05 Июля 2009, 22:32:08 »
Купи б/у приборку с нужными показаниями одометра и перед поездкой на СТО ставь. Дешевле вряд ли придумаешь.
Оффлайн Milk
Re: Остановка или отмотка одометра
« Ответ #26 : 05 Июля 2009, 22:39:41 »
Glass
Виталик, ты сам представляешь это? crazyGirl :D
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #27 : 05 Июля 2009, 22:42:18 »
Glass
А в чем проблема? 5 саморезов открутить/закрутить? Страшно только первый раз ;)
ЗЫ. Сколько болтиков в Авео Т-250 незнаю :)
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #28 : 05 Июля 2009, 23:36:39 »
6 саморезов (2 на пластике, 4 на приборке)))))))
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Юрчик
  • [URL=http://elantra-club.ru/lines/][IMG]http://hyu
Можно ли отмотать спидометр на авео3 1,6LT
« Ответ #29 : 28 Июля 2009, 00:47:50 »
Можно ли отмотать спидометр на авео3 1,6LT?
Оффлайн kvsh
Re: Можно ли отмотать спидометр на авео3 1,6LT
« Ответ #30 : 28 Июля 2009, 08:26:10 »
конечно можно! тут все отматывают  ugaga
Оффлайн Mol4un
« Ответ #31 : 28 Июля 2009, 09:01:19 »
а зачем спидометр?
может, лучше одометр?
гыгы
Зелёные холмы Земли.
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #32 : 28 Июля 2009, 09:02:17 »
Юрчик катайся задом, глядиш и уменьшится километраж, стрелка на спидометре пойдет вниз  ugaga ugaga ugaga
Оффлайн Юрчик
« Ответ #33 : 28 Июля 2009, 09:03:31 »
 :(лучше подскажите как это сделать!
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #34 : 28 Июля 2009, 09:06:07 »
Юрчик Ты лутше обьясни в каких целях это зделать хочешь, мож другое подскажут, а то отмативать как-то не правильно получается, по обманному пути идешь
Оффлайн Dem
  • Давайте жить дружно!!!
« Ответ #35 : 28 Июля 2009, 09:09:29 »
Подедь на любое СТО гаражное отматают если по делу нада
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #37 : 17 Августа 2009, 18:41:44 »
Glass Красивая картинка. надо её повесть вверху, там где реклама сейчас висит
Оффлайн vitalik_t
« Ответ #38 : 17 Августа 2009, 21:56:58 »
может кто подскажет, где можно отмотать 20 тыс. на одометре т-250, а то у меня была поставлена другая приборка.
« Ответ #39 : 18 Августа 2009, 11:30:02 »
vitalik_t обойдётся дороже чем другая приборка с нужним пробегом гыгы
Оффлайн electronus
« Ответ #40 : 12 Февраля 2010, 13:32:30 »
Нашел решение, есть так называемые калькуляторы (причем универсальные) пробега.
Суть проста - вводишь необходимый пробег, а он выдает содержимое памяти EEPROM, которое нужно сменить в приборке.
Калькулятор для наших авто(и не только) - OdLstCalc.exe
Далее, полученные данные используем вместе с прямыми руками и программой IC-Prog для смены пробега
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2010, 13:35:00 от electronus »
Оффлайн KUBA
« Ответ #41 : 29 Марта 2010, 21:26:26 »
electronus IC-Prog в чем мы приносим в машину? поподробнее плиз.....
Оффлайн electronus
« Ответ #42 : 06 Апреля 2010, 21:57:51 »
KUBA
можно нести плату приборки домой, и подключать к питанию - VSS и VDD
единое что я погорячился - нужен XProg для нашего чипа(0h57a), это в лачетти пойдет icprog
http://avtomotoclub.ucoz.ru/load/1-1-0-29
и соотв обвязка уже сложнее
« Ответ #43 : 05 Июня 2010, 22:55:51 »
В Т-250 всё проще. Там стоит память отдельно:
Читается чем хошь, калькулятор тоже имеется.
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #44 : 05 Июня 2010, 23:00:23 »
А подробнее "Читается чем хошь" ???
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
« Ответ #45 : 05 Июня 2010, 23:02:19 »
_IGoROK_, ну например ПониПрог. Там адаптер простейший - пара транзисторов и всё.
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #46 : 05 Июня 2010, 23:13:19 »
hardlock
 ну судя по мафинке на авке то да - все просто ;) (не в тему, но спрошу - твоих рук дело?)
Не знаешь кто такое "чудо" может смастерить, и конечно за сколько?
« Ответ #47 : 05 Июня 2010, 23:17:20 »
hardlock
моих.
на любом радиорынке есть программаторы для этих микросхем. Если сам не сможешь собрать, то поищи толковых электонщиков. Вначале надо определиться с микросхемой, т.к. вариантов приборок штук 5-6, а потом уже искать или делать программатор.
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #48 : 05 Июня 2010, 23:20:49 »
У меня т-250 1,6 - куда смотреть чтобы узнать какая приборка?
« Ответ #49 : 05 Июня 2010, 23:24:23 »
_IGoROK_, надо не куда-нибудь смотеть, а полностью разбирать приборку и на плате смотреть какая стоит микруха. Она стоит со стороны пластмассы. Т.е. если снять корпус сзади (со стороны разъёмов), то там ничего нет. Надо снимать стрелки, выпаивать экран (правда на Шанхае он не впаян, а стоит на резинке) и т.д. Кстати. На Корею калькулятор работает точно, а на Шанхай - надо смотреть по дампу.
