Автор Тема: Передняя балка( подрамник)  (Прочитано 6212 раз)
Оффлайн Poleg
  • Лучше быть предметом зависти,чем сострадания!!!
« : 16 Марта 2009, 11:33:37 »
 Всем привет! Ребята, прошу  Вас откликнуться и высказать своё  мнение... Суть в  чём!!!- Вчера  заехал поменять шаровую.ПОменяли  и всё  вроде  бы ок, но мастер :) возьми да  и решил проверить  всё  по ходовой. И тут просто  увидел, что болт ,который  крепит рычаг и  балку , или как её  называют..- подрамник  или что то такое......болт просто проворачивается ...-   сорвана  резьба.. Ну  закрутили сильно. Нашли гаечку  с  такой же  резьбой  и сверху  это гайку поставили на  ту,которая впресована и затянули... Но проверя обнаружили, что в этом подрамнике или балке, сайленты или резинки,которые  впресованыые в  этот подрамник, и сквозь которые проходит болт и крепиться к  кузову, так  вот эти сайленты- они дубовые.... Отсюда  вопрос., Даже  два....
1. Можно ли нарезать резьбу в гайке,которая  впресованна в  подрамник.,
2.Можно ли заменить эти сайленты  подрамника, или как  ещё  называю-балки передней, или же  нужно искать целую балку  новую?
3. Стоит ли заморачиваться по этому  поводу, если болт крепко затянули, тот что крепит балку и рычаг, и не обращать внимание на  этот сайлент "дубовый", который  крепиться  в  корпусу  машины..?
  Что скажите  господа?
 Неприятен это звук..Маленькое  постукивание...Люблю тишину...
 Посоветуйте...Плиз
Оффлайн Poleg
Re: Передняя балка( подрамник)
« Ответ #1 : 17 Марта 2009, 11:29:23 »
 Ребята, никто ничего не знает по этому  случаю???? :(
Оффлайн Don Andrey
  • НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
« Ответ #2 : 17 Марта 2009, 13:11:44 »
у меня эта проблема давно, очень достала, сказали нужно гайку приварить, но для этого нужно вырезать в подрамнике дырку, тогда стук должен прекратиться, но не проверено!
Кто раньше встал, тот красивей оделся !!!
Оффлайн Poleg
« Ответ #3 : 17 Марта 2009, 13:44:42 »
я  понял...спасибо... Короче  нужно кататься  и не  нервничать....и не обращать внимание  на  Это.Ещё лучше  заменить балку.. НО дороговато что то эта  запчасть.
Оффлайн Don Andrey
« Ответ #4 : 17 Марта 2009, 15:18:28 »
все правильно понято, я пытаюсь сейчас на разборках найти, но задачка оказалась непростая
Urri_1
« Ответ #5 : 17 Марта 2009, 17:23:59 »
Poleg! У меня была такая проблема. Устранили на СТО. Нарезали новую резьбую следующего размерного ряда в балке. Проханинговали отверстие в новом саленте под новый крепежный болт. Болт соответственно под новую резьбу в балке. Впресовали салент в балку и все установили. Стуков нет. Если машина на гарантии лучше борись. Могут заменить балку.
