Автор Тема: Чиповка в Запорожье  (Прочитано 28635 раз)
Оффлайн v_stanislav_u
  • Счастливчик купил себе АВЕО
Re: Чиповка в Запорожье
« Ответ #575 : 25 Апреля 2011, 12:12:07 »
Спасибо, прочитал всю ветку, нашел координаты всех трех чиповщиков
Не передвигайся быстрее чем летает твой ангел хранитель...
Оффлайн $bod$
« Ответ #576 : 30 Мая 2011, 22:03:26 »
KorDen, я бі не против только наверное уже понту нет т.к я газ втулил а у него вродь отдельніе мозги.
Скорость мысли выше скорости пули .
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
    • www.chiptuning.at.ua
« Ответ #577 : 31 Мая 2011, 09:59:08 »
Отдельные мозги там стоят только на подачу газа , а все остальное на себя берет основной
 блок управления. Для того что б долго и счастливо ездить на газу необходимо сделать зажигание под газ в основном ЭБУ , иначе температурные нагрузки , которые увеличиваются при эксплуатации авто на газу, снизят моторесурс двигателя. Плюс на Газу машина поедет значительно динамичнее и снизит расход того же самого газа.
Из теории двигателей внутреннего сгорание , при применении высокоактанового вида топлива , необходимо зажигание выставить в плюс (горит дольше надо раньше поджигать)
У самого стоит 4 -го поколения газовая установка )))))))))))
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 10:01:10 от KorDen »
Киев-Запорожье-Мелитополь
Оффлайн $bod$
« Ответ #578 : 31 Мая 2011, 17:36:07 »
Нада подумать. А сколько готовить тугриков?
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
« Ответ #579 : 31 Мая 2011, 20:29:38 »
Ящик почистил , да ладно ...че нить придумаем ))))
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
« Ответ #580 : 06 Июня 2011, 15:22:52 »
Ребята , я приехал в Меоитополь )))) Буду так дже и в Запорожье .
Оффлайн Lancelot
« Ответ #581 : 07 Июня 2011, 21:52:35 »
KorDen,
А сколько будет стоить чиповка под газ?
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
« Ответ #582 : 07 Июня 2011, 22:11:18 »
В личке
Оффлайн Sanches
« Ответ #583 : 20 Июня 2011, 23:16:38 »
KorDen, а скажи пож-та, как отключается прошивкой EGR клапан на 1,6 авео? что-то такого не слыхал ранее?
dntknw
На динамик прошивке расход где то как заводской получается , ну допускается до поллитра вверх......
ну-ну ;) всего + 0,5 и валит шобэшэная  :D
« Ответ #584 : 20 Июня 2011, 23:21:10 »
Sanches, Ну не шобэшаная, а на много лучше стока.
Оффлайн Sanches
« Ответ #585 : 20 Июня 2011, 23:22:58 »
Gendos, поверь, я то знаю  beer2
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
« Ответ #586 : 21 Июня 2011, 09:17:22 »
Динамик прошивка это название условное , оно означает что прошивка без экономии и там добавлено топливо , если сравнить с карбюратором то это все равно что выкрутить с карбюратора топливный жиклер на 95 и поставить на 98 к примеру ...ехать будет лучше но расход будет выше ...естественно что чип тюнингом по динамике много не вытянуть , но приятнее езду сделать можно .
Клапан егр отключается в прошивке ...так как если его просто заглушить на Авео 1.6 загорается неисправность по нему. Берем номер ошибки это из серии Р04... ошибок и вырубаем их в программе и все)))))
Оффлайн ШРЭКЕР
« Ответ #587 : 24 Июня 2011, 08:09:12 »
Привет Всем!
Отзовитесь те кто делал чиповку в Энергодаре оч хочется услышать мнение а то все пишут что это кайф лично мне в это както неверится
Не делай из МУХИ слона
Оффлайн ШРЭКЕР
« Ответ #588 : 26 Июня 2011, 16:55:27 »
KorDen,
Привет! расскажипро чиповку какие требования при этом должны быть выполнены У НАС ДЕЛАЮТ http://autochip.pp.ua/ ТОЛЬКО СТРЕМНО КАКТО
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #589 : 27 Июня 2011, 00:44:26 »
KorDen, я задумался тоже о чипе, достало уже зависание оборотов! Но есть большие сомнения, поможет ли это решить проблему с оборотами? Но конечно прирост мощности, тоже не лишним будет! А как будут дела с расходом(у мня сейчас 8-9л. по городу)? С двиглом нече не будет?
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #590 : 27 Июня 2011, 11:40:21 »
Прошился у KorDen 2 года назад !!! Всё супер!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #591 : 27 Июня 2011, 11:57:33 »
Мне самое главное решить проблемку с оборотами! Кому то помогло? И чтоб расход не вырос!!!
« Ответ #592 : 27 Июня 2011, 12:23:54 »
У меня расход не вырос, зависать обороты стало меньше тоисть раньше на каждом светофоре, сейчас 1 раз из 10 светофоров.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #593 : 27 Июня 2011, 13:49:42 »
Вот это самое главное) а + еще переть, то будет красивее :)
Оффлайн Михаил.
  • LT 1.6 (динамик-эконом)
« Ответ #594 : 28 Июня 2011, 15:43:24 »
KorDen, приветствую! "Зашивался" :) у тебя года два назад. Проблем за всё это время не было (только положительные эмоции), но, что это за "обновление" про которое тут говориться (200грн.) ? Нового ничего пока нету, я так понимаю. Или имеется ввиду другой тип прошивки (эко, динамик-эко, динамик) ?
И ещё...прошивка у меня динамик-эконом. Но то ли я в "тапок" после прошивки больше давить стал, то ли у мотора 1.6 (не раз слышал про прожорливость этих движков) - это "диагноз". Короче по примерным замерам расход так и остался в районе 10л., а вот динамика, конечно, радует. Если прошить "эконом", сильно потеряет в динамике ?
По просьбе  убрал "юзер-бар" т.к. на этом форуме они запрещены.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #595 : 28 Июня 2011, 19:04:27 »
Ребята, а кто то проверял максималку, до и после чип-тюннинга? если, так, то скоко было, стало? beer2
Оффлайн Benzol
  • LT, Т250, 1.6 16V, Е3, МКПП, MR140, 2007
« Ответ #596 : 29 Июня 2011, 08:24:49 »
ШРЭКЕР,
я из Дара, делал у Дениса, отзывы только положительные, о чём не раз писал :)
BUGAI,
максималка меняется не значительно, эффект проявляется на низах.
KorDen,
прошивка динамик. мощностной режим от 60%. как показала практика после 60% редко используется, только когда это действительно нужно, обгон и т.п. вопрос : сделаем после 60% топливо, как в спорт проше?
Оффлайн Benzol
« Ответ #597 : 29 Июня 2011, 08:59:47 »
Ну в смысле спорт не драг, а спорт для повседневного использования, т.е. спорт максимально возможный без ущерба двигателю :)
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
« Ответ #598 : 29 Июня 2011, 09:41:12 »
KorDen,
Я ребят в Энергодаре не знаю к сожалению и они у меня прошивки не покупали , по этому сказать мне про них нечего
Эта проблема решается по другому путем вмешивания в проводку . Конечно прошивка даст результат но до конца проблему не решает .
Оффлайн KorDen
  • Ац на Кольцевой
« Ответ #599 : 29 Июня 2011, 09:41:51 »
Михаил.,
Смотря какой блок управления у тебя стоит на 1,6 . Или скажи какого года машина.
