Автор Тема: Чиповка в Запорожье  (Прочитано 28640 раз)
0madem
Re: Чиповка в Запорожье
« Ответ #100 : 30 Марта 2009, 00:37:02 »
Cheria
Так это ты в конце приезжал? Я просто незнаю кто есть кто :) В первый тест-драйв меня какраз в шашечки и покатали, вот ему целофан на все сиденья кроме водительского... :)
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #101 : 30 Марта 2009, 00:43:10 »
Хмм...? Чё за чудса чиповки?
Я настолько не почувствовал результата после заливки другой, нестоковой...
Оффлайн Sanches
« Ответ #102 : 30 Марта 2009, 09:45:50 »
AHTOHuO
рыклама рулитт! :)
Оффлайн Cheria
  • www.alcoholvip.com
« Ответ #103 : 30 Марта 2009, 13:39:48 »
AlexAveoLT причем здесь реклама, это мои личный ощущения.  ???
Магазин элитных алкогольных напитков!
www.alcoholvip.com
Оффлайн Cheria
« Ответ #104 : 30 Марта 2009, 13:41:45 »
0madem   я был на серебристой авешке, седане beer2
www.alcoholvip.com
Оффлайн vanilla
« Ответ #105 : 30 Марта 2009, 14:31:18 »
AlexAveoLT Дорогой, ты не прав, реклама не при делах.
Бывают пешеходы быстрые и ... МЁРТВЫЕ!
Оффлайн S-viser
« Ответ #106 : 30 Марта 2009, 14:56:06 »
И я хочу!!!
немного с финансами подтяну и чипонусь
Оффлайн Sanches
« Ответ #107 : 02 Апреля 2009, 11:11:51 »
Cheria
ну что, как расход???
Оффлайн Cheria
« Ответ #108 : 02 Апреля 2009, 13:13:30 »
AlexAveoLT вчера  залил полный бак, как выкатаю, отпишусь.
www.alcoholvip.com
Оффлайн aivanov
  • Бабло победит зло...
« Ответ #109 : 02 Апреля 2009, 20:45:41 »
Господа комрады, так что у нас с нулевым расходом при включённой скорости и брошеной тапке??? Хто нибудь чё нибудь может разъяснить, какова физика этого явления?
Оффлайн S-viser
« Ответ #110 : 02 Апреля 2009, 21:23:30 »
вот это время открытия форсунок на ХХ
при торможении двигателем показывает ноль
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #111 : 02 Апреля 2009, 23:56:01 »
Юрка, ты нам по русски объясни... шо за хх га ноль при 2.4мс на экране ?
Оффлайн S-viser
« Ответ #112 : 03 Апреля 2009, 06:49:10 »
вот это время открытия форсунок на холостом ходу, когда машина стоит
при торможении двигателем показывает ноль, т.е. форсунки не открываются
ясно или нет?
Оффлайн Паша
« Ответ #113 : 03 Апреля 2009, 09:04:08 »
S-viser Я так думаю это не существенно.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #114 : 03 Апреля 2009, 11:08:10 »
Может я конечно ничего не понимаю, но...
Теоретически когда машина допустим идет накатом на 5-ой передаче при скорости 100 км\ч, на тахометре 2.5 тык. двигатель не глохнет, соответственно он получает определённое количество смеси, для работы на таких оборотах.
Теперь обьясните мне как форсунки могут быть закрыты? И чем питается в этот момент двигатель?
Оффлайн moisha
  • Т-250 ЗП-сити
« Ответ #115 : 03 Апреля 2009, 11:17:35 »
AHTOHuO Святым духом! гыгы Но реально проверенно что при езде без нейтралки расход меньше! skaut
Возьму деньги в хорошие руки
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #116 : 03 Апреля 2009, 11:26:30 »
Гибридные двигателя, питающиеся при сбросе педали святым духом.
Такому и японцы позавидовали бы. ))
Оффлайн Sanches
« Ответ #117 : 03 Апреля 2009, 11:44:37 »
думаю это глюк самого компа, а топливоподача отключается, т.к. тапка не нажата. может она просто типа как на холостом, может даже еще меньше и комп ее просто приравнивает к нолю.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #118 : 03 Апреля 2009, 11:46:56 »
Саня, шо там с резиной?
Оффлайн Sanches
« Ответ #119 : 03 Апреля 2009, 11:51:45 »
AHTOHuO
пока ниче. до вечера шото скажу;)
Оффлайн aivanov
« Ответ #120 : 03 Апреля 2009, 13:19:23 »
Тута я вот что вычитал, когда бросаешь тапку то всего навсего комп считает, что масса воздуха, которая потребляется на тот пробег что ты совершаешь в данный момент очень мала, следовательно комп выводит информацию о расходе топлива -,-- ведь расход топлива считается именно по расходу воздуха...
Оффлайн paparazzi
« Ответ #121 : 04 Апреля 2009, 00:10:02 »
Привет Всем!По поводу хх,когда ты едешь на передаче больше оборотов хх с отпущенной тапкой то эбу оключает фосунки и соотвецтвено расход в этот момент 0 двигатель крутится от колес,замеры показали что в городе можна сэкономить до 0.8 литра и помочь экологии,такая фича была еще на карбюраторах с ЭПХХ
Оффлайн animob_zp
« Ответ #122 : 04 Апреля 2009, 07:55:50 »
а на IFAH я знаю кады на нитралке движок так из 4-х котлов тока один работает остольные тупо стоят на иесте :) :) :) :)
Оффлайн Паша
« Ответ #123 : 04 Апреля 2009, 11:22:48 »
paparazzi
А ты в подтверждение своей теории выключи зажигание в момент наката на скорости и почуствуешь разницу работают форсунки внакате или нет.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #124 : 04 Апреля 2009, 13:17:54 »
 гыгы +1
