Автор Тема: Салон Lux. Или то, что не попадает на восточноевропейский рынок.  (Прочитано 63655 раз)
Оффлайн Vladek
  • Alive forever..
    • PAKKO
Паша7, сегодня был на УкрАвто. Купил штатный концевичек, правда номер у него другой: 94580496. Вот упаковочка
И собственно сам концевик:
Цена вопроса 7,50 грн.  vcool
Я так понял, что этот концевик должен врезаться в заглушку, которая у нас стоит:
А лампу я прикупил такую же, как и для освещения багажника:
Вот. На выходных буду мудрить с установкой  ;)
Сменил машинку с 21.09.2013г.
Оффлайн Паша
Vladek Так это в корне меняет дело, а я блин под старым номером ее ищю, завтра срочно буду звонить и узнавать по наличию, слушай а зачем ее врезать разве она не подходит вместо заглушки , поидее должна просто менятся и все , может это не совсем то. Хотя если подходит то всеже лутше чем жигулевский колхоз.
Оффлайн Паша
Vladek Да плохо конечно что там лампу толком никде не всунишь так чтоб цивильно было , я вот задумываюсь о ленте диодной на скотче.
-VaLeRa-
Паша7 та мне тож кажется шо это не от Авео концевик, но если врезать можно аккуратненько то колхозом там пахнуть не будет и близо. А Vladek врежет нормально - я уверен.
Vladek ждёмс отчёта и фоты как и чё!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
На exist.ru по коду пробивается как концевик бардачка на Каптиву.
Оффлайн kostik24
  • Orlando 2.0 tdi
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
kostik24, а я что сверху написал repa ???
Оффлайн xbb
Action, kostik24 а exist.ru - это показатель?
Этот концевик 94580496 также пробивается как SWITCH A-LIGHT,GLOVE BOX на эванду, леганзу и такуму.
А на авео Т-250 и лацетти идет код 90033510, но это абсолютно не значит что девайс чем то отличается от 94580496.
Нужно смотреть вживую ;)
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
Я так не думаю. Есть всякие универсальные запчасти которые идут на разные модели машин - номера у них совпадают, а зачем производителю менять номер на одинаковой запачасти? А концевик под номером 94580496, как раз и отличается от 90033510, а именно габаритами, первый идёт чуть меньше посадочного места, а второй (именно под Т250) - как раз становится.
Отсюда вывод - 94580496 - концевик на Каптиву, Леганзу, Такуму...
                          90033510 - концевик на Авео, Лачети...возможно ещё какие-то модели.
Но факт остаётся фактом - концевики разные. skaut
Оффлайн kostik24
  • Orlando 2.0 tdi
Action сори когда писал страницу необновил
Оффлайн kostik24
  • Orlando 2.0 tdi
скажите кто заказывал запчасти на http://www.exist.ru/ а то они морозятся  уже 3 дня как скинул заявку .
они вообще работают???
Оффлайн Паша
Vladek Ну что поставил концевик , влез , бардачек закрывается?
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
Vladek есле можно будет представить отчёт по установке, будем ждать!
-VaLeRa-
Нагнету обстановку - все стоит и рабетает как часики... шо-шо а с электрикой он та ты общается.
Оффлайн Vladek
  • Alive forever..
    • PAKKO
Паша7, mmalkk, Action, ЄвгенкО - канешна, все работает!!
Но соблюду (или соблюдю  obkur) хронологию.
(Но блин, что-то фотки с предыдущего поста заныкались куда-то...) Я перевыкладываю, вот ссылки:
http://io.ua/8870377
http://io.ua/8870378
http://io.ua/8870379
http://io.ua/8870380
Сперва хочу сказать пару слов о нумерации запчасти. Хрен их знает как корейцы нумеруют, но я подержав концевик в руках могу с 99,999% увереностю сказать, что он есть родным как и для Каптивок, Леганзок, Такумок, так и для Авешек и Лачиков. ИМХО дело в том, что для Авешек он идет в комплекте с заглушкой (уже продырявленной) и нумеруется как 90033510, а для Каптивы и др. - без заглушки (под номером 94580496) и он вставляется НЕПОСРЕДСТВЕННО в корпус торпеды. Т.е. в авешках заглушка является ккак-бы переходником. Можете сами сравнить фотки мои и с предыдущей страници.
Но спорить конечно можно бесконечно... Главное - результат.
В заглушке вырезал отверстие, резал ножом - пластмасса мягкая и режется легко. Подогнал под размер концевичка, он вставляется простым защелкиванием. Лампу ставил на заднюю стенку бардачка, орудовал так-же ножом (так же защелкивается - владельцы хетчей в курсе ;)). Тут надо заострить внимание - ставить надо посрединке, а то я сначала чего-то сместился в левый дальний угол бардачка, а тогда при его закрытии лампа задними контактами упирается в корпус вентилятора или кондишина - чего там размещается за бардачком...  repa Пришлось перерезать дырку!  :o
Все соединения делал на контактах, которые паял к проводам, изолировал заглушками.
Плюс взял с магнитолы, постоянный, не через замок зажигания (к нему также подключал подсветку ног, реализованную на светодиодной ленте  ;)). Минус- с болта крепления металлической планки под бардачком. Чтоб провода не болтались попритягивал их стяжками ко всем отверстиям на шасси, какие обнаружил. 8)
Вот что получилось. Правда фотки с КПК, мож не совсем четкие...  :-\
http://io.ua/8870383
http://io.ua/8870382
http://io.ua/8870381
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
Цитата: Vladek[/quote
Замечательно получилось :) Можно ставить производство "на конвеер" :) Уверен, будет масса желающих.
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
Vladek а проводку ложить нужно или там уже на это дело всё готово??
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
Отвечу за Vladekа. "+" с магнитолы, так что нужно проводить. Однозначно.
Оффлайн Vladek
  • Alive forever..
    • PAKKO
Aleks_nov - You are quite right!!  beer2
PS. Сегодня может выложу качественные фотки, сделанные нормальным фотиком, чтоб получше рассмотреть... И заодно выложу в другой ветке фотки моей подсветки ног.  :)
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
интиресно интиресно!
Оффлайн Vladek
  • Alive forever..
    • PAKKO
Вот фото бардачка хорошего качества: http://io.ua/8887228.
Оффлайн kostik24
  • Orlando 2.0 tdi
mixaz мне сегодня в харькове назвали  цену
левая и правая, цвет бежевый:
96650131    90гр
96650130    90гр
Пищалки:
бежевые
96652371    161 гр
96652372    161 гр
Да кстати номера накладок назвали другие ети сказали вроде как без отверстий
и сказали номера 96650202 и 206 посмотрим что привезут  к концу недели обещали vcool vcool
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2009, 20:22:00 от kostik24 »
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
kostik24 это ты про накладки на передние стойки?или как?
Оффлайн kostik24
  • Orlando 2.0 tdi
ЄвгенкО они самые
