Автор Тема: Парковка с АКП  (Прочитано 5917 раз)
Оффлайн milk2008
Парковка с АКП
« : 09 Марта 2009, 22:06:26 »
Всем ПРИВЕТ!!
Подскажите PLEASE, обязательно ли оставлять в положении "Р"?? И сильно ли плохо я делаю оставляя на "N" + ручник?? Просто за день приходиться раз 15 оставлять машину на 10 - 30 мин. и не сильно нравится гулять ручкой АКП, всё-таки автомат *ля. ??? javascript:void(0);
Заранее Спасибо за Советы и Ответы!! javascript:void(0);
Оффлайн kolob
Re: Парковка с АКП
« Ответ #1 : 10 Марта 2009, 09:14:04 »
milk2008 Да ради Бога, ничего не случится. Коробке все едино, что N что Р. Но зимой "ручник" может примерзнуть.
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: Парковка с АКП
« Ответ #2 : 10 Марта 2009, 10:45:20 »
чет не понял, все равно ж гуляешь ручкой из положения D в положение N. не трудно и дальше прогуляться до положения Р ???
и это пройдет!
Оффлайн milk2008
Re: Парковка с АКП
« Ответ #3 : 10 Марта 2009, 11:28:25 »
Понял. Огромное Спасибо. :)
Re: Парковка с АКП
« Ответ #4 : 10 Марта 2009, 12:50:14 »
Не обязательно. Но режим Р - типа подстраховки, если ручник не удержит (типа помошник для ручника)... Я раньше как балбес при заводке холодного авто коробку сразу на N переводил... А потом наконец подумал - коробка холодная, масло вязкое, а я ее насилую.... теперь завожу и она в режиме Р греется. Или я не прав, о Гуру АКПП kolob? :) Я теперь после твоего ликбеза уже не нажимаю педаль тормоза при заводке машины! гыгы И все равно очкую - а вдруг поедет??!! хоть и на ручнике. гыгы но нога в режиме готовности возле тормозов всегда! гыгы
Оффлайн kolob
Re: Парковка с АКП
« Ответ #5 : 10 Марта 2009, 16:29:51 »
Leksi Никуда она не поедет, пока ручку в D, R или 2,3 не переведете. И не беспокойтесь, что в момент запуска двигателя машинка на скорости стоит какой-либо: двигатель заводится ТОЛЬКО в положении Р и N. Масло АКПП практически мало густеет при холодной погоде. Кроме того, при Р и N в коробке только насос масло качает, все остальное ждет.
Оффлайн VPK_Verka
  • Киев, Борщаговка
Re: Парковка с АКП
« Ответ #6 : 10 Марта 2009, 18:45:05 »
Не бойсь на ж\д  переезде на Д  стоите с выжатым тормозам :))
Лучший бой-тот, который  не состоялся.
Оффлайн Topcat
Re: Парковка с АКП
« Ответ #7 : 10 Марта 2009, 23:03:57 »
У меня сегодня "Р" закусило, когда парковался под уклончиком без ручника... Еле стронул селектор.
Так что если под уклоном - то надо осторожно. Вначале затянуть ручник, а потом селектор в Р и выключать двигатель.
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
Re: Парковка с АКП
« Ответ #8 : 10 Марта 2009, 23:17:24 »
Topcat, может что-то с соленоидом, который отвечает за снятие с Р? Или это единичный случай?
Оффлайн Topcat
Re: Парковка с АКП
« Ответ #9 : 10 Марта 2009, 23:22:03 »
Action пока единичный случай (тьфу-тьфу). Машинка всего 5300 прошла.
Оффлайн kolob
Re: Парковка с АКП
« Ответ #10 : 11 Марта 2009, 09:03:01 »
Под уклон ВСЕГДА надо сначало на ручник, потом на Р. Иначе будет зажимать зуб-фиксатор в коробке.
Re: Парковка с АКП
« Ответ #11 : 11 Марта 2009, 09:13:28 »
Я вообще ВСЕГДА сначала на ручник, потом - коробку в паркинг. Даже на ровном месте... ну так, на всяк случай. :)
Re: Парковка с АКП
« Ответ #12 : 11 Марта 2009, 09:14:33 »
Я под уклон так делаю - ручник, N, даю чтоб ручник окончательно схватил, потом P.
Re: Парковка с АКП
« Ответ #13 : 11 Марта 2009, 09:38:23 »
Gang:
Плагиатор!!!! гыгы Это я так делаю!!! гыгы
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Парковка с АКП
« Ответ #14 : 11 Марта 2009, 14:09:52 »
Leksi; Gang: теперь и я так делать буду, пасиб
Оффлайн Andrew1975
Re: Парковка с АКП
« Ответ #15 : 18 Марта 2009, 22:25:51 »
Я из-за известных проблем с соленоидом практически всегда ставлю машину в N, может дольше проживет  :)
