Автор Тема: Проблема с TV тюнером!  (Прочитано 6864 раз)
donical
« : 19 Декабря 2006, 13:31:48 »
Прикупил внешний тюнер марки COMPRO, и все-бы ничего, но через пару часов сбиваются настройки пульта ДУ. Переустансвка- пару часов, снова то-же! Кто-то сказал, что комп теряет драйвера? или я совсем чайник? ХЕЛП! ??? ???
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 11:34:37 от Valera »
RE: Проблема с TV тюнером!
« Ответ #1 : 19 Декабря 2006, 14:44:46 »
ИМХО, не в дровах трабл. Глючит сама прога скорее всего, при помощи которой управляешь тюнером через ДУ. Пульт родной, в комплекте с тюнером шел? При управлении тюнером с компа мышкой все ОК? Глюки пульта тоже вариант. Попробуй все это поставить на другой комп - может винда кривая. Это все "мысли вслух". Надо пробовать, шаманить.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2006, 14:53:20 от Kela »
donical
« Ответ #2 : 19 Декабря 2006, 15:42:19 »
Пульт родной, с мышкой проблем нет, по-моему таки правда: с виндой у меня горе! ???
« Ответ #3 : 19 Декабря 2006, 15:51:20 »
Попробуй примотать это все добро к другому компу, если есть такая возможность - посмотришь, есть глюки или нет. Переставь винду, делов на пару часов с полной переустановкой.
