Автор Тема: Новые лампы в фары  (Прочитано 116690 раз)
Оффлайн Авэшкин
Re: Новые лампы в фары
« Ответ #125 : 19 Августа 2009, 10:55:21 »
Varlov тогда еще вопрос)) что за лампы в туманках? :D repa
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #126 : 19 Августа 2009, 10:56:50 »
Ребята честно не знаю. Приехал я ставить противотуманки и перегорел у меня один габарит, мне мастер говорит есть Светодиоды но он не знает как они будут смотется. Поставили мне понравилось и я оставил и взял он за все 20 грн. Поставил еще филипсовые лапмы в свет теперь все белое кроме противотуманок
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #127 : 19 Августа 2009, 10:57:57 »
та лампы стандартные которые идут с завода
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #128 : 19 Августа 2009, 11:02:33 »
Varlov Странно у меня тож стандартные..но не такие ядрено желтые...мож это на фото так?
И можно контакты мастера?)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #129 : 19 Августа 2009, 11:06:40 »
Не они так ярко и светят, я даже быват ближний не включаю, а номер мастера 80966658061 СТО на проспекте Воссоединения. наберешь и скажешь что нужно поменять лампы в габаритах. кстате у них там есть куча наших лампм для ближнегого и дальнего. Люди оставляют когда ксенон ставят, я себе парочку взял на свякий случай за 10 грн.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #130 : 19 Августа 2009, 11:25:40 »
Varlov Спасибо за полезную инфу..лови +1 )
« Ответ #131 : 19 Августа 2009, 11:53:45 »
Авэшкин:
у меня в габаритах установлены ВОТ ТАКИЕ светодиоды. У них же и брал. тока ща они подорожали.... днем - как белая яркая точка смотрятся, а в темноте - голубоватый свет. машину видно нормально.
Falcon T10-1W
Светодиодные лампы в габаритные огни повышенной мощности с охлаждающим элементом, тип цоколя T10.
Оттенок свечения 6000К.
Угол свечения 120 град.
Яркость свечения 18.5 LM
Потребляемая мощность 1Вт
Цена сейчас - 124 грн/пара (т.е. упаковочка). От только не понял - полярность для них критична? ??? Когда свои ставил - левый сразу загорелся, а првый воткнул - нифига... переткнул - нифига... я уже расстроился - брачной, ехать менять... потом включил моск и вспомнил о полярности диода... вынул его из патрона и перевернул на 180 град... Работает!!!! :) может то у меня руки кривые, но лучше, воткнув в патрон, проверить работоспособность, прежде чем тыкать в фару, исходя из немного гиморрного выколупывания их потом оттуда...
« Ответ #132 : 19 Августа 2009, 23:06:41 »
Leksi ага. для диодов полярность важна (диод -- на то и диод чтоб в одну сторону...)
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #133 : 18 Сентября 2009, 15:19:13 »
Купил сегодня Philips VisionPlus +50%. Цена 75 гривен штука (по карточке с максимальной скидкой) в супермаркете РОСТе на м. Малышева (в Харькове есть такой, кто не знает). Сегодня вечером поставлю, отпишусь о впечатлениях. Причина замены - перегорел левый ближний свет.
Пришел. Увидел. Победил. (© Гай Юлий Цезарь)
050-295-295-8, 050-364-85-82 - Женя
« Ответ #134 : 16 Октября 2009, 19:54:53 »
The-Pers Ну шо там со светом?! а?! чё за лампы?! фото есть?! давай отчёт!!!!!!!
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #135 : 17 Октября 2009, 09:49:31 »
Да нет ни фото ни отчета. Лампы я написал в посте ниже. Светит получше стоковых, но до линзового ксенона им даааалеко :) После установки прирост в яркости и светосиле заметен сразу, но не на 50 % это точно, а процентов на 30, не более. В общем я доволен, меня устроило.
« Ответ #136 : 17 Октября 2009, 11:07:51 »
The-Pers ясненько! Спасибо... паду куплю...
Оффлайн HACCORD
  • шумоизоляция автомобилей
« Ответ #137 : 26 Октября 2009, 17:07:59 »
Zych
Range Power White - белый дневной свет с голубым оттенком. Цветовая температура 4500К
http://www.narva-light.com/consumer/technical-advice/range-power-white.html
Ну что пробовал кто-то? Я слышал, что очень зачетные! Сам проверить не могу, у нас не продаются...
И че нас носит по белу свету?
« Ответ #138 : 26 Октября 2009, 17:11:49 »
HACCORD вроде где-то читал дохнут быстро,...
Оффлайн HACCORD
« Ответ #139 : 26 Октября 2009, 17:16:17 »
™VIRT™ абыдно!
Может не совсем в тему, сильно не пинать... За что купил, за то продаю... Слышал, что потенциал лампочек не используется на 100%!!! Но если поставить какую-то релюшку... То будет счастье!
« Ответ #140 : 01 Ноября 2009, 23:22:39 »
HACCORD Ну незнаю... Если больше напряжение подать -- ярче будет светить... но недого гыгы гыгы гыгы
Релюшкой ничего сделать нельзя... развечто заставить её мигать как поворотник гыгы
Еще возможный вариант -- такая ерунда как ставится на домашние врезные свеильники -- чтоб медленно разгоралось -- свеить дольше будет (как сказал знакомый электрик -- лампочка обычно сгорает в момент включения, а не всечения)...
Оффлайн S.T.A.L.K.E.R.(МЕЧЕНЫЙ)
  • *Емеля 2012*
  • Авео GT Suum cuique
« Ответ #141 : 01 Ноября 2009, 23:32:06 »
Varlov
а там в противотуманки есть лампочки?
S.T.A.L.K.E.R. - ДАЖЕ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ИЗНЕМАГАЮТ!
« Ответ #142 : 01 Ноября 2009, 23:54:00 »
HACCORD
Чуть "больше" напряжения в машине взять негде, но есть один финт, который часто помогает :)
Дело в том,что порой автопроизводители импользуют провода малого сечения и проводка проложена "не оптиально". В результате на проводах, при больших токах, падает 1-2 вольта.
Проверить это можно легко. При работающем двигателе, померяй напряжение на АКБ и на самой лампочке. Если у тебя будет разница в два вольта, то можно попробовать сделать следующее:
Питание на лампочку заводится напрямую от АКБ нормальными проводами. Около самой фары устанавливается реле, которое управляется 12 вольтами штатного включения ламп. За счет нормальных проводов и их меньшей длины, падение на них будет меньшее, соответсвенно светить лампы будут лучше.
Если примерно посчитать, то при падении на проводах двух вольт, на лампочке "остается" только 48 Ват
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #143 : 02 Ноября 2009, 10:01:21 »
Дядька не знаю, я думаю что есть. Если хоч позвони узнай.
Оффлайн ШРЭКЕР
« Ответ #144 : 04 Ноября 2009, 10:49:19 »
Привет всем
Посоветуйте плиз хорошие галогенки яркие
Не делай из МУХИ слона
Оффлайн Grin
« Ответ #145 : 04 Ноября 2009, 11:11:28 »
Я тоже эксперементировал- ставил кучу лампочек- пару недель назад купил InfoLight 5000К - нарадоватся не могу.
« Ответ #146 : 04 Ноября 2009, 20:58:53 »
Сапожник Угу. Вариант :)
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #147 : 14 Ноября 2009, 03:28:07 »
Кто ставил в габариты Phillips BlueVision? Какие отзывы? А то что-то светодиоды не нравятся, днем хуже видно чем обычные желтые габариты. Да и колхозно как-то.
« Ответ #148 : 14 Ноября 2009, 12:51:06 »
Человек-авео Та не. эток какраз не колхоз :) есть светодиоды которые намного лучше днем видно. но и стоят они естественно побольше чем всякая ерунда на авторынках :)
Одноватный светодиод светит ярче чем стандртный или даже филипсовский габарит...
Оффлайн HACCORD
« Ответ #149 : 14 Ноября 2009, 14:52:06 »
Сапожник
вопрос к тебе возник(если кто-то другой знающий ответит, не обижусь  beer2 ):
есть смысл ставить лампочки 100/90W или все-таки лучше ровняться на заводские рекомендации и ставить 60/55W?  dntknw
