Автор Тема: Новые лампы в фары  (Прочитано 116656 раз)
Re: Новые лампы в фары
« Ответ #1000 : 18 Ноября 2013, 10:43:50 »
У лампы Blue Vision характерное голубое покрытие, ее цветовая температура 4000 К, лампы наполнены ксеноном и галогеном.
Есть еще Philips Diamond Vision. Это лампы нового поколения. Температура 5000 К делает их практически неотличимыми от настоящих HID.
А еще есть оригинальный Philips Night Guide — лампы, которые совместили в себе свойства трех ламп — Vision Plus +50%, Blue Vision, Weathervision. Свет этих ламп для ночной езды распределяется на три зоны. Впереди — белый цвет (Vision Plus +50%) с увеличенной светоотдачей, слева будет свет с желтоватым оттенком(Weathervision), который не слепит водителей, едущих по встречной . Справа находится зона дневного света с голубым оттенком (Blue Vision), особо хорошо освещающая дорожные знаки и придорожную зону.
Philips X-treme power +80% считаются самыми яркими в мире. Луч этой лампы длиннее стандартных ламп. Это наилучшая альтернатива лампам с повышенной мощностью. Особенностью этих ламп является то, что они наполнены ксеноном и галогенным газом, а давление в колбе увеличено.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZHAz5ibvzJ4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ZHAz5ibvzJ4</a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EFZa90236PM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=EFZa90236PM</a>
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #1001 : 28 Ноября 2013, 08:45:41 »
Slava_DnDz,
- а срок службы?
« Ответ #1002 : 28 Ноября 2013, 10:53:18 »
Срок службы зависит от условий эксплуатации :)
По официальным данным, срок службы ламп Филипс серии Premium составляет 650 часов, Vision Plus, GT150, Blue Vision, X-treme Power - 500 часов, Nightguide Double Life и EcoVision - 1000 часов. Данные сроки службы действительны при условии,что напряжение,которое подается на лампы (не бортовая сеть автомобиля,а напряжение на лампах)! не превышает 13,2 вольта.Если это напряжение выше всего на 5%, примерно 13,86 вольта,то срок службы падает на 40%, и соответственно,если это напряжение ниже на 5%,то срок службы почти в 2 раза увеличивается.
Все автомобильные галогенные лампы любых производителей рассчитаны на оптимальное напряжение 13,2 вольта.
Всякие Мега, Экстра и прочие Супер-Пупер Лайты кроме повышенной яркости имеют обратную сторону медали - МЕНЬШИЙ срок службы (относится к любому производителю).
Если ставить во главу угла срок службы далее цену и безопасность, то победителем выходит Philips Longer Life. Если же на первое место ставить безопасность, а уже потом срок службы и цену то тут уже надо смотреть в сторону Philips X-treme Power. ;)
Конкуренцию по освещению для Philips X-Treme Power составляет Osram Night Breaker. Оба производителя заявляют достаточно высокое увеличение по яркости Philips — до 80%, Osram — до 90%. Цвет у обоих вариантов ламп - желто-белый, но...
Цветовая температура X-Treme Power составляе 2887 (К) против 3036 у Night Breaker.
Световой поток - 1062 лм против 924 лм (ближний) и 1704 лм против 1652 лм (дальний)
Время отработки - выше ресурса у Philips, а у Osram высокая вероятность перегорания на 50% ресурса (ближний) и 90% ресурса (дальний)
Освещенность при ближнем свете в точке освещения правой части дороги, нижняя зона (50R) у Philips втрое выше чем у Osram - 12,6 - 13,3 лк / 3,5 - 4,2 лк
Остальные показатели сравнимы. (в точке ослепления, освещения верхней зоны (75R), освещенность в дальнем свете)
Оффлайн Lemko
« Ответ #1003 : 14 Января 2014, 11:54:35 »
Интересно как будут светить такие лампы вот
Подойдут ли они на наши авто. Написано 12В 100 Вт.
Добавлено: 14 Января 2014, 11:58:42
Или эти вот
Интересно как буду светить в сравнении со штатными!
« Последнее редактирование: 14 Января 2014, 11:58:42 от Lemko »
Valerbos1
« Ответ #1004 : 14 Января 2014, 11:59:59 »
Фара просчитана под 12В 55/60 Ват.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #1005 : 14 Января 2014, 12:18:30 »
синій колір далеко не найкращий вибір для дощової погоди...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Lemko
« Ответ #1006 : 14 Января 2014, 12:24:52 »
А вот не синие 3200K H4 12V60/55
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #1007 : 14 Января 2014, 12:42:00 »
Светить-то ярче будут, но и оптику поплавить могут.
Оффлайн Lemko
« Ответ #1008 : 14 Января 2014, 12:47:37 »
mor_lembas,  а последние?
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #1009 : 14 Января 2014, 13:28:37 »
Последние, которые типа GM? Галогенка в синей колбе, если чисто для понта — бери, светить будут плохо в силу срезания части спектра, в дождь вообще ничего не увидишь.
Если совсем последние — обычная галогенка.
У меня стоят Philips X-treme Vision 55/60w, меня устраивает.
« Ответ #1010 : 14 Января 2014, 22:05:14 »
Вадим, имхо, лучше не брать китайские, т.к. большая вероятность нарушения геометрических параметров колбы/нити накала. Хотя, конечно-же есть также и большая вероятность, что и в магазинах торгуют именно китайпромом :(
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #1011 : 03 Февраля 2014, 09:45:21 »
Спустя 2 года перегорел ближний правый Osram Night Breaker Plus. Заменил в дороге на родную кот. шла с завода (в багажнике валялся комплект на всякий случай :) ) Визуальной разницы не заметил :)
Вот теперь думаю какие лампы покупать.
Osram Night Breaker Plus устраивал всем кроме мокрой погоды, нихрена на мокром асфальте не видно.
Сейчас рассматриваю Philips X-treme Vision +100%, кто юзал как они в мокрую погоду светят?
« Ответ #1012 : 03 Февраля 2014, 09:52:29 »
Ху**о они светят в мокрую погоду. Но правда другие галогенки такое же ГОВНО как и эти в мокрую. На сухую чу-чуть видно куда ехать.
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #1013 : 03 Февраля 2014, 11:54:39 »
Вы их, наверно, путаете с Blue vision — они из–за спектра плохо в дождь светят. Или вам галоген в принципе х**во светит?
Хорошие галогенки, только ходят, говорят, недолго, но о этом не скажу — у меня пару месяцев стоят только.
« Ответ #1014 : 03 Февраля 2014, 12:29:39 »
Нет не путаю, они у меня стоят сейчас.
АГА. галоген он для того, что бы видеть приблизительно куда ехать.
Добавлено: 03 Февраля 2014, 12:38:51
А что вот это за лампы??
Может кто слышал юзал??
http://avtozvuk.ua/info/21292
Добавлено: 03 Февраля 2014, 12:49:20
Я вот читаю говорят светят где то так как биксенон, но єто обічноіе галогенки.....Правда     и  стоят как ксенон.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 12:49:20 от Славік »
« Ответ #1015 : 03 Февраля 2014, 12:57:46 »
Дабы видеть все в деталях, можно установить
Угол рассеивания луча в горизонтальной и вертикальной плоскостях - 3-5 град, цвет - белый, два режима яркости - 100 тыщ кд и 800 тыщ кд
Есть проблема по потреблению электричества repa но не более 350 Вт :D Ставят его вообще-то на лобовую часть локомотива ;) но можно и переделать :D
Можно смотреть со 2 мин ;)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=nEBd3ItT96Y" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=nEBd3ItT96Y</a>
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 13:13:44 от Slava_DnDz »
Valerbos1
« Ответ #1016 : 03 Февраля 2014, 13:16:34 »
Slava_DnDz Классное предложение, точно уж света будет достаточно, и в дождь. ugaga
« Ответ #1017 : 03 Февраля 2014, 13:29:04 »
да смотрел....чет ниче не понял
Добавлено: 03 Февраля 2014, 13:38:42
Хотяяяя
http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_iii/indigo-flow/journal/1343934/
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 13:38:42 от Славік »
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #1018 : 03 Февраля 2014, 13:49:54 »
Добавлено: 03 Февраля 2014, 14:38:51
Добавлено: 03 Февраля 2014, 14:49:20
Вот только мощность у них 130/120W — с фарой можно попращаться.
« Ответ #1019 : 03 Февраля 2014, 13:57:29 »
Нет мощность у них 60. а 110/130 это типа они на такую светят))))))))
Оффлайн Viva
« Ответ #1020 : 04 Февраля 2014, 22:12:15 »
Отзывы по этим лампам мне попадались какие-то стремные. Для себя сделал вывод, что они не должны применяться в стандартной оптике, т.к. в фичу этим лампам ставят свечение объема газа (считай, почти полный размер колбы) , а оптика рассчитывается на точечный источник света. Так что, думается мне, они не могут обеспечить правильный световой поток.
Я знаю чудесное имя...
« Ответ #1021 : 04 Февраля 2014, 22:45:14 »
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 09:24:48 от Славік »
Оффлайн karmadon
  • ALL Arbeit .. Sonne stand noch hoch
« Ответ #1022 : 25 Апреля 2014, 14:40:08 »
Подскажите лампа ближний дальний на Авео, какой номер по каталогу?   спасибо
Если плюют в спину,значит ты впереди.
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #1023 : 25 Апреля 2014, 14:45:48 »
94535545
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #1024 : 08 Декабря 2015, 13:31:48 »
перегорели на выходных лампы головного света, еще заводские, ровно 7 лет отслужили или почти 100 тык. пробега)
стоял Осрам 60/55W
несколько лет назад по акции за 1$ взял в китае комплект, как Lemko выше выкладывал
на них маркировка 100/90W
свет белый, ярче раза в полтора, видна четкая граница
проехал по трассе километров пятьсот, встречники не моргали - значит не слепит
напугайте, что грозит фаре, при эксплуатации этой лампы?
