Автор Тема: Прокладка Головки Блока Цилиндров (ГЦБ)  (Прочитано 22004 раз)
Оффлайн Urbas81
Re: Замена прокладки на ГБЦ
« Ответ #75 : 12 Мая 2011, 21:50:45 »
Спасибо, надо будет заехать на СТО, т.к динключа у меня нет, а последовательность в мануале расписана repa и еще на счет обтяжки на гарячую, тоже не очень понятно, свечи  ведь рекомендуется крутить на холодном, может и болты лучше на холодную dntknw
Оффлайн Forrest
МакSIM, а прокладке как бы по бую, давишь ты тапку, или нет)) просто так бывает
Оффлайн прапор
  • нам ненадо карате-лучше маленький ТТ
нет по любому на горячую,это надо для того что бы не перекосить головку,горячий метал сам знаешь гнется легче.
babene!!!
Оффлайн Forrest
голова тянется на холодную. в соотвествии с мануалом. там своя поочередность и максимальный момент. но, если посочилось, тяни не тяни-временная меры. только прокладку мнять
Оффлайн прапор
не знаю как там в мануале ,а мне спец делал на теплом двигле.А по поводу замены прокладки то это да,лучше конечно сразу поменять если сильно пускает.
babene!!!
Оффлайн Forrest
прапор, ты меня извини, конечно, но делал спец на СТО? так понят7но, чего ему ждать пока отор остынет)) ему главное денег снять с тебя и все. но голова тянется только на холодную. тянуть на горячую-может повести.
Оффлайн прапор
да,,возможно ты и прав dntknw.
babene!!!
Оффлайн МакSIM
Forrest ну это ты понимаешь и я понимаю, а вот некоторым людям трудно доказать что над своей машиной купленной за свои кровные издеваться и мысль не возникает..... А все сразу говорят мол движок перегрел и тд.и т.п. просто герметик который по контуру идет пробило как раз на против канала масляного оно то и не критично, но пока есть гарантия пускай себя отрабатывает=)
Не тот лох, кто у светофора заглох, а тот дятел, кто назад попятил.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Есть вопрос, какая толщина прокладки ГБЦ на авео?
Оффлайн palat
Re: Прокладка Головки Блока Цилиндров (ГЦБ)
« Ответ #84 : 09 Декабря 2011, 14:46:13 »
Появилась такая же хрень и на двигателе моей ласточки,но после пробега в 260 тыков!
Позавчера была снята голова и оказалось,что прокладка просто-напросто протрухла :D,как это не странно звучит!А помог ей в этом предположительно антифриз!
Положительной стороной снятия головы стала возможность проверить состояния цылиндров и клапанов!
На мое удивление,при таком пробеге,на зеркале цылиндров еще виден ХОН,и клапана в нормальном состоянии!
Оффлайн Strayker
  • Авео (Red) 2005 г.
« Ответ #85 : 13 Декабря 2011, 15:21:22 »
Вот и я открыл капот глянул на двигатель увидел что мотор  в масле, поехал на СТО они посмотрели и сказали что нужно менять прокладку ГЦБ, вот ихние расценки:
демонтаж- монтаж головки блока 2100 грн
шлифовка головки 280 грн
замена сальников клапанов и их притирка 320 грн
замена резинового кольца задней крышки распредвала 60 грн.
Я в шоке от таких цен... alik
Ребята подскажите где в Киеве можно нормально поменять прокладку и нужно ли ее вообще менять, может нужно всего лишь подтянуть голову и все....  пробег  100 тыс.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #86 : 14 Декабря 2011, 09:15:20 »
Strayker,  цены просто шок!!!
особенно монтаж-демонтаж
шлифовка разделить на два
если притирка пастой то дорого если делать фаски на станке то дешево
замена кольца... нет слов
цены Донецка...
Оффлайн Omar325
« Ответ #87 : 24 Декабря 2011, 20:48:40 »
Поехал в СТО у Миши за все заплатил 940,00 грн.+ подтянули ручник и подтянули петли на дверях
« Ответ #88 : 25 Декабря 2011, 18:05:42 »
Omar325, А не дофига ли?
Оффлайн Redman
  • Киефф
« Ответ #89 : 25 Декабря 2011, 19:18:37 »
Strayker, Огп цены, мне на грузовичке снимали голову за 1300, а вот шлифовка и тд и тп вывалилась в 2-шку
Оффлайн Omar325
« Ответ #90 : 26 Декабря 2011, 20:29:53 »
Да как для  нормального СТО думаю что нормально.
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #91 : 21 Января 2012, 07:32:18 »
Вчера поменяли прокладку гбц. работа 300 грн. прокладка 120 с медным колечком )))
Оффлайн pinguin
  • Some say...
« Ответ #92 : 03 Декабря 2012, 14:00:33 »
Доброго времени суток товарищи!
Внесу веселую нотку)))
Авео 1,6 - китаец - та что Т250 - Шанхай GM
Пробег 55 тык
Прокладка течет в 3й (!!!) раз.  repa
Симптоматика всегда одинаковая - масло на блоке и в свечных колодцах - место подтека не локализовал - погляжу - может все те же злосчастные 2/3 цилиндры.
Машину эксплуатируем щадяще, никто ее не насилует, ездим в основном в городе.
Когда кончилась вторая прокладка товарищи  сервисмены посетовали на дерьмовую предыдущую прокладку и в этот раз поставили "нормальную" - результат тот же: 10 тысяч и она кончилась.
Решил послушать второе мнение и альтернативный моторист сказал что это "типичная проблема опелевских движков - картерные газы", потом рассказали массу страшилок о плохих китайских движках, хреновой отливке блоков и т.п., предположили необходимость замены колец.
В общем есть теперь над чем голову посушить.
Главный вопрос: лезть ли дальше или самому выбрать прокладку и обслужиться на другой станции, а там поглядеть на результат.
К стати 2 последних ТО товарищи сервисмены лили масло 5W40 хотя пачпорт предписывает лить только масла с индексом W30 - чревато это чем-то?
Буду благодарен за дельные советы / ответы.
Знание - сила!
Оффлайн Meverick
« Ответ #93 : 03 Декабря 2012, 22:35:34 »
Пробег реальный?Двиг перегревался?
Стоит проверить головку на плите(не кривая ли она),возможно на микротрещины тоже.
Капиталить(кольца менять) я б не спешил,тем более если масло не жрёт и компрессия нормальная,малый пробег для таково не ведись.
А систему вентиляции катера проверяли?
Тяжело что-то советовать,вообщем семь раз подумай один сделай.а токриворуких мастеров желающих срубить побольше слишком много.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2012, 22:46:43 от Meverick »
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #94 : 04 Декабря 2012, 10:10:14 »
позавчера сам менял прокладку, обошлось в кучу пива работа  beer2  :D
pinguin
ПОхоже на кривую гбц... мотористы когда снимали промеряли гбц и блок?
Оффлайн avto_diag
« Ответ #95 : 04 Декабря 2012, 16:49:33 »
Прочитал все ...   Занятно. Попробую внести ясность:
1. ГБЦ на авео тянется не динамометром а с помощью доворотной шкалы. При обтяжке болты доворачиваются в определенной последовательности от 10 до 30 град.
2. Дотяжка помогает далеко не всегда. Если течет сильно и в районе 2-3 цилиндра, то есть вероятность кривой ГБЦ. На СТО всегда настаивают на шлифовке, потому что не имеют эталонной линейки для проверки плоскости (этот кусок железа часто стоит около 1 Кгрн). Ну а на глаз определять - опасно. В случае если потечет опять - кто будет виноват? СТОшник? Так он с самого начала говорил что надо шлифовать. Хозяин? Так он не специалист ....   А если не специалист, то какого рассказывал СТОшнику что и как ему делать? Короче, конфликт.
Решение о необходимости шлифовать принимается на основании ЗАМЕРА. Есть допуск по соосности, и решение принимает мастер, но после того как померял (ЕСЛИ ЕСТЬ ЧЕМ).   У меня, например, ЕСТЬ.
3. Почему ГБЦ ведет, если авто эксплуатировалось аккуратно, не перегревалось и т.д.? Я думаю, ноги растут с завода, где собирали "сердце" и с конюшни, откуда скакуна продали ....   При проведении предпродажки, после первого старта и прогрева авто, нужно подождать чтобы авто остыл, и протянуть ГБЦ на те самые 10-30 град. Этого никто не делает. По опыту работы с ланосами могу утверждать - проблема подтекания ГБЦ стала массовой на авто с 07 года. До этого такие моменты были единичными и на существенных пробегах.
4. Замена прокладки на кривой ГБЦ приведет либо к временному улучшению ситуации, либо к тем же последствиям, то есть потечет сразу. Хотя иногда бывают исключения. но КРАЙНЕ редко.
Реклама в подписи запрещена
Оффлайн pinguin
  • Some say...
« Ответ #96 : 04 Декабря 2012, 16:57:46 »
Нет, такого и близко ничего не было. Пробег реальный, мы с ней с первых километров вместе, со склада сам выкатывал)))
Не, по кр. мере такого точно ни один мастер не говорил.
Копрессия в порядке, померяли давеча, масло не жрет.
По всему видать что нет, те у которых менял об этом не заикались.
Ладушки будем тогда смотреть эту голову злосчастную.
Спасибо за участие.
Не совсем по теме: зарегался на exist.ua, вскоре перезвонил менеджер поитересовался все ли понятно и т.д. рассказал как все работает у них. Чертовски приятно, что и у нас есть люди понимающие значение слова "сервис". Куплю что-то нерпеменно, даже если будет дороже чем на рынке.
Добавлено: 04 Декабря 2012, 17:01:43
Буду очень признателен если посоветуете коллегу в Харькове у которого ЕСТЬ ЧЕМ, если часом знаете такого. :)
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2012, 17:01:43 от pinguin »
Знание - сила!
Оффлайн Meverick
« Ответ #97 : 04 Декабря 2012, 17:51:12 »
pinguin,avto_diag, Хорошо написал. Короче ищи где проверить,переговори,а там если  людей есть чем проверить,то мож и руки из плеч растут.
А тебе кстати головку поджимали после 500- 1000 км пробега,а то положено вроде,после замены прокладки.
Оффлайн xbb
« Ответ #98 : 12 Апреля 2013, 15:59:50 »
Мужики, а правда что старые болты ГБЦ при смене прокладки нужно менять на новые?
« Ответ #99 : 12 Апреля 2013, 16:24:20 »
если резьба потянутая... или болты кривые...
