Автор Тема: Прокладка Головки Блока Цилиндров (ГЦБ)  (Прочитано 22005 раз)
Оффлайн xbb
Re: Прокладка Головки Блока Цилиндров (ГЦБ)
« Ответ #100 : 12 Апреля 2013, 17:12:39 »
Вот нарыл в книжке по авео правда 1,4:
- удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки; если не удалить масло, то при затяжке болтов в блоке могут появиться трещины, так как масло несжимаемое
- обязательно замените новой прокладку головки блока, так как ее повторное использование не допускается
- oбязaтельнo замените нoвыми бoлты кpeпления головки блoкa, так как oни дeфopмируются при затяжке и для вторичного использования непригодны
- замените новой прокладку выпускного коллектора, которая деформируется при затяжке гаек крепления
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #101 : 17 Апреля 2013, 13:11:34 »
Мужики, а правда что старые болты ГБЦ при смене прокладки нужно менять на новые?
нужно конечно, они второй раз не держат... сам попадал как-то на это, поставил ЭЛринг с опеля!
Оффлайн d.i.m.o.n,
« Ответ #102 : 27 Мая 2013, 17:19:03 »
Кто какой фирмы прокладку ставил? Может существуют те которые не подтекают? Интересно как ходят опелевские с медным кольцом! Отпишитесь кто себе какую ставил.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 17:24:35 от d.i.m.o.n, »
« Ответ #103 : 27 Мая 2013, 18:39:26 »
у меня та же проблема вылезла. 120 тыс и весь низ движка в масле и на защите тоже. в свечных колодцах 2 и 3 цилиндров тоже масло. огорчен. завтра заеду на сто узнаю, что, почем и как. думаю подтяжка болтунов не поможет. :-(
Оффлайн Dlinny
  • Aveo 1.6 LT, ГБО-4
« Ответ #104 : 25 Июля 2013, 22:17:06 »
А как влияет езда на газу на прокладку ГБЦ ?
Какие-то упоминания в теме увидел, понял, что негативно.
Беспокойте: +38(096)2536246
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #105 : 27 Июля 2013, 10:55:56 »
если проблем с охлаждением двигателя нет и гбц протянута правильно то на прокладку езда на газу вааще не влияет...
Оффлайн McEvil
« Ответ #106 : 28 Июля 2013, 15:33:39 »
Я рискнул оставить старые, магазины уже закрыты были :) 50 000 полёт нормальный...
Оффлайн yankinmuz
« Ответ #107 : 30 Июля 2013, 23:09:26 »
у меня прокладку под головкой тупо разъел тосол,вовремя увидел течку,масло и тосол попадало на 4 цилиндр ещё чуть коксонулись бы кольца
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
« Ответ #108 : 30 Ноября 2014, 15:54:52 »
С какой силой в кг надо подтягивать головку ? Тоже есть потеки толи масла ,толи тосола видно что между 2 и 3 цилиндрами на блоке двигателя.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #109 : 23 Марта 2015, 15:51:55 »
Vittalliy делали дотяжку болтов? Помогло?
 и вопрос к знающим - предлагают прогладку ГБЦ Елринг или Виктор Рейнц. Кто слышал, какую ставил?
Оффлайн Yashal
« Ответ #110 : 23 Марта 2015, 17:34:42 »
Только сегодня забрал в экзисте Рейнц. был еще вариант от такумы, но он сильно дороже рейнца.
По отзывам, я так понял что как повезет. буду пробовать.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #111 : 23 Марта 2015, 17:38:16 »
По чем (можно в личку)
Оффлайн Yashal
« Ответ #112 : 23 Марта 2015, 17:43:52 »
Да, не секрет Прокладка клапанной крышки. Reinz 15-53456-01   298.00
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #113 : 23 Марта 2015, 17:52:27 »
От пля)))не увидел сразу,у Вас же 1,6 шанхай))
Оффлайн serggio201
« Ответ #114 : 23 Марта 2015, 17:57:30 »
а кто знает какой номер прокладки ГБЦ Reinz
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #115 : 23 Марта 2015, 18:01:04 »
61-53300-00. но перегугли на всяк случай
Оффлайн serggio201
« Ответ #116 : 23 Марта 2015, 18:13:45 »
ну вот мне гугл говорит либо этот номер 61-53300-00 либо этот 61-2813500
Оффлайн mikkud
« Ответ #117 : 28 Марта 2015, 21:31:24 »
Reinz на наш 1,5 я не встречал. Месяц назад при капиталке движка поставил Corteco, оказалась подделка. Буквально через неделю начало сопливить масло, по бокам головы. Сняли, поставили Elring - проехал уже 1500 км, все в порядке.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #118 : 05 Апреля 2015, 13:55:56 »
Вот такая мне пришла
Оффлайн mikkud
« Ответ #119 : 05 Апреля 2015, 14:58:50 »
Если у Вас двигатель 1,6 тогда это ваша прокладка, а если двигатель 1,5 то не подходит. Различие в отверстии канала по которому масло подается в головку.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #120 : 05 Апреля 2015, 15:09:44 »
Опачки....точно? у меня 1,5 двиг.
Оффлайн mikkud
« Ответ #121 : 05 Апреля 2015, 15:30:06 »
Точно! На двигателе 1,5 два раздельных отверстия для масляных каналов. И еще есть различия в отверстиях водяной рубашки. Для образца погугли Corteco 414619P. Я не знаю почему Exist дает прокладку Rainz для нашего мотора, я один раз тоже на этом лопухнулся, потом ездил покупал Corteco. На ней есть медное кольцо на масляном канале, в отличии от оригинала.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 15:43:38 от mikkud »
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #122 : 05 Апреля 2015, 15:40:21 »
пля.....
Оффлайн Yashal
« Ответ #123 : 05 Апреля 2015, 16:35:44 »
пля.....
если они лопухнулись. можно попробовать обменять.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #124 : 06 Апреля 2015, 11:05:09 »
Какую лучше брать - та на которой герметик по контуру или та на которой кольцо?
