Автор Тема: Переключение передач  (Прочитано 10281 раз)
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
Re: Переключение передач
« Ответ #50 : 19 Июля 2010, 09:33:27 »
mmalkk ну в мене нема гарантії, зняли при ДТП (було діло)!!! а в тебе може теж щось подібне булО???
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 09:42:48 от Rotorik »
« Ответ #51 : 19 Июля 2010, 10:14:23 »
Rotorik не небыло но подозрение только на сцепление, коробка не может она или переключает или нет (можно на заглушённой машине попробовать выжать сцепление и попереключать если всё работает то скорее всего сцепление недовыжымает) ну или крайний  случай это брак синхронизаторов в коробке вот тут я совневаюсь что он может быть.
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
« Ответ #52 : 19 Июля 2010, 14:07:03 »
при холодній все нормально
« Ответ #53 : 19 Июля 2010, 23:13:56 »
Rotorik так и может быть ведь сцепление от трения и ДВС греется быстро и сильно тем самым расширяются многие детали и забирают драгоценные зазоры и сцепление начинает вести. Может ведомый диск покрутило и он цепляется за ведущий.
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
« Ответ #54 : 20 Июля 2010, 18:24:03 »
но в мене не веде щеплення все в нормі просто є якісь звуки на нейтральній ледь чутно тарахтить а під нагрузкою чути як працюють шестерні (ну може і не вони але звук похожий)!
« Ответ #55 : 21 Июля 2010, 14:44:56 »
Rotorik дуй к мастеру, а то ведь хороший стук наружу выйдет, пусть ищут нешути с этим.
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
« Ответ #56 : 21 Июля 2010, 21:39:15 »
mmalkk буду скоро до знайомого на сервіс їхати порошу шоб подивились! beer2
Оффлайн lejin
« Ответ #57 : 28 Июля 2010, 21:48:00 »
RotorikУ меня такая -же проблема когда масло в коробке разогреется на 1-2 жужжит телепается, хляцает,  люфтит на 3 уже почти не слышно а на 5 в идеале. Масло менял на кастрол и присадку лил хадо. Нечего не помогло. Такое ощущение как- бут- то забыли игольчатый подшипник вставить.  Ну на холодную терпимо.
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
« Ответ #58 : 28 Июля 2010, 23:56:42 »
ну да на холодну все нормально, в середу їду на сервіс там по ходу відпишусь!
