Автор Тема: Блок питания Длинк  (Прочитано 19567 раз)
Оффлайн Питон
Блок питания Длинк
« : 04 Марта 2009, 18:16:23 »
Сгорел блок питания свича Dlink 5V 2.5A подскажите плз от чего еще подходит или может у кого завалялся приму в подарок или куплю бо в СЦ длинка сказали что ниче не знают они не возят и взять негде. На Кардачах не нашел есть какие-то самопалы по сумашедшим ценам а покупать новые железяки только из-за БП как-то неохота. Надо штуки 3-4. Помогите плз  beer2
Оффлайн shimokitazawa
Re: Блок питания Длинк
« Ответ #1 : 04 Марта 2009, 18:18:49 »
Питон, обратись к тем, кто тягает локальные сети, они подберут тебе подходящий ;)
свичи горят или начинают тупить чаще чем горят БП ;)
Оффлайн Питон
« Ответ #2 : 04 Марта 2009, 18:25:44 »
Кто у нас тягает локальные сети?
_Kolobok_
« Ответ #3 : 04 Марта 2009, 19:48:32 »
Сгорел один - а надо штуки 3-4... Это интересно =-)
Завтра на работе гляну... Если можно - фото штекера или его параметры.
« Ответ #4 : 04 Марта 2009, 20:19:47 »
_Kolobok_, штекер у всех одинаковый, важно чтоб тип напряжения (постоянный\сменный) подошол, и напряжение было не меньше нужного (5в)
Оффлайн Питон
« Ответ #5 : 04 Марта 2009, 20:31:00 »
коротнул фильтр а в нем 2 блочка один на свич и один на веб камеру они одинаковые, а еще один я спалил раньше когда "врезал" в него витой пары метров 10 хотел питание удлинить alik
штекер такой толстенький но то пофиг можно перепаять от старых,  напряжение должно быть НЕ более 5V а амперы гласно шоб не меньше 2 а то будет греться и сгорит цука
« Ответ #6 : 04 Марта 2009, 20:58:40 »
почему не более? наоборот, если ниже 5ти дать, то будет глючить\подвисать, а вот если больше, то он будет потреблять столько, сколько ему надо, и не больше
Оффлайн galaober
« Ответ #7 : 04 Марта 2009, 21:58:03 »
Ты с током перепутал :)
Если БП может по току больше - это хорошо. Если меньше - будет железка глючит или БП сгорит.
А с напряжением - будет железка глючить если напряжение меньше или сгорит если больше.
_Kolobok_
« Ответ #8 : 04 Марта 2009, 23:32:09 »
shimokitazawa у всех Длинков одинаковые. Длинков у нас нет - но есть куча всего еще - вот потому и спросил про штекер - мож аналог найду. З.Ы. А как вариант купить универсальный блок там где вольтаж регулируется - и попробовать просто штекер туда прикрутить - не пробовали? Я так когда-то половину техники заставил работать дома.
Оффлайн Питон
« Ответ #9 : 05 Марта 2009, 08:41:41 »
Универсальный смотрел но он стоит 140-150 грн  :o а новый свич с блоком питания 135  :P
Есть мысля взять компьютерный БП там есть выход на 5V и огромный ампераж на 18-25А и в него пристроить все устройства, там просто но я блин не шарю боюсь камеру и др. железяки спалить.
Кста в поддержке длинке так и сказали: ищите аналог и клейте наш штекер  obkur
« Ответ #10 : 05 Марта 2009, 09:17:11 »
А ремонтировать не пробовал???? Жду.
Оффлайн Питон
« Ответ #11 : 05 Марта 2009, 09:25:11 »
Возил типУ который ТВ и приемники ремонтирует он сказал что шкурка вычинки не стОит т.к. ремонт импульсника дело гиблое т.е. сам ПБ стоит копейки а ремонт практически в цену нового  :(
« Ответ #12 : 05 Марта 2009, 09:29:50 »
Питон
Может он их не любит.....90% "подымаются относительно не сложно. Импульсный БП стоит порядка 100-150 гр, ремонт значительно дешевле.
_Kolobok_
« Ответ #13 : 05 Марта 2009, 09:40:50 »
Откуда 140-150 грн? Я на расскладке с батарейками за 40 грн максимум покупал...
Оффлайн Питон
« Ответ #14 : 05 Марта 2009, 09:47:44 »
Ну, если ничего не найду - поеду на Харьковский  beer2
Мну далеко просто
Я кста тоже думаю найти зарядку к моб тел и перепаять штекер
« Ответ #15 : 05 Марта 2009, 09:49:46 »
_Kolobok_
Импульсный??
« Ответ #16 : 05 Марта 2009, 09:50:34 »
Питон    5V 2.5A
Какая зарядка??? Не вздумай!!!
Оффлайн Питон
« Ответ #17 : 05 Марта 2009, 10:21:12 »
Вот такой
или такой
Оффлайн Enferno
« Ответ #18 : 05 Марта 2009, 15:07:27 »
радиорынок рулит) Там такой блок можно купить, впринципе и у меня есть где-то.. сколько надо то?
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
« Ответ #19 : 05 Марта 2009, 15:54:27 »
Питон найди человека который занимается ремонтом электроники. У меня была подобная ситуция - сгорел точно такой же блочек. Отдал знакомому в ремонт - сднлал за один день. Цена ремонта - не больше 40грн по сегодняшним ценам. Я как электронщик говорю - эти блоки легкоподымаемы. А в продаже найти проблема или цена заоблачная.
Igor_thief
« Ответ #20 : 14 Июня 2009, 17:27:30 »
У меня такая же проблема. Сгорел бп от роутера Dlink 5V 2.5A. Может у кого есть такой ненужний. Продайте?
Оффлайн Питон
« Ответ #21 : 17 Июня 2009, 23:55:31 »
Ненужный БП от длинка днем с огнем не найти  :(
Я тогда нашел выход - взял обыкновенный компьютерный АТХ БП (на нем есть наклейка что он выдает 5V) тестером нашел нужный разъем и впаял туда штекер от сгоревшего блочка. Цена дешевого АТХ БП 12-15$. Такой БП выдает 18-20А т.е. теоретически на него можно прицепить до 8 таких устройств. У меня на одном БП работают 2 камеры, модем и свич уже месяца три - все нормально  vcool
Оффлайн electronus
« Ответ #22 : 07 Июля 2009, 22:28:55 »
для начала модель девайса в студию....
Дело в том что длинковые свичи питаются от 7 вольт, и внутри стоит стабилизатор, который схавает и 12В
а вот точки доступа именно от 5В 2А, и превышение напряжения питания сжигает их напрочь
Оффлайн Sanych
« Ответ #23 : 15 Июля 2009, 15:46:38 »
Питон +1
Оффлайн Sanych
« Ответ #24 : 15 Июля 2009, 15:57:10 »
electronus Switch D-Link DES-1024G - 5-и вольтовый!!!
Принт-сервер D-Link DP-301U - 5-и вольтовый!!!
Принт-сервер D-Link DP-300U - 5-и вольтовый!!!
