Автор Тема: Не открывается капот  (Прочитано 8521 раз)
Оффлайн mixture ©
  • Aveo I 1.5 ГБО 3-е Black Hatchback
« : 03 Марта 2009, 13:03:32 »
Добрый день.
На днях хотел добавить жидкость в бачок омывателя. Тяну за рычаг в салоне - тянется без усилий и крышка капота не приподнимается.
Походу оборвался тросик.
Кто-нибудь имел подобную проблему? Какие способы устранения можете подсказать?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: Не открывается капот
« Ответ #1 : 03 Марта 2009, 14:13:40 »
Если можешь, зацепись за тросик пасатижами и тяни на себя!
Оффлайн Alebastr
« Ответ #2 : 03 Марта 2009, 14:21:32 »
Нужно загнать машину на яму и подлезть снизу между радиатором и двиглом с помощью каких нибудь тонких удлинителей рук
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #3 : 03 Марта 2009, 14:25:42 »
хммм... и что это даст? Замок то не открыт.
Оффлайн Alebastr
« Ответ #4 : 03 Марта 2009, 15:23:43 »
Ну снизу замок и открыть
Оффлайн xbb
« Ответ #5 : 03 Марта 2009, 20:45:36 »
А мож тросик оборвался в салоне?
« Ответ #6 : 27 Сентября 2009, 14:54:56 »
Таже проблема :(
Хотел открыть капот -- тяну -- без усилия двигается, а капот не открывается, а у меня ко всему еще и защита двигателя стоит :( Такчто снизу тоже не особо подлезеш...
Народ, помогите, незнаю что делать...
Скорее всего трос даже не оборвался а просто вылетел из укрепления в замке под капотом...
Может возможно какойнибудь проволкой или длинной отвёрткой открыть? через решекту радиатора или какнибудь еще?
Оффлайн sheva12
  • маленький танк R16
« Ответ #7 : 29 Декабря 2009, 11:45:37 »
PuNoDe  Случилась аналогичная ...
 Как ты решил проблему, раскажи пожалуйста( я думаю, от 27 сентября Ты уже полюбому разобрался)?
Думал, так и буду ездить (масло и фильтра только поменял), а  заканчивается жидкость в бачке стеклооммывателя
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2009, 14:36:59 от Сапожник »
Пятница придумана чтобы БУХАТЬ
http://s-u.su/s/zzhfrlzz.png
« Ответ #8 : 29 Декабря 2009, 19:34:49 »
sheva12 Ложисья по машину и рукой нащупываеш защелку и тянеш её в сторону...
Проблему решил не до конца. Пару раз "подклинивало" :( Будет время буду тросик по размеру подганять. Помоему растянулся он и потому не работает как надо. или сделаю електропривод (как на багажник) если придумаю куда кнопку в салоне присобачить так чтоб не по колхозномы было
Оффлайн ZANOZA
  • из г..вна пулю не слепиш...
« Ответ #9 : 29 Декабря 2009, 23:21:33 »
Сегодня столкнулся и я с этой проблемой, хотел залить жидкость в бачек омывателя возле МЭТРО и обламался  :(. После 5 минут безрезультатных усилий посадил жену смыкать за рычаг, а сам принялся снова дергать капот вверх -вниз и он открылся почти сразу. Долил жидкость и захлопнул. Завтра буду разбираться...
сейчас сижу и думаю, нах я его захлопывал...
Оффлайн sheva12
« Ответ #10 : 02 Января 2010, 21:23:30 »
Спасибо всем за поддержку.
Через два дня капот открылся без лишних усилий.
Боюсь даже делать предположения КАК? и когда он следующий раз забастует
Проблему решил не до конца. Пару раз "подклинивало"  Будет время буду тросик по размеру подганять. Помоему растянулся он и потому не работает как надо. или сделаю електропривод (как на багажник) если придумаю куда кнопку в салоне присобачить так чтоб не по колхозномы было
 НЕ советую. Если  (не дай бог) или аккумчик сядет , или електропривод сгорит, или тягу перекосит    КАК БУДЕШЬ ОТКРЫВАТЬ.
С багажником не так страшно, потому что есть несколько способов его открыть со сломавшимся ЦЗ.
« Ответ #11 : 02 Января 2010, 22:05:15 »
sheva12 Ну понятно что электропривод будет продублирован тросом и открыватся будет так же как и при глючащем тросе -- "залазиш под машину.......". И если акум сядет то думаю не проблема подать 12в на тотже плафон освещения салона и получить напряжение в сети автомомобиля :)
Не открывается КАПОТ !!!
« Ответ #12 : 29 Мая 2010, 20:02:37 »
Собственно только заметил прикол! :( Хотел залить в бачок воды а капот не открылся... Дергал, дергал тросик натягивается, вроде все ок, но не открывается!  dntknw
Че делать ?  repa
Re: Не открывается КАПОТ !!!
« Ответ #13 : 29 Мая 2010, 21:35:09 »
-Yurik- Ехать к Патриоту.
Бывало крышка багажника прилипала крепко, но капот? Тросик лопнул или какая-либо деталюшка? Если на ручке, или тросс цел, но недотягивает, то плоскогубцы в помощь, если на замке и полностью, то полный Бумер.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010, 21:38:25 от PAPPA »
« Ответ #14 : 31 Мая 2010, 14:22:24 »
-Yurik- ляж под машину -- там долезть можно до защелки и открыть...
« Ответ #15 : 31 Мая 2010, 14:37:17 »
PuNoDe Ты имеешь введу возле бампера рукой пролезть, с под машины ?
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #16 : 31 Мая 2010, 15:34:10 »
Один тянет ручку открытия капота, другой с лигонца подрывает сам капот. У меня залипал тоже, но проблема была в пружинке которая отщелкивает капот, змерзла она  у меня :D
« Ответ #17 : 31 Мая 2010, 21:30:30 »
-Yurik- Ага, по бампер рукой пролазиш к защелке... поза - лежа на спине гыгы
« Ответ #18 : 31 Мая 2010, 21:45:04 »
Открыл!!!  vcool
теперь масло и в бензобак заливать надо)
Уже не надо!  :D
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #19 : 31 Мая 2010, 21:50:19 »
-Yurik-у меня давно такой прикол - приходилось просить что бы кто-нибудь потянул капот вверх - вылечил смазал штырь и фсе ... (он сильно терся об замок)
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #20 : 31 Мая 2010, 21:53:00 »
PAPPA да а прилипшая крышка багажника это полный бизнес - первый раз лез открывал через бажник (аварийной ручкой)
Оффлайн Andrey_dp
« Ответ #21 : 06 Января 2011, 01:16:54 »
А что делать, если дергания за аварийную ручку не помогают ? И что с этим координально то можно сделать ? Раз на раз не приходится, то открывается, то нет. :(
« Ответ #22 : 06 Января 2011, 10:10:04 »
Касаемо капота: тож такое было. Помогло придавливание крышки капота вниз - защелка отлипла и потом открылась тросом. Ток без фанатизма - не помните капот.
Оффлайн Andrey_dp
« Ответ #23 : 08 Января 2011, 00:20:11 »
В общем фигня такая.......сегодня потеплело и багажник опять открывается ключом и рычажком. Похолодает опять будет попандос. :(
У кого-нибудь было похожее ?
Оффлайн ZANOZA
« Ответ #24 : 09 Января 2011, 22:25:43 »
Было и у меня такое... с капотом. Открывал таким образом - жена тянет за ручку открытия, а я в это время припопускаю и приподымаю крышку капота.          Потом надоело - немного вкрутил упорные резинки, смазал замок и все прошло...
