Автор Тема: Вопросы по локальной сети  (Прочитано 11138 раз)
Re: Вопросы по локальной сети
« Ответ #50 : 07 Августа 2007, 16:17:55 »
завести пользователей которым можно доверять  8) на комп А, и закрыть доступ для всех кроме тех кто заведён.
тебе теория нужна, или какие клавиши давить?
Оффлайн AVA
« Ответ #51 : 07 Августа 2007, 16:18:40 »
m@x
да
Оффлайн AVA
« Ответ #52 : 07 Августа 2007, 16:33:09 »
Андрюха
« Ответ #53 : 07 Августа 2007, 16:47:02 »
Андрюха
ща подожду что Макс напишет, мож его путь легче :)
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #54 : 07 Августа 2007, 16:50:55 »
Включаем фаервол, заходим в exceptions, отмечаем птичкой file and Printer Sharing, давим edit, выбираем change scope, выбираем custom list и вбиваем разрешенные ИП адреса.
Компьютер Б курит в углу и бежит за пивом для админа.
francua
« Ответ #55 : 07 Августа 2007, 16:53:40 »
А можна сделать тоже самое только без помощи фаервола? Может просто прописать в "выполнить" либо еще где-то? ??? Это так - чисто для себя.
« Ответ #56 : 07 Августа 2007, 17:05:16 »
на компах если есть пользователи Иванов, Петров, Сидоров, то на комп А завести этих пользаков дав им права (можно просто администратор) ну и прописав пароли.( Пуск-настройка-панель управления-учетн. записи пользователей.)
Потом на компе А в свойствах диска С - вкладка Безопастность -добавить Ив, Петр, Сидоров и поставить галочки полный доступ, Оставить обязательно пользователя System и локального пользователя (текущего админа). а пользователю ВСЕ ограничить, либо запретить
Либо наоборот добавить пользователя Козлов и поставить ему запрет к диску С.
фух. как-то так  8)
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #57 : 07 Августа 2007, 17:12:26 »
Андрюха Потом Иванов услышав где-то что пароль 1234 это небезопасно, меняет его, и теряет доступ. Более того, в ТЗ было не дать доступ с компьютера, а не пользователю.
« Ответ #58 : 07 Августа 2007, 17:15:28 »
да я согласен конечно, но мне кажется что подняв файрвалл столкнутся с другими траблами, исходящего трафика... там донастройка  нужна будет. ИМХО, конечно.
немного в тему. недавно одна девушка поставила пароль РОМАШКА, а входить пыталась ФИАЛКА. и все говорила это ваш комп гонит. когда выкупил что в цветах она парится ржал минут 20. даже злости на нее не было.  vcool  supers
« Последнее редактирование: 07 Августа 2007, 17:18:31 от Андрюха »
francua
« Ответ #59 : 07 Августа 2007, 17:19:18 »
Имеется ввиду не разные пользователи одного компьютера, а пользователи сети, в которой нету серверов, просто все подсоеденены несколькими свитчами...? как запретить доступ к своему компу (чтобы он ваще не мог ни писать ни видеть меня, ничего....) одному долПо-ё-пу из сети? ??? Это возможно без установки специальных прог?
« Ответ #60 : 07 Августа 2007, 17:28:53 »
без прог можно, только настраивать надо.
 Например.... Учетной записи Администратор дать пароль символов 10,  закрыть доступ к диску С, включить брандмауэр, отключить службу "сервер".... и т.д.
« Ответ #61 : 07 Августа 2007, 17:36:13 »
Андрюха
Легче уж программу поставить...  supers
francua
« Ответ #62 : 07 Августа 2007, 17:37:49 »
Да, выходит легче поставить прогу и не мучаться с настройками... :)
Оффлайн AVA
« Ответ #63 : 08 Августа 2007, 10:31:16 »
m@x
Этот вариант кажись наиболее подходящий.
А фаервол в составе ХР или нужно устанавливать отдельно, тогда какой?
Оффлайн AVA
« Ответ #64 : 08 Августа 2007, 10:41:25 »
Андрюха
С учетными записями не подходит. Тк проблема в том, что с компьютера Б идет небольшой но постоянный траффик на комп А ( А имеет выход в интернет и используется как шлюз для остальных компов). На компе А стоит юзергейт и для компа Б запрет, но трафик все равно есть и юзергейтом не определяется.
Комп Б - бухгалтерский с несколькими програмами, которые страшно тронуть (порча одной из них влечет за собой переустановку с оплатой как за новую + базы данных) поэтому он - табу для экспериментов.
Я даже подозреваю, что этот трафик проделки одной из этих программ.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #65 : 08 Августа 2007, 10:56:08 »
ava В SP2 (service pack) имеется встроеный фаервол. Настройку которого я и описал.
« Ответ #66 : 08 Августа 2007, 11:05:10 »
это я помню ;)
так ты ж файром заблокируешь комп Б для компа А
а не проще на компе Б убрать шлюз. Стеретьи всё. или пользователь-вредитель?
или я опять не понял :(
Оффлайн AVA
« Ответ #67 : 08 Августа 2007, 11:16:07 »
Да? это не есть гуд - Б для А должен быть открыт.
Да нет - "клиент лопух" (с).
Сейчас попробую.
« Ответ #68 : 08 Августа 2007, 12:06:09 »
я запутался.  :D  ugaga
Оффлайн AVA
« Ответ #69 : 08 Августа 2007, 12:30:08 »
А я вообще в шоке obkur
Прописал на Б в качестве шлюза его же IP. Перезагрузка. Трафик все равно есть на А . При этом на А вообще снесло подключение к интернету  ??? ??? ???.  Делал откат системы на А.
Оффлайн Ilchik
« Ответ #70 : 13 Июля 2008, 19:16:31 »
Может ктото юзал,нужны проги для общения в локалке (по типу Skype) и передачи файлов.  ::)
« Ответ #71 : 13 Июля 2008, 19:18:40 »
Ilchik
По локалке, обычно, через майл слоты чат идет, а там ограничение есть на объем инфы.
« Ответ #72 : 13 Июля 2008, 19:33:15 »
Ilchik dc++ не подходит? там файлообменник + чат
