Автор Тема: Вопросы по локальной сети  (Прочитано 11137 раз)
Оффлайн AVA
Re: Вопросы по локальной сети
« Ответ #25 : 20 Декабря 2006, 18:07:45 »
проделал - ничего не изменилось :(
msconfig смотрел?
в синглюзер моде бутится пробовал?
msconfig смотрел, но мало что понял, этот процесс не нашел в загрузке.
а в синглюзер моде бутится как?
 beer2
Оффлайн GL
  • AVEO-2 LT АКПП
« Ответ #26 : 21 Декабря 2006, 11:11:22 »
А ты где территориально находишься? Может проще помочь - подъехать?
Оффлайн AVA
« Ответ #27 : 21 Декабря 2006, 14:43:59 »
GL,
Дарница
m@x,
а руссификаторов к тем прогам нет?
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2006, 15:18:54 от Kela »
Kela
« Ответ #28 : 21 Декабря 2006, 15:22:31 »
Оффлайн AVA
« Ответ #29 : 21 Декабря 2006, 15:39:07 »
Kela
« Ответ #30 : 21 Декабря 2006, 15:42:05 »
Не флудим! Пробемсов нет!
Оффлайн AVA
« Ответ #31 : 22 Декабря 2006, 09:03:34 »
ссылка на закачку працюе, а сама закачка выдает абракадабру :(
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #32 : 22 Декабря 2006, 10:19:45 »
какоето название файла странное - не помню чтобы он в винде изначала присутствовал... щас буду копошить инет в поисках
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #33 : 22 Декабря 2006, 10:24:03 »
перевод гугла
Windows ® аппаратура управления (ИГЛ ) является компонентом Microsoft ® Windows ® операционная система, которая обеспечивает управление и контроль информации в корпоративной среде. Благодаря использованию отраслевых стандартов, руководителей служб WMI можно использовать для изучения и набора информации по настольным системам, приложениям, сетям, предприятий и других компонентов. Разработчики могут использовать ИГЛ создать событие мониторинга заявок, оповещения пользователя о том, важные инциденты.
В предыдущих версиях Windows, провайдеры были погружены в процесс управления службы Windows (WinMgmt.exe), работает в безопасности учетной записи LocalSystem. Отказ от провайдера весь причиненный ИГЛ службы на провал. Следующий запрос с ИВМИ перезапускается служба.
Начиная с Windows XP, ИВМИ проживает в услуге пребывания с рядом других услуг. Во избежание остановки всех служб, когда не провайдер, провайдеры, загружаются в отдельный процесс называется принимающей Wmiprvse.exe . Многочисленные эпизоды Wmiprvse.exe может работать одновременно в рамках разных счетов : LocalSystem, NetworkService и LocalService. ИГЛ основных WinMgmt.exe загружается в общей Local Service пребывания именем Svchost.exe.
Примечание : wmiprvs лошадь. Выполните является червь Sasser!
Примечание : wmiprvse.exe файл находится в папке C : \ WINDOWS \ System32 \ Wbem. В других случаях имеет wmiprvse.exe вируса, программ-шпионов и троянский червь! Проверьте это с координатором Совета.
Вирус с одинаковым именем :
W32/Sonebot-B - sophos.com
Оффлайн GL
  • AVEO-2 LT АКПП
« Ответ #34 : 22 Декабря 2006, 13:11:49 »
Дарница
Далековато, с учетом того что я на куреневке. Не справился еще?
Оффлайн AVA
« Ответ #35 : 22 Декабря 2006, 13:33:42 »
вирус  :( пытаюсь лечить, совмещая с работой, справлюсь отчитаюсь  beer2
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2006, 21:46:16 от Kela »
Оффлайн AVA
« Ответ #36 : 22 Декабря 2006, 16:32:29 »
Таки был и есть вирус sasser >:(
Антивирусы аваст и вебер его не видят, нашел используя ссылку GL beer2, средствами майкрософт, но вылечить и они не могут, удалял в ручную.
Было заражено 9 объектов, 7 удалил, а эти 2 не могу найти (как я понимаю это реестр, а в нем я не силен, и RegCleaner не помогает). Подскажите плис как?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2007, 01:03:05 от Kela »
y@r@
« Ответ #37 : 22 Декабря 2006, 17:01:32 »
Дружище, это не реестр, это автоматическое восстановление системы. Попробуй найти патч на микрософте от сассеров, они используют уязвимость службы lssas для распространения.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2006, 21:46:05 от Kela »
y@r@
« Ответ #38 : 22 Декабря 2006, 17:15:00 »
Оффлайн AVA
« Ответ #39 : 22 Декабря 2006, 17:22:32 »
beer2
этот патч установлен
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2006, 21:45:51 от Kela »
y@r@
« Ответ #40 : 22 Декабря 2006, 17:33:20 »
Тогда, по идее. должно стать все ок.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2006, 21:45:36 от Kela »
Оффлайн GL
  • AVEO-2 LT АКПП
« Ответ #41 : 25 Декабря 2006, 13:28:26 »
Я бы ваще выключил автовосстановление - только тормоза от него... за всю историию обслуживания десятка компов, ни разу не пользовался (правда у меня лично и антивируса уже с года три как не стоит) :)
Оффлайн AVA
« Ответ #42 : 05 Января 2007, 13:22:08 »
Отчет:
После удаления вируса, и проверки всех компов, процессор уже не загружается на 100%, но небольшой трафик по сети присутствует, действуя на нервы и лишая спокойствия. После выхода из новогоднего штопора alik, методом научного тыка, определил, что трафик дает Скайп, установленный (как специально, в это-же время) на одном из компьютеров.
Всем спасибо за советы и никаких вирусов beer2.
« Ответ #43 : 05 Января 2007, 14:13:40 »
ava - уже крутой админ  krutoy
 :)  beer2
Оффлайн GL
  • AVEO-2 LT АКПП
« Ответ #44 : 05 Января 2007, 17:16:21 »
:) Не зарекайся
Оффлайн AVA
« Ответ #45 : 05 Января 2007, 17:44:14 »
Это я пожелал, чтоб никто вирусы не ловил.:)
Оффлайн GL
  • AVEO-2 LT АКПП
« Ответ #46 : 05 Января 2007, 18:06:37 »
А... спасибо!
Такие извращенцы как я (года 4 без антивирусов на 8 компах) их как раз ловят а потом ручками изводят :)) с бубном конечно.
« Последнее редактирование: 07 Января 2007, 12:33:47 от Kela »
Kela
« Ответ #47 : 07 Января 2007, 12:34:39 »
Вопрос решен. Тема закрыта.
Оффлайн AVA
« Ответ #48 : 07 Августа 2007, 15:56:53 »
Есть сеть, без сервера, через хаб. Как сделать на компьютере А запрет для входа с компьютера Б (для всех программ)? Для остальных компов вход оставить открытым. И комп Б с остальными то-же должен общаться.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #49 : 07 Августа 2007, 16:06:20 »
XP SP2?
