Автор Тема: Установка биксеноновых линз в штатные фары  (Прочитано 94426 раз)
Оффлайн ZoRro500e
  • (097) 954-99-84
    • Авео Клуб
« Ответ #275 : 23 Ноября 2012, 18:22:06 »
ZoRro500e, отличная идея с двумя линзами, я вот сам сейчас вынашиваю идею как бы это сделать, проблема в том что точки крепления отражателя не совсем удачные, и нормально закрепить переходную рамку будет проблема, дрожать будет сильно, надо либо еще одну точку крепления делать либо менять родное крепления на что то более "жесткое" и кстаи с регулировкой будут все таки проблемы. кстати есть еще проблема что одна из линз точнее ее шторка должна быть ровной без "ступеньки" или "галочки". лучше все таки сделать в одной ближней а во второй дальний галоген, потому как моноксенон на дальнем это еще тот изврат
мне бы только глазком глянуть.... я бы всё выложил что думаю.... "ничего нет невозможного" может есть корпус с отражателем?
Добавлено: 23 Ноября 2012, 18:26:10
не плохой вариант "разделить ближний и дальний", дайте мне только компоненты. Если действительно "разделёнка" будет лучше чем линзы Ж5, то стоит делать так. А пока я только за этот вариант (4 линзы Ж5)
Добавлено: 23 Ноября 2012, 18:29:01
я например мог бы сделать за 4 линзы и 2 комплекта ксенона такие цены : линзы - 1000грн (4 шт.)
ксенон 800грн. (2 комплекта)
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 18:29:01 от ZoRro500e »
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #276 : 23 Ноября 2012, 22:19:59 »
Ronin,
так а смысл тогда от идеи 4-х линз ?
Оффлайн ZoRro500e
  • (097) 954-99-84
    • Авео Клуб
« Ответ #277 : 24 Ноября 2012, 00:32:50 »
Смысл есть, если свет будет лучше чем у 4-х линз... я пока двумя руками за квадролинзы  :)
Оффлайн Ronin
« Ответ #278 : 24 Ноября 2012, 10:03:18 »
ZoRro500e, у меня есть разобранная фара, могу сфоткать, давай скооперируемся может дело быстрей пойдет, придумаем вместе переходную рамку, единственное что там придется еще потом маску изготавливать заново, потому как родную с фары придется выкинуть.
каждая лампа по 35 ватт, в итоге имеем постоянную потребляемую мощность 140 ватт, и это хорошо если еще туманки не включили, думаю генератору придется не сладко
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 10:05:49 от Ronin »
Вальтер Рёрль
Оффлайн ZoRro500e
  • (097) 954-99-84
    • Авео Клуб
« Ответ #279 : 24 Ноября 2012, 10:20:28 »
я постоянно ездил на линзах (70Ватт) и туманках (110Ватт), а сейчас просто 140Ватт =)
Добавлено: 24 Ноября 2012, 10:21:12
Может продашь мне эту фару?)
Оффлайн Ronin
« Ответ #280 : 24 Ноября 2012, 10:41:57 »
ZoRro500e, продать врядли, так это комплект как раз под переделку
Вальтер Рёрль
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #281 : 25 Ноября 2012, 00:31:26 »
Ну как по мне то если делать две линзы на основе G5 то нет смысла делать одну на ближний, а одну на дальний, если хочется именно так, то лучше искать отдельно модули ближнего и модули дальнего, только в этом случае мы получим максимально правильный свет. А если G5 то лучше уже тогда обе параллелить как у ZoRro500e, сделано, только как то сводить их в одну границу, и избавляться от 4 галок, что почти нереально...
Ну и то что нету нормально доступа к второй лампе не есть правильно((( Неудобно это, не стоит того ИМХО... Так как от двух комплектов линз не станет в 2 раза больше света в лучшем случае визуально будет прибавка процентов на 30, а гемора будет больше в случае поломки.
 Хотя смотрится 2 линзы конечно неплохо...
Оффлайн Ronin
« Ответ #282 : 25 Ноября 2012, 22:51:23 »
Не про G5 я даже и не думаю толку от них не много. А вот аккордовские линзы подумываю, одни взять те что под ксенон и воткнуть их на ближний, а вторые те что по галоген, убрать из них шторку и поставить на дальний. Вобщем надо при кинуть все по месту, кстати вопрос с доступом ко второй линзе думаю решаем
Вальтер Рёрль
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #283 : 26 Ноября 2012, 00:05:08 »
Ronin, аккордовские на ближний это отлично. А доступ к обеим линзам можно реализовать вварив в фару сзади крышку от другой фары вобее широкую. У меня уже есть опыт подобных препаек корпуса, это будет интересно, если че маякуй от X5 можно взять заднии крышки.
Оффлайн ZoRro500e
  • (097) 954-99-84
    • Авео Клуб
« Ответ #284 : 26 Ноября 2012, 11:31:37 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4vAd9NbXXG0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=4vAd9NbXXG0</a>
Добавлено: 27 Ноября 2012, 18:45:44
Фото двух линз в фаре авео. здесь не могу скинуть фото, радикал - фото не работает... может есть какой то сайт ещё, чтобы фото сюда скинуть? http://vk.com/lumen_tuning_center?z=photo-4966176_293218852%2Falbum-4966176_00%2Frev
Добавлено: 27 Ноября 2012, 19:00:53
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 19:00:53 от ZoRro500e »
Оффлайн still_allive
« Ответ #285 : 08 Декабря 2012, 18:28:06 »
дорого 3700 за свет...до 1000 бы repa
Оффлайн Ronin
« Ответ #286 : 08 Декабря 2012, 18:32:57 »
У меня немного другая идея по реализации. Так не особо красиво будет, хотя на посмотреть еще на машине. Ждем фото
Вальтер Рёрль
« Ответ #287 : 10 Декабря 2012, 12:50:08 »
там не так и сложно ведь... по сути то сделать каркас, между двумя регулировочными болтами, и свести к корректору... прилепить 2 линзы, свести горизонты, и в принципе всё готово... единственное оформление...
Оффлайн Ronin
« Ответ #288 : 10 Декабря 2012, 13:38:48 »
™VIRT™, вот это твое единственное и есть самое главное, установить проблем нет, а вот как потом маску сделать чтобы это все гармонично смотрелось а не колхоз, вот это главная проблема
Вальтер Рёрль
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #289 : 10 Декабря 2012, 13:48:18 »
Ronin, маску тоже можно сделать, технология там не хитрая, просто на такие заморочки нужно много времени и желающие делать эксперименты.
Оффлайн Ronin
« Ответ #290 : 10 Декабря 2012, 17:51:56 »
agressor99, да я знаю что технология не хитрая, там самое долгое придумать дизайн этой самой маски, но с учетом возможностей этой технологии)))) есть уже парочка вариантов правда все никак не реализую хотя бы в "3D" чтобы посмотреть будет смотреться или нет
Вальтер Рёрль
Оффлайн ZoRro500e
  • (097) 954-99-84
    • Авео Клуб
« Ответ #291 : 10 Декабря 2012, 18:51:33 »
вот
http://s017.radikal.ru/i429/1212/71/ea9ea5ba2277.jpg
Добавлено: 10 Декабря 2012, 18:52:06
вот
Добавлено: 10 Декабря 2012, 18:55:07
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 18:55:07 от ZoRro500e »
Оффлайн Ronin
« Ответ #292 : 10 Декабря 2012, 20:05:55 »
ZoRro500e, что то не очень видно что ты с масками сделал repa
а они вобще хоть светят из под того капота??? или это на фотках так кажется что нарощеный капот закрывает линзы
Вальтер Рёрль
« Ответ #293 : 10 Декабря 2012, 20:31:25 »
прикольно смотрится! bravo еще тонировку бы лобового и боковых стекл и вообще будет гуд!
киньте ссылку какие линзы лучше для авео!
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #294 : 10 Декабря 2012, 20:50:33 »
такая крутая оптика, а капот всю малину портит..нифига не видно из-за капота
ИМХО
Танчики
Оффлайн ZoRro500e
  • (097) 954-99-84
    • Авео Клуб
« Ответ #295 : 10 Декабря 2012, 22:31:01 »
Масок на линзах нет. Решено было ставить линзы без масок ещё до установки. Это придаёт оригинальности с виду. Капот нисколько не мешает линзам светить на полную яркость. Всем этим мы придали яркости света минимум на 50% и эстетический вид авто.
Линзы G5 4 штуки, все ближний и дальний свет.
Добавлено: 10 Декабря 2012, 22:44:06
Почитав только эту страницу уже понял, что сначала была проблема с лампочками, что их сложно будет менять.... а потом было понятно, что дело то не в самих лампах а уже в эстетическом виде (маски))) а вот свет людей мало волнует...)))))
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 22:44:06 от ZoRro500e »
Оффлайн Ronin
« Ответ #296 : 11 Декабря 2012, 09:02:36 »
ZoRro500e, понятное дело что свет самое главное, но лично для меня важно все и внешний вид и качество света и ремонтоудобность
Вальтер Рёрль
« Ответ #297 : 11 Декабря 2012, 20:49:18 »
такие ? http://www.powerauto.com.ua/biksenonovye-linzy-moonlight-g5-s-angelskimi-glazkami.html
как по качеству они? и есть ли смысл брать дороже?
Оффлайн ZoRro500e
  • (097) 954-99-84
    • Авео Клуб
« Ответ #298 : 11 Декабря 2012, 22:07:33 »
с глазками всегда дороже.
« Ответ #299 : 12 Декабря 2012, 07:36:36 »
774 норм вроде, а что еще к ним надо, держатели покупать?
