Автор Тема: Установка биксеноновых линз в штатные фары  (Прочитано 94430 раз)
Оффлайн (Demon)
    • Интернет магазин Автоэлектроники
Re: Установка биксеноновых линз в штатные фары
« Ответ #125 : 30 Января 2011, 18:13:15 »
Кто ж вам так линзы ставил ? :) Так и линзы угробить можно, ставьте уплотнители что б даже муровей не пролез, а то вся пыль и грязь в фары лететь будет.
В каком помещении без разницу, в процессе эксплуатации фара вполне сама просушивается НО без уплотнителей эта процедура будет безконечной.
Ксенон.Биксеноновые линзы.Автоэлектроника.Низкие цены.
www.bixenon.com.ua
Оффлайн миха2605
« Ответ #126 : 30 Января 2011, 18:14:07 »
ставил то я сам,но про уплотнители слуши в первые. раскажите подробние
Оффлайн (Demon)
« Ответ #127 : 30 Января 2011, 18:21:00 »
В задних крышках фар делаются отверстия для проводов, при этом что б фара была герметичной провода должны проходить в резиновом уплотнителе.
Здесь на фото видно о чем речь идет http://bixenon.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/73d717a3b3586405e21a7655b1520562.jpg
www.bixenon.com.ua
Оффлайн миха2605
« Ответ #128 : 30 Января 2011, 18:25:50 »
ну и у меня такая резиночка стоит и все провода выводятся через неё,а крышка задня в фаре резиновая и в ней дырочки в нижней части с завода и если память не изменяет 5  выводов для вентиляции в самой фаре :(
Оффлайн миха2605
« Ответ #129 : 30 Января 2011, 18:30:37 »
ну и герметика я не желел и старый не убирал, а фары потеют- обе покраем,не каплями а просто налётом
Оффлайн (Demon)
« Ответ #130 : 30 Января 2011, 18:35:24 »
Понял, у вас первая авео, там резиновые чехлы на фарах. Можно фото фар спереди и сзади, интересует как все установлено.
www.bixenon.com.ua
Оффлайн миха2605
« Ответ #131 : 30 Января 2011, 18:42:55 »
у agressor99 такие же фары.на первой страничке этой темы
« Ответ #132 : 30 Января 2011, 21:13:07 »
миха2605, у нас с agressor99 тоже не много припотевают с низу по края где поворотник... особо не паримся, ибо моментально испаряется...
если есть желание, пройдись герметиком по контуру фары...
Оффлайн Paibl
« Ответ #133 : 30 Января 2011, 23:47:06 »
Каким герметиком (пробовал не один)? Ни хрена не проходит. Тоже потеют по всему низу на Т-250.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #134 : 30 Января 2011, 23:50:51 »
миха2605, Если немного появляется туман на стеклах , особенно в первые дни после установки (особенно когда ставили в холодное время года) то это нормально, через пару дней конденсат должен уйти, поезди с включенным светом. Если будет потеть постоянно и сильно то снимай фары и промызывай по шву герметиком - где-то попадает влага.
А по поводу дренажных резинок на тыльной стороне фары если их действительно нету или потерялись при снятии фар то ищи и ставь обратно обязательно!
« Ответ #135 : 30 Января 2011, 23:58:29 »
Paibl, значит не в герметике дело... смотри резинку сзади фары, и маленькие сопла, типа дренажные для вентиляции... попробуй с одной верхней резинки выковырять поролончик...
ну и можешь глянуть, чтобы трещин по корпусу не было...
Оффлайн Paibl
« Ответ #136 : 31 Января 2011, 11:23:28 »
™VIRT™, Трещин нет. Если вытащить поролон будет же пыль туда попадать. Я думая поролон тоже должен пропускать воздух, или нет?
« Ответ #137 : 31 Января 2011, 11:27:18 »
Paibl, Ты попробуй, если ничего не изменится засунешь обратно... там не проблемно... но должно помочь...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #138 : 31 Января 2011, 11:29:14 »
Ну паролон воздух пропускает для этого и стоит там, его только на время можно убрать - чтобы фара быстрее проветрилась и заодно проверить может забито чем-то.
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #139 : 31 Января 2011, 11:37:29 »
Паша расслабся, я так уже третий год катаюсь! А вот паролончег я вытащил, трезвеют быстрее... :D
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
« Ответ #140 : 31 Января 2011, 12:18:57 »
у мну фары не потеют...
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #141 : 31 Января 2011, 12:30:48 »
ну вобщето должны потеть 100%, полтергейст какой-то....  :D
Оффлайн Paibl
« Ответ #142 : 31 Января 2011, 17:14:50 »
Они-то трезвеют (как сказал maxim_lg), но внутри, на стекле, остаются следы помутнения. Вот и хочеться исправить эти бока.
  • ФрутоОвощ
« Ответ #143 : 31 Января 2011, 18:18:31 »
может стекло изнутри (аккуратно) обработать анти-запотевином... ::) (я не помню как оно правильно называется :D)
« Ответ #144 : 31 Января 2011, 19:14:42 »
Paibl, можт правильное решение будет разобрать фары протереть, помыть и собрать по новой..... ибо если так будет постоянно, то позже тебе придётся из точно уже разбирать но ещё и полировать внутри... а это лишние затраты...
Оффлайн Paibl
« Ответ #145 : 31 Января 2011, 19:58:52 »
Скорей всего буду психологически готовиться к этому, но пока не хочеться хирургического вмешательства. Каким герметиком можно попробовать поправить эту ситуацию?
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 20:10:18 от Paibl »
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #146 : 31 Января 2011, 20:19:28 »
Паша, я три раза перепаковывал фары разными герметиками, положительного результата пока не добился :'( Вот потеплеет опять что-то буду мутить с этим.. :(
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #147 : 31 Января 2011, 20:21:28 »
Здесь ещё стоит задуматцо прочему у Maks from Lugansk нет запотевания, ведь руки то одни всё делали... А ему так вообще два раза разбирали фару или три...  repa
  • ФрутоОвощ
« Ответ #148 : 31 Января 2011, 21:11:39 »
я уже сам 4 раза разбирал... У меня сейчас родного герметика в фаре в 2 раза больше чем было 8)...(брал родн.герметик с разбитой фары). Мож поэтому не потеет dntknw
Насчет полировки внутри: Не вздумайте!!! я уже стекла поменял из-за этого. Остаётся паутина которую очень хорошо видно.
« Ответ #149 : 31 Января 2011, 23:41:08 »
Maks from Lugansk, мы полировали у мастеров, ваще шикарно получилось... как новые!!! ....
maxim_lg, Paibl, а что мешает промазать фары по верху?! ... прямо по шву и по защёлкам...?!?!
