Автор Тема: НЕ работает двигатель!  (Прочитано 6044 раз)
Оффлайн Oll
« : 27 Февраля 2009, 15:20:40 »
Господа, добрый день!
Сильно побил машину (Авео Т-250) не так давно. Но вот на СТО сказали, что всё уже сделано, только двиг не заводится! :( Говорят, что скорее всего комп заблокировал двиг в момент столкновения, что бы машина не загорелась и тд и тп. Теперь нужно либо гнать машину на СТО, где есть спецовый компьютер для того, что бы снять ошибки, либо везти человека с таким компьютером к ним на СТО. Кто знает, есть ли такие услуги "на выезд", если да во сколько это обойдется и как такого человека найти?
И воопсче, реальная ли это ситуация, может они ваще не то делают, может там проводку перебило?..
Спасибо!
Оффлайн Фдуч
Re: НЕ работает двигатель!
« Ответ #1 : 28 Февраля 2009, 12:09:24 »
Oll я бы наверное попробовал взять новый комп на рынке или в магазине, с условием что если не поможет, верну, или взять у кого-то на время, попробовать, если безрезультатно, то дальше искать причину, больше ничего не могу посоветовать...
Оффлайн Oll
« Ответ #2 : 03 Марта 2009, 11:59:17 »
За совет спасибо, но даже не представляю где взять комп "на попробовать" :(
Поделитесь если кто знает контактами электронщика кто мог бы с этим на выезде разобраться плз repa
Оффлайн Rostik
  • Авео 3 Донецк
« Ответ #3 : 03 Марта 2009, 15:40:33 »
Автоматическая блокировка подачи горючего предотвращает возможность возгорания в результате столкновения.
Специальный сенсор отключает электропитание топливного насоса, в случае если произошло столкновение.
А вот есть такая система в Авео не скажу. ??? Попробуй снять клему аккумулятора на несколько минут!
Некоторые ошибки так можно устранить! Может поможет ;)
Интернет-магазин www.vse-prosto.com членам клуба скидка!
Оффлайн Oll
« Ответ #4 : 03 Марта 2009, 15:55:48 »
Rostik
Спасибо!
Читал про обнуление некоторых ошибок снятием клеммы. Тут этот вариант вероятно не проходит, т.к. аккум стоял в багажнике около месяца, да и в процессе ремонта двигатель и все подкапотное снимали не говоря об аккуме (
Оффлайн величко юрий
« Ответ #5 : 10 Марта 2009, 15:39:40 »
В Скорпио например в багажнике есть кнопка отключения бензонасоса на случай аварии. Полистай БИБЛИЮ
Оффлайн Sentras
« Ответ #6 : 10 Марта 2009, 16:29:53 »
Oll
Собствено , почему не заводится ?
Для заводки нужно три вещи :
Воздух
Топливо
Искра
Теперь идем последовательно : воздух - снимаем воздушный фильтр
крутим стартер , предварительно слушаем звук работающего(?) бензонасоса
выкручиваем свечи - мокрые аль нет ?
если мокрые - бензус поступает - значит нет искры - ищем там :) ( пробуем новые свечи , пробуем визуально посмотреть на работу свечи выкрутив оную и прислонив к двигателю для контакта - крутим немного стартер )
не стояла ли месяц машина с открытым бензобаком ? свеженького бы залить на всяк случай
« Ответ #7 : 10 Марта 2009, 16:35:42 »
В Авео такая хренечка тоже должна быть. В принцыпе при вкл зажигания ббенз насос слышно, он должен подкачать бенз в систему. Если не слышно - попроси знакомого чтобы снаружи поближе к баку послушал -> не слышно точно блокиратор бенз насоса сработал. Можна выкрутить свечи и проверить искру, если нет ищи в сист зажигании. Когда-то не мог завести двигло, выкрутил свечи ->сухие, итить колотить - бенз закончился. Что касается компутера - отвези сам комп на перепрошивку.
« Ответ #8 : 10 Марта 2009, 16:36:55 »
Сори Sentras. Долго писал ответ - повторился
Оффлайн Sentras
« Ответ #9 : 10 Марта 2009, 16:42:18 »
величко юрий
Да что ты , Друже
главное человеку помочь
и кстати про перепрошивку я не говорил :)
вполне может быть , если бензуса на свечах нет , кнопки на насосе нет , то только комп
( кстати , возьму на заметку )
« Ответ #10 : 10 Марта 2009, 17:06:46 »
Oll:
Ну вот опять начинаем играть в гестапо... будем тянуть инфу... пока без клещей... :)
при попытке завести что происходит?
Вот ты включил зажигание... И? Лампочки загорелись на панели приборов? проморгались-потухли? Бензонасос пожужжал и затих? проворачиваешь ключ.. И? Стартер крутит? Если все это происходит - смотри свечи. Мокрые? или нет? искра есть? высоковольтные провода в правильном порядке одеты? И еще (вот тут я баран ибо не моторист) - двигатель правильно собрали? Типа там все по меткам выставили, разъемы все на месте?  Давай делись инфой....
Оффлайн Фдуч
« Ответ #11 : 10 Марта 2009, 17:15:22 »
Leksi эт точно, могли ремешок не пометкам поставить
Оффлайн Oll
« Ответ #12 : 11 Марта 2009, 10:23:50 »
Всем спасибо за ответы, господа :)
Не мог вылезти в нэт раньше. За это время случилось следующее.
Предварительно нагнув в очередной раз страховую, та опять таки пнула СТО, вобщем общими усилиями они гдето выписали по разнарядке мегамастера с умным девайсом, тот поставил диагноз "датчик коленвала", который собственно и был заменен, правда или нет - незнаю, но страховая вроде как согласна со "скрытыми дефектами", и авто завелось.
Оттакое, вобщем темку можно прикрывать, разве что продайте еще ктонибудь вентиляторов радиатора 2 штуки (под 2хвентиляторную панель 1,6л) :)
