Автор Тема: Неважное поведение  (Прочитано 5836 раз)
Оффлайн Micik 1
Неважное поведение
« : 27 Февраля 2009, 14:03:45 »
Ситуация такая :( Авешка-2, АКПП, прошла около 8тыс. Последнее время заметил, как только остается чуть меньше 5-8 литров в баке, начинает тупить :(, пропадает тяга и вообще ведет себя как то странно!!!!Тупит!! ???Погите кто чего знает или предполагает 8) :)
DeniskaKH
Re: Неважное поведение
« Ответ #1 : 27 Февраля 2009, 18:32:33 »
не доводи машинку до голодания :)
_Kolobok_
« Ответ #2 : 28 Февраля 2009, 15:51:56 »
Micik 1 все очень просто - при движении центробежные силы в баке бензин переходит к задней стенке....
Насосу просто не хватает нормального кол-ва бензина....
Оффлайн Wedun
« Ответ #3 : 28 Февраля 2009, 16:31:40 »
_Kolobok_ первый раз такое слышу...   repa
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
« Ответ #4 : 28 Февраля 2009, 16:44:01 »
Micik 1 Где заправляешь маФинку. То есть на какой авто-заправке
_Kolobok_
« Ответ #5 : 28 Февраля 2009, 17:12:09 »
Wedun хы - обычная физика - я так определяю, что мне заправляться пора - когда при динамическом разгоне просто видно что машине не хватает топлива.
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #6 : 03 Марта 2009, 23:38:40 »
Ты такой ездой убьешь насос! Он глотает воздух и от этого греется. Вообще хорошая привычка ездить всегда с полным баком, а когда полбака выкатал, едешь на заправку и заливаешь 20 л.
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #7 : 04 Марта 2009, 00:01:07 »
Алекс К1 +1
очень полезно и выручает часто!
у меня тоже как-то раз довёл машинку до голода и она приболела слегка. пришлось лечить полным баком 95-го на ОККО. помогло наура!
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #8 : 04 Марта 2009, 02:21:38 »
Не уверен но может сетка в бензобаке забилась.
_Kolobok_
« Ответ #9 : 04 Марта 2009, 08:56:03 »
Я же не говорю что я так часто езжу... У меня когда машинка хлебает воздух - это знак что пора заливать бензус....  Просто до заправки меняешь ритм езды на спокойный - и проблем до заправки не наблюдается, но если опять дать газу - чувствуется нехватка бензина. С тем что датчик топлива у меня не работает - я таким образом определяю вместе с пробегом после заправки - когда надо заправлять полный бак бензинчика...
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #10 : 04 Марта 2009, 13:06:53 »
Понятно что не часто это делаешь. Но даже изредка нельзя. Дешевле сделать датчик топлива, чем купить насос.
_Kolobok_
« Ответ #11 : 04 Марта 2009, 13:09:56 »
Не дешевле =-) В данной конфигурации - невозможно. Надо искать другой насос с другим датчиком =-)
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #12 : 04 Марта 2009, 21:26:31 »
А от чего полетел датчик, просто на ровном месте? Пробег какой. На моей старой авео уже 270т. пока работает. Брешет правда.
_Kolobok_
« Ответ #13 : 04 Марта 2009, 23:33:44 »
У меня бензонасос не родной =-) К моему двиглу родного не хватало - а тот коотрый поставили хз от чего - пытались по парт намберу определить - но пока хз...
_Kolobok_
« Ответ #14 : 04 Марта 2009, 23:34:45 »
З.Ы. На этом насосе - датчик как бы работает - лампочка загорается когда все плохо, но вот сама стрелка на приборке - я так понимаю там или с разъемами проблема или хз. Пока нет времени разбираться.
« Ответ #15 : 04 Марта 2009, 23:43:17 »
у тебя бензобак с отжимом?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) переходи на "Деликатную стирку";) ugaga
_Kolobok_
« Ответ #16 : 05 Марта 2009, 07:53:21 »
Олежка - будет заканчиваться бензин - специально тебя наберу и покажу что это такое, хочешь?
Оффлайн Алекс К1
« Ответ #17 : 05 Марта 2009, 14:06:27 »
Все правильно он говорит, бензин уходит в разные стороны при активной езде. Даже перегородки в баке не спасают.
