Автор Тема: Стабилизатор задней балки!!!  (Прочитано 7115 раз)
Оффлайн Andrey_P
  • -- Мариуполь--
« : 26 Февраля 2009, 08:25:30 »
Доброе утро, подскажите плиз где можно купить стабилизатор задней балки на Авео Т-250!
Оффлайн Logik
Re: Стабилизатор задней балки!!!
« Ответ #1 : 26 Февраля 2009, 11:43:44 »
Andrey_P а что такой есть?
Оффлайн Andrey_P
  • -- Мариуполь--
« Ответ #2 : 26 Февраля 2009, 13:01:02 »
yuriy8001 Ты когда нибудь видел свою машину снизу или просто балку?
Там в ней есть большое углубление,ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ БАЛКИ, и по краям два отверстия под болты.
Вот в это углубление и ставится балка, а в этих отверстиях она крепится!
Оффлайн Жора
« Ответ #3 : 27 Февраля 2009, 22:32:15 »
Скока раз смотрел, нечего подобного там нет! Думал чо-то доварить.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #4 : 04 Марта 2009, 22:23:36 »
Вот отчет со слайдами и номерами деталей.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #5 : 04 Марта 2009, 22:55:51 »
Мдя...............интересно, а нафига ставить этот девайс?
Что он дает?
Или это так человек самоутверждается??
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #6 : 04 Марта 2009, 23:00:48 »
Да там в теме собственно есть очень обоснованная мысль по этому поводу:
Graf' (с)
Почитал я тут и посмотрел отчTт. Это конечно лично моT мнение, Но нафига делать балку жоще и как это может повлиять на крены кузова.  Ведь у нашей балки специально сделана некоторая степень свободы на скручивание Что бы колTса при изменении  положения относительно горизонта на сильно изменяли своT положение относительно вертикали. Ведь при сильном повороте заднее колесо противоположное повороту не отрывается от земли, а  продолжает катиться по покрытию.  А усиливая жосткость балки мы тем самым превращаем еT в балку от классики ( которая при крутом повороте ведTт себя не совсем адекватно). Тем самым ухучшая устойчивость в повороте. Это конечно моT личное мнение Но изменение жосткости задней балки ихмо может привести к плачевным последствиям как для самой балки так и для авто в целом. Мне кажется что правильно пешут люди с кренами действительно надо бороться подбором пружин и амортизаторов. Ведь те кто расчитывал заднюю балку тоже ведь не просто так не поставили стабилизатор поперечной устойчивости нам на заднюю балку.
P.S. Это только моT мнение.  А так работа проделана прекрасно. И я прекланяюсь перед человеком просверлившим торсион там ведь неслабая сталюга.
« Ответ #7 : 04 Марта 2009, 23:22:23 »
в Киеве такой девайс будет стоить 180грн
можем даже установить... popcorn
Оффлайн Andrey_P
  • -- Мариуполь--
« Ответ #8 : 05 Марта 2009, 16:22:47 »
P@triot А в Мариуполе? такой девайс!!!
