Автор Тема: Эксплуатация Авео с АКПП  (Прочитано 126855 раз)
Re: Эксплуатация Авео с АКПП
« Ответ #975 : 09 Сентября 2011, 09:21:59 »
™VIRT™, холд для зимы. фиксирует 3 скорость. даже при трогании с места.
Оффлайн Pika
  • Ingress - Enlightened
    • G+
« Ответ #976 : 09 Сентября 2011, 09:25:03 »
бесит в автомате, что она даже не давя на педаль акселератора....
Как по мне, очень удобно в тянучках.
А если не устраивает переключайся на N  :D
Оффлайн Лёха
« Ответ #977 : 10 Сентября 2011, 00:25:38 »
Может кто то и писал, а может и нет, но у меня вопрос возник: есть желание к своей 1,5 корея МКПП, поставить АКПП, интересует цена вопроса, и гемор по электронной части в плане привязки "автомата" к "мозгам"
« Ответ #978 : 10 Сентября 2011, 09:22:34 »
Лёха, проще поменять машину с мкпп на машину акпп. дешевле будет и меньше гемора.
Оффлайн armenak
« Ответ #979 : 10 Сентября 2011, 14:42:02 »
Лёха! Поставить, при желании можно все!!! А вот о цене: Самом поставить ее не получиться - только на спец.СТО по АКПП для сопряжения ЭБУ с АКПП, ну и сама новая АКПП стоит почти 1\3 стоимости авто окло 33000 грн. + кулиса и мелочь к ней + работа!!! Когда у меня была Авео МКПП, то меня тоже мучал этот вопрос. Я просто продал Авео 2006г и купил Авео 2010 на АКПП.
Оффлайн Sasha-brovary
    • http://vkontakte.ru/id7989830
« Ответ #980 : 16 Сентября 2011, 09:54:37 »
привет всем, я писал не давно о коробке что она стопорит на ходу, вообщем дело вот в чем было !
вылетил в коробке  диференциал и пробил дырку в  корпусе с размеров с кулак...  поехал на разборку купил крышку, та что идет первая от мотора где дырка, и  диференциал на нем еще защита есть, обошлось в 3600грн,    вчера машину забрал но вылезла новая проблема
значит мигает hold  и не включается 3 передача.  значит если придерживать 3 тыс оборотов и ехать так же,  перед тем как включается третья передача выбивает как бы на НИТРАЛЬНУЮ и мигает холод, если  ехать  2-2.5  тыс оборотов то все нормально, и выше трех тоже все окей.
записался на диагностику  скоро поеду и отпишу что и как
может кто то сталкивался с этим? подскажите что это может быть, на СТО не знают, одни догадки
« Ответ #981 : 16 Сентября 2011, 13:05:51 »
на ДИАГНОСТИКЕ нашли 1 ошибку SS1   ее решили и все заработало отлично :) машину вроде поримонтировали )) спасибо всем кто пробовал помочь   beer2
« Ответ #982 : 16 Сентября 2011, 13:33:51 »
Что это за ошибка? Как ее решили?
Оффлайн Helgi
« Ответ #983 : 11 Октября 2011, 10:44:34 »
авео1 82 тыс, на 60 менял масло, на 70 на одесса-авто "умники" долили литр - сказали недостаточно масла в коробке было, как потом оказалось весь литр наверно и перелили. на щупе на горячую сантиметра на 2 выше отметки макс было. так проездил 12 тыс, к работе коробки нареканий никаких. единственное на 70-75 тыс появился шум/звон на холодную, который проходит проехав метров 200-километр-два, как только завелся и включил шум/звон появляется при переключении на заднюю или драйв.. проехав метров 50-100 шум появляется только когда обороты проходят в районе 1.5 тыс, так еще километр-два и все.. все посторонние звуки исчезают. на нейтралке звуков никаких. вопрос, что это может быть, на что похоже? только автомат или еще что-то может быть?
Оффлайн Gandalf
« Ответ #984 : 12 Октября 2011, 16:41:02 »
Коллеги, не хочу показаться олигофреном, но не получается корректно уровень масла проверить. После протирки щупа и всовывания его в соотв. отверстие вытаскиваю - размазано...Он как-то закручено входит и выходит. Может кто поможет в Одессе? Стыдно... wall
Aveo II, 1.5, АКПП.
Оффлайн vovick88
« Ответ #985 : 14 Октября 2011, 17:18:15 »
Владюха, привіт , як справи ? як машинка , не підкажеш заміна масла в акпп на 50 000 км чи раніше треба міняти !
« Ответ #986 : 14 Октября 2011, 17:40:51 »
vovick88, справи нормуль. менял масло в акппна 60 тыках, как по регламенту. у меня уже 82 тыс. км пробег.
Оффлайн vovick88
« Ответ #987 : 14 Октября 2011, 17:49:51 »
ясненько , а ти зимою HOLD використовуєш ?
« Ответ #988 : 14 Октября 2011, 17:54:46 »
vovick88, да, использую.
Оффлайн vovick88
« Ответ #989 : 14 Октября 2011, 18:00:27 »
я щось не використовую її вже проїхав 40 тис , і як тобі її ефект і чи більша витрата пального йде? , доречі на хочу можна переключитись із Д4 на Д2 ?
Оффлайн vovick88
« Ответ #990 : 14 Октября 2011, 18:11:26 »
Народ скільки Ваші тормозні передні колодки прослужили на акпп ?
Оффлайн DIM@
« Ответ #991 : 14 Октября 2011, 18:24:08 »
У меня 20-25 тысяч и замена
Оффлайн vovick88
« Ответ #992 : 14 Октября 2011, 18:55:53 »
Щось ти скоро ;) , у мене 40 000 вже трохи поганенькі на сто сказали 4 мл. є треба міняти вже , ти які собі взяв ?
« Ответ #993 : 14 Октября 2011, 19:10:27 »
меняю каждые 30 тыс. км. сейчас стоит ферродо премьер. отличные колодки.
при холде идет большее потребление топлива. использую его только при трогании с места в гололед или сугробе.  beer2
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #994 : 15 Октября 2011, 14:46:03 »
vovick88 Мне колодок хватает на 15 т.
Ну еще Владюха HOLD мы используем при долгом спуске,например с перевала:)
Оффлайн Куркуль
« Ответ #995 : 17 Октября 2011, 08:09:21 »
Привет, на 40 000 менял. Износились почти под 0. С малом в АКПП так и не понял, по регламенту только контроль до 100 000 пробега, на СТО (Киева, Автоцентр на Кольцевой), мне рекомендовали на 40 000, затем на 50 000. Сейчас у них ЧАСТИЧНАЯ замена стоит 1600 гр. Изучил то что тут народ постит, вижу у многих есть после замены проблемы с АКПП. Берут меня сомнения, в необходимости даже частичной замены.
Оффлайн kolob
« Ответ #996 : 17 Октября 2011, 09:45:16 »
Не сомневайся, менять масло надо обязательно. Частичная замена лично меня не устроит, буду делать в Киеве полную с помощью специального аппарата. Для того купил новые прокладку и фильтр и у дилера тайота купил масло T-IV. У дилера несколько дороже, но там гарантия фирменного масла да еще и полная синтетика.
Оффлайн Куркуль
« Ответ #997 : 17 Октября 2011, 09:53:35 »
А где делать? Адресок есть?
Оффлайн Куркуль
« Ответ #998 : 17 Октября 2011, 09:59:17 »
И за фильтр с прокладкой, ежели не затруднит, адрес явки. ;)
Оффлайн kolob
« Ответ #999 : 17 Октября 2011, 12:24:17 »
Прокладка с фильтром здесь (0532) 586631, замена масла туточки 050-4147066 СТО "Бест-Экспресс", Киев. Масло брал в Днепропетровске, но можно и в Киеве на дилерских СТО тайота.
