Автор Тема: Эксплуатация Авео с АКПП  (Прочитано 126861 раз)
Re: Эксплуатация Авео с АКПП?
« Ответ #475 : 26 Марта 2009, 11:08:31 »
Alex-dgak а тормозные диски смотрели?
Alex-dgak
« Ответ #476 : 26 Марта 2009, 12:21:22 »
Звук идёт с переднего левого колеса....граната левая наружная может издавать такой звук..........что самое интересное звук появляется после 20 кмюпробега(т.е.после нагрева)....
Alex-dgak
« Ответ #477 : 26 Марта 2009, 12:23:55 »
Тормозные диски в идиале,они исключаются...
« Ответ #478 : 26 Марта 2009, 13:38:20 »
36 тык и три замены колодок.... аднака... obkur 25 тык - родные :)
Alex-dgak
« Ответ #479 : 26 Марта 2009, 13:41:46 »
 Вообще колодки меняю второй раз,но мастера на СТО сказали попробовать колодки другого производителя,поэтому два ком-та теперь лежат новых
« Ответ #480 : 26 Марта 2009, 13:58:19 »
Alex-dgak:
Че ставил? Мастера - официалы или "на стороне"? вопрос актуален - колодки помирають.. :)
Alex-dgak
« Ответ #481 : 26 Марта 2009, 14:00:45 »
Мастера официалы,колодки в запасе.не надо покупать будет
« Ответ #482 : 26 Марта 2009, 14:03:01 »
Alex-dgak:
Так че официалы ставили при замене? Какие колодки? Или со своими приезжал?
Alex-dgak
« Ответ #483 : 26 Марта 2009, 14:05:32 »
Свои привозил,а скрежет при торможении остался
« Ответ #484 : 26 Марта 2009, 14:09:07 »
Alex-dgak:
Ну.... В идеале - ехать к официалам, сажать мастера в машину и пусть слушает! На словах хорошо, попробуй на деле провернуть. проблема то есть. пусть устраняют..
Alex-dgak
« Ответ #485 : 26 Марта 2009, 14:13:40 »
Катались,слушали-пересмотрели всё,что касается тормозов,завтра снимут наружную гранату т.к. появился хруст при полном выкручивании руля в левую сторону,может при нагреве смазка становится жиже и возможно это и есть причина скрежета(буду очень сильно удевлён этому)
« Ответ #486 : 26 Марта 2009, 15:34:31 »
Alex-dgak
Сдесь обсуждаеться акпп ;)
Alex-dgak
« Ответ #487 : 26 Марта 2009, 15:37:32 »
"эксплуатация Авео с АКПП" или не туда попал???
« Ответ #488 : 27 Марта 2009, 13:51:07 »
Как отношение к переходу с высших на низшие передачи и наоборот?
Интересно для горной местности, к примеру в крыму, так как сам ездил очень интересненько работает автомат.
« Ответ #489 : 27 Марта 2009, 22:06:37 »
Владюха:
Чета я не понял - нравиццо или нет? Вообще - есть некий "эстонский" налет в работе. При переключениях машина чуток замирает, а потом - банзаааай!!! гыгы Но передачи достаточно длинные м тянет хорошо. На спусках тоже держит машину, не сильно дает разогнаться, если переключить режим... :)
« Ответ #490 : 28 Марта 2009, 13:42:13 »
Leksi по моему на кик-дауне 2 скорость разгоняется до 120 км/час? Сегодня опробывал на трассе севастополь ялта и подъем и спуск к форосской церкви. Нормально тянет.
Оффлайн Gatvik
  • T-250
« Ответ #491 : 30 Марта 2009, 13:02:36 »
Владюха, передачи длиннюющие, я трогался, со 2-й, при влючонном ХОЛД, по гололеду - супер!
к стате сушествует ли где-то хартеристика АКПП: например по передача+оботы(скорость)?
« Ответ #492 : 30 Марта 2009, 14:33:08 »
Gatvik
Не мог ты со второй трогаться :)
Ты мог выше второй не переключиться ;)
« Ответ #493 : 30 Марта 2009, 17:41:21 »
^edw@rd:
стопудова! если рычаг в "2" - это максимальная передача, дозволенная АКПП! Выше она не втыкнет - табу :)
Оффлайн igor_lv
« Ответ #494 : 30 Марта 2009, 20:43:02 »
Я так понял, что если нажат холд, то трогаешся с той передачи, на которой стоит рычаг. При включеном холде в режиме Д4 трогается с трудом
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #495 : 30 Марта 2009, 22:33:13 »
Ребята, читайте мануал... При вкл режима ХОЛД - короб сам принимает решение, т.е. он трогается со второй передачи и выше третьей не поднимает. Пользоваться хольдаем без надобности нельзя, не забывайте, что главный рабочий орган ЛЮБОГО автомата- это ГТ (гидротрансформатор) - он то и смягчает все приколы относительно троганья со второй передачи ;)
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #496 : 30 Марта 2009, 22:36:06 »
Неправильно понял, я сегодня по запарке заглушил на драйве, потом через время пытаюсь завести, стартер молчит, я уже всех установщиков сигнализаций перематюкал, потом сам перематерился, а когда сел, закурил, репу повернул - а у меня Д4 стоит, тыкнул на паркинг, завелся и поехал ;)
Оффлайн Vladek
  • Alive forever..
    • PAKKO
« Ответ #497 : 30 Марта 2009, 23:06:34 »
AlexSWM, у меня такое же было на заправке... Вай, чуть не обделался!  obkur
Сзади же очередь стоит, сигналят! Хорошо, что сообразил минуты чере две...  ugaga
Сменил машинку с 21.09.2013г.
Оффлайн xbb
« Ответ #498 : 31 Марта 2009, 07:57:41 »
у всех такое было ugaga
если кто-то с автоматчиков скажет, что ни разу не высадился на измену, то позавидую его внимательности  :P
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #499 : 31 Марта 2009, 08:06:49 »
переодически звонит жена...шо делать, машинка не заводицца :'( crazyGirl
написал большими буквами записку на торпедо - "проверь положение рычага АКПП" - всё ок  skaut
