Автор Тема: Эксплуатация Авео с АКПП  (Прочитано 126862 раз)
Re: Эксплуатация Авео с АКПП?
« Ответ #450 : 30 Января 2009, 17:06:35 »
Leksi
Кажеться сто процентов ;)
Оффлайн Denisz
« Ответ #451 : 23 Марта 2009, 11:46:29 »
Подскажите плиз где еще раз можно скачать инструкцию для автомата? старые ссылки уже не работают, а я вот почитал про то что на ходу авто можно переключать скорости ...
и про холд и т.д., подскажите начинающему :)
« Ответ #452 : 23 Марта 2009, 13:20:19 »
Инструкцию можно скачать ВОТ ЗДЕСЯ  (Тока там АКПП с кривым пазом. отличие только в траэктории движения рычага)
Переключаться в разные режимы можно. Я на спусках если скользко и чтоб не тереть тормоза (на более-менее крутых спусках) перекидываю коробку в "2" :) Просто нажимаешь кнопку на рычаге и переводишь в нужное положение (желательно перед этим более - менее подогнать скорость движения под включаемую передачу. Но коробка и сама не включит передачу, если скорость не соответствует. Т.е. рычаг ты сдвинешь, а передача втыкнется сама попозжее). Кнопой "HOLD" еще сам ни разу не пользовался. Там в мануале найдешь (кажись стр. 3-15 или 3-16). :)
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #453 : 24 Марта 2009, 00:27:52 »
ага, как то в мануале который идет с машыной, типа если вкл холд и дергать ручку при режиме Д4 в право, то передачи будут перекл вверх, скока ни дергал при различных режимах и приколах - них..чево не переключается принудительно :):):) А я уже думал кулачковый секвентал :):):)
« Ответ #454 : 24 Марта 2009, 08:44:46 »
Так то у вас, с кривым пазом, варианты... У нас, у пацанов с "прямым" пазом  krutoy krutoy всепредельно просто - возвратно-поступательные движения туда-сюда-обратно и никакого гиморра! гыгы  obkur obkur obkur прям секас, а не переключение пидерач... гыгы гыгы  obkur obkur
Оффлайн kolob
« Ответ #455 : 24 Марта 2009, 10:04:16 »
AlexSWM Это что-то от лукавого. Передачи переключаются только путем перемещения ручки из одного положения в другое, а не дерганием в пазу в стороны. Причем без разницы, прямой это паз (как у крутых пацанов) или кривой.
julietka
« Ответ #456 : 24 Марта 2009, 16:54:02 »
Кстати насчёт АКПП. Я недавно начала водить, так и не знала, что нельзя на троссе буксировать, оказывается с автоматом. Там говорят, что изнашивается что-то, детали трутся, напугали, что после буксировки ремонт еще потребуется!!! Правда или нет?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2009, 15:16:12 от m@x »
Оффлайн xbb
« Ответ #457 : 24 Марта 2009, 18:01:32 »
julietka, правда.
Но вероятность ремонта после буксировки очень низкая, если соблюдать скоростной режим, избегать рывков и тянуть не очень далеко.
« Ответ #458 : 24 Марта 2009, 18:06:16 »
... если соблюдать скоростной режим, избегать рывков и тянуть не очень далеко.
это называется 50/50 - буксировать не более 50км, со скоростью не более 50км/ч
Оффлайн xbb
« Ответ #459 : 24 Марта 2009, 18:22:49 »
Gang, согласись что это очень условная граница :-\
Встречал когда-то рекомендации от производителей АКПП (какой именно фирмы не помню, но вроде бы не AISIN), где скорость ограничивали 30 км/час.
« Ответ #460 : 24 Марта 2009, 18:31:33 »
xbb
В мануале к авто должно быть написанно. У меня его нет.
Оффлайн xbb
« Ответ #461 : 24 Марта 2009, 18:55:03 »
в мануале вообще написано следующее:
« Ответ #462 : 24 Марта 2009, 19:00:09 »
xbb
Картинку невидно.
« Ответ #463 : 24 Марта 2009, 21:36:35 »
Видно.
Оффлайн xbb
« Ответ #464 : 25 Марта 2009, 09:06:52 »
Gang, на картинке цитата с мануала:
"Буксирування за допомогою троса може призвести до серйозних ушкоджень автоматичної коробки передач. При буксируванні автомобіля з автоматичною коробкою передач необхідно використовувати плоску платформу або обладнання для підйому коліс."
« Ответ #465 : 25 Марта 2009, 09:32:45 »
Значит нельзя, только эвакуатором.  ???
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #466 : 25 Марта 2009, 09:50:08 »
меня на тросу тащили, ручку на "N" , включённое зажигание.
Оффлайн xroo
  • а ми па укрåінскі нє панімаєм...
« Ответ #467 : 25 Марта 2009, 13:06:17 »
там написано - не більше 15 км
Оффлайн xbb
« Ответ #468 : 25 Марта 2009, 13:29:02 »
xroo, где там?
Оффлайн kolob
« Ответ #469 : 25 Марта 2009, 16:10:17 »
Алексей_УТН, а для чего зажигание включать?
« Ответ #470 : 25 Марта 2009, 16:16:26 »
kolob
Меня на СТО тянули когда ремень генератора слетел, так мастер сказал, что надо включить зажигание.
З.ы. У кого мануал под рукой?
Оффлайн xbb
« Ответ #471 : 25 Марта 2009, 16:29:53 »
Это наверное чтобы руль не заблокировался ugaga
Alex-dgak
« Ответ #472 : 25 Марта 2009, 18:17:42 »
Всем привет. Машина прошла 36тыс. и при торможении появился металлический скрежет. Вариант с колодками отпадает, т.к. уже 3-й раз меняю новые разных производителей. Может кто знает в чём причина пожалуйста подскажите. Заранее спасибо.
« Ответ #473 : 26 Марта 2009, 11:05:34 »
Alex-dgak
Откуда звук идет?
« Ответ #474 : 26 Марта 2009, 11:06:45 »
по-моему это не коробка, тем более автомат. Надобно узнать место возникновение звука, а потом ужо решать.
