Автор Тема: Эксплуатация Авео с АКПП  (Прочитано 126842 раз)
Re: Эксплуатация Авео с АКПП?
« Ответ #250 : 02 Января 2008, 17:30:34 »
АДС
Познавательно beer2
Оффлайн vladd
  • Практик/ Украина (Полтава)
« Ответ #251 : 04 Января 2008, 17:30:46 »
АДС
Если включить передачу и сразу нажать на газ масляный насос КПП резко повышает давление и происходит сильнейший гидроудар на КПП и всю трансмиссию.
Ничего подобного!
Удар-то будет, но причина его в том, что механизм  АКПП ещё не успел включиться, а обороты ДВС уже повышаются. Включение механизма (сжатие пакетов фрикционных дисков) происходит при оборотах порядка 2000-2500 тысяч, вследствии чего и возникает удар. Никаких "гидроударов" здесь нет.
Подобный эффект можно получить, если попытаться включить "D", удерживая левой ногой тормоз, а правой добавить оборотов двигателю тысячи эдак на 2 и более. Будет "бить" и неслабо!
А вообще, по сути вопроса, неплохо бы было иметь результаты компьютерной диагностики на руках для того, чтобы правильно выбрать направление в ремонте.
И вовсе не факт, что проблема именно в АКПП. Вполне возможно, что это лишь следствие проблем с двигателем, как часто бывает.
« Ответ #252 : 04 Января 2008, 17:45:35 »
vladd
Компьютерной диагностики двигателя?
Где её лучше сделать в Киеве?
Оффлайн vladd
« Ответ #253 : 05 Января 2008, 00:28:30 »
Стоимость диагностики, как правило, имеет фиксированную стоимость, кроме случаев, когда приходится покататься не машине, проверяя параметры в движении.
Потому, если смотреть, то как минимум:
1. Двигатель.
2. АКПП.
3. АБС.
Особое внимание обратить на работу датчика положения дроссельной заслонки (это по двигателю обычно)! Если показания будут некорректные - могут быть отклонения в параметрах редуцированных давлений в магистралях АКПП, и как следствие -толчки, удары при включении позиций, при переключении передач.
Толковые диагносты, обычно, знают что нужно смотреть.
Х.З...
Сами мы-то, не местные....
Оффлайн vooter
« Ответ #254 : 05 Января 2008, 01:22:14 »
Хлопци, по поводу ударов. Я правдо свято верю что это так как я думаю ибо признаки теже. Когда у меня был Мерс Спринтер на автомате. Там была таже беда, вобщем куда я не мыкался - тыкался проблема решилась просто заменой жидкости для АКПП. Щас этот Мерс у знакомого он не жалуется. Если кто заменит плиз отпишитесь буду признателен.  ;)
Оффлайн vladd
« Ответ #255 : 05 Января 2008, 09:17:41 »
vooter
На спринтере на ставят полноценную АКПП, на нём стоит SEQUENTRONIC ("роботизированная механика").
-VaLeRa-
« Ответ #256 : 05 Января 2008, 09:51:20 »
vladd может на новых не ставят? А на старых (первых моделях) наверное ставили гидравлику
Оффлайн vladd
« Ответ #257 : 05 Января 2008, 16:28:06 »
-VaLeRa-
На так называемом "почтовике" (вроде 309D) ставилась действительно АКПП.
На SPRINTER 316 (если не ошибся с цифрами) ставили SEQUENTRONIC.
Органы управления практически такие же, как и на АКПП. Педалей - две, так что я не ошибся.
Просто у MB нет варианта другой коробки (из "автоматов" или "полуавтоматов"), для того, чтобы таскать этот сарай.
На всех, что мне попадались с проблемами, стояли "роботы".
Оффлайн xroo
  • а ми па укрåінскі нє панімаєм...
« Ответ #258 : 05 Января 2008, 16:35:57 »
^edw@rd
на сколько я знаю диагностика АКПП без съема оной возможна только на Столичке
сам там проверял когда покупал свою б/у
но как мне кажется, ребята, слишком много внимания этим рывкам
я смотрю у всех (и у меня тоже) они начались с холодами, и проходят после хорошего прогрева машины.
Надеюсь полностью исчезнут с первыми плюсами на градуснике :)
Оффлайн АДС
« Ответ #259 : 05 Января 2008, 20:21:32 »
Сегодня нашел горку, уклон градусов 30.Немного льда, немного снега.
Подумал, попробую без разгона, а с места на режиме Холд. На льду тянет, но потом срывается. По снежку-уверенно, без срывов вытягивает. Клевая, однако кнопка. Очень понравилось.
Вопрос в догонку: Кто-нибудь знает до какой скорости можно разгоняться в режиме Холд?
« Ответ #260 : 06 Января 2008, 21:25:55 »
xroo
Сколько там это стоит и по времени занимает?
з.ы. Сколько на Укравто стоит полная диагностика авто!?
Оффлайн xroo
« Ответ #261 : 08 Января 2008, 10:16:26 »
^edw@rd
полная стоила 450 грн (помоему) год назад
по времени пару часов
« Ответ #262 : 08 Января 2008, 10:20:02 »
xroo
Дякую beer2
З.ы. Попробую прозвонить еще гденибуть.
francua
« Ответ #263 : 08 Января 2008, 11:48:53 »
АДС
Смотри 7 страницу этой ветки...с 165 поста развивается активая дискуссия по этому вопросу  beer2
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
« Ответ #264 : 08 Января 2008, 13:04:40 »
Значится кнопка Холд блокирует коробку на третьей передаче. Соответстно при троганье на каше меньше шансов уйти в пробуксовку. А при езде по каше с Холдом машинка увереннее держит дорогу.
Разогнаться мона до отсечки, но это уже будет быстрее скорости полета твоего ангела в зимних условиях ugaga
Рывок-удар после сброза газа действительно наблюдаются. Лечится, если дать время сбросить обороты ну и плавнее педальку. Причина как по мне в мозгах коробки, када мы на скорости убираем газ коробка считает что сбрасываешь скорость и естесно нужна передача пониже, а тут ты опять газу.
Мне неважно куда ехать, главное ехать!!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #265 : 10 Января 2008, 15:32:48 »
насчет кнопочки ХОЛД...я думал она тока 3-ю передачу фиксирует...или  я неправ?
SergR
« Ответ #266 : 10 Января 2008, 17:30:11 »
LeiTOОн фиксирует ту скорость на которой стоит ручка переключения.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #267 : 10 Января 2008, 17:50:59 »
ух-ты....это, если я включаю рычаг на "2", то он будет стартовать со 2-й передачи?
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
« Ответ #268 : 11 Января 2008, 09:20:38 »
Мануал открывайте, там написано, на какой передаче блокируется. А для интереса попрубуйте тронутсья с третьей..вам понравится ugaga
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #269 : 11 Января 2008, 15:43:40 »
у меня "1","2", "D" и кнопочка "HOLD". Если еду по трассе на 4-передаче и нажимаю кнопку ХОЛД, то машина сбрасывает на 3-ю и держит...актуально для обгонов....еще было б неплохо, есип машина в положении "2" фиксировала 2-ю передачу, чтоб из сугробой было легче вылазить и трогаться без пробуксов зимой.
SergR
« Ответ #270 : 11 Января 2008, 16:09:29 »
LeiTO Практика -критерий истины. (c)
Возьмите и попробуйте. ;)
SergR
« Ответ #271 : 11 Января 2008, 16:23:55 »
А вообще поигравшись два -три раза  с конопочкой "hold" и переключением передач понимаеш, что режим D  в 98% случаев есть правильный режим.
включал 2 пару раз на очень крутых спусках, на предмет ну его нафиг ;)
с кнопочкой "hold" трогался зимой на шипованой резине на брусчатке, прикольно но в общем то если газом аккуратней пользоватся то можно и так.
Один раз залез в снежно ледяную кашу которую с основной дороги сгребли в бокой проезд, а мне в захотелось развернутся  :) с холдом и в положении 1-2 выехал, правда разворачивался путем резкого нажатия на газ  затянув ручник и повернув колеса.  :)
francua
« Ответ #272 : 11 Января 2008, 16:30:24 »
SergR
 :) с таким методом разворота и холд не надо было  beer2 :) :)
SergR
« Ответ #273 : 11 Января 2008, 16:49:43 »
francua Когда колес стояли ровно машинка ещё както ползла в заданом направлении :) Но при повороте руля сопротивление растет и ни кто ни куда не едет ;) Ну и пришлось. ;)
Оффлайн Gatvik
  • T-250
« Ответ #274 : 11 Января 2008, 17:27:01 »
Если кому интересно - выкладываю инструкцию по експлуатации, ремонту АКПП.
Написана в 2000г. Но многие моменты думаю не поменялись!
Там ответы и про ХОЛД, и про D и вообще как про все режимы.
http://www.rapidshare.ru/535138
 :ua:
« Последнее редактирование: 11 Января 2008, 17:31:01 от Gatvik »
