Автор Тема: Эксплуатация Авео с АКПП  (Прочитано 126854 раз)
Re: Эксплуатация Авео с АКПП
« Ответ #1000 : 17 Октября 2011, 12:27:59 »
менял масло на 60 тыках. то, что слили было черное, черное....... на сто сказали, что стоит менять и чаще, но можно 60 тыков.
Оффлайн Куркуль
« Ответ #1001 : 17 Октября 2011, 14:10:33 »
Спасибо, но что за первый номер (0532) 586631?
Оффлайн kolob
« Ответ #1002 : 17 Октября 2011, 15:01:52 »
Оффлайн Куркуль
« Ответ #1003 : 17 Октября 2011, 15:20:46 »
Мерси.
Оффлайн Gandalf
« Ответ #1004 : 18 Октября 2011, 14:44:01 »
Проверил уровень масла в АКПП - было перелито на 3мм выше верхней черточки. Слил сколько надо - толчки при переключении передач пропали. Цвет слитого масла не порадовал. Какойто он коричневый...И, получается, все 22000 пробега я ездил с переизбытком масла...Огромное спасибо сервисникам на Одесса-авто...я их на 2х ТО просил проверить уровень - они говорили все Ок...думаю рассмотреть вопрос полной замены масла. Подскажите пожалуйста к кому обратиться в Одессе.
Aveo II, 1.5, АКПП.
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #1005 : 18 Октября 2011, 16:09:59 »
Gandalf,
Ну насколько я знаю,толчки могут быть даже если масло по уровню.
А коричневым оно и должно вроде бы быть.
Хотя смотря на каких скоростях у тебя толчки,у меня с 1 по 2 небольшой иногда толчок есть,а на остальных передах все плавно.А когда коробка хорошо прогреется,все становится плавненько.
« Ответ #1006 : 18 Октября 2011, 16:21:08 »
изначально масло красного цвета! потом темнеет....... толчок есть, пока холодная.....
Оффлайн richik
« Ответ #1007 : 18 Октября 2011, 16:22:36 »
Владюха,
ну оно такое красно-коричневое: можно сказать)
У тебя толчки же пропадали ты говорил,когда фишку ставил или нет?
« Ответ #1008 : 18 Октября 2011, 16:28:03 »
richik, не, не я.....толчки есть на холодную, а так все окей.
Оффлайн richik
« Ответ #1009 : 18 Октября 2011, 16:38:46 »
Владюха,
Кстати еще смотря как давить педаль акселератора,не замечал такое?Если быстро то плавнее,если в натяжку и слабенько,то толчок есть.
Оффлайн kolob
« Ответ #1010 : 18 Октября 2011, 16:44:39 »
Наиболее вероятно, что толчки не есть проблема именно АКПП, а есть проблема плохой работы двигателя.
Оффлайн Gandalf
« Ответ #1011 : 18 Октября 2011, 16:50:39 »
Толчек есть именно при переходе с 1й на 2ю. После коррекции уровня масла он стал намного меньше. Да, richik, если активнее с педалью газа работать - то его вообще не ощутишь.
Aveo II, 1.5, АКПП.
Оффлайн Pika
  • Ingress - Enlightened
    • G+
« Ответ #1012 : 19 Октября 2011, 14:50:40 »
Gandalf,
у меня аналогично с 1 на 2 небольшой толчок, но все зависит от того с какой скоростью набираю обороты, если быстро то толчка совсем не заметно, но если медленно в тянучке - то довольно ощутимо....  dntknw
Оффлайн armenak
« Ответ #1013 : 19 Октября 2011, 20:58:12 »
У меня толчок может быть если после включения "D4" не выдержав 1-2сек. резко, но не в пол, нажать на педаль газа. А если после включения "D4"выдержав 1-2 сек. (будет немного слышно, что включилась передача) плавно тронутся, то никаких толчков неслышно.
Оффлайн vaz111
  • Крым это Украина!
« Ответ #1014 : 22 Октября 2011, 14:36:09 »
Добрый день! Вот продал свою авешечку Т250 МКПП 2006 года, и задался поиском нового коня , и мне предложили авешечку т250 с АКПП с пробегом 70 тык. Машина отличная, но пугает автомат, почитав темку стал в ступор стоит ли? Подскажите как правильно поступить?
Оффлайн armenak
« Ответ #1015 : 22 Октября 2011, 17:39:01 »
Вся проблема в том, на какой срок вы ее хотите купить и какой пробег ей пророчите. Если на всю жизнь, как это делали наши деды-отцы, то смысла нет, так как у нее уже есть за плечами 70000 км капитальный ремонт ляжет на ваш карман. Ну а если на 3-4 года, да и собираетесь вы на ней проехать еще 100000 км, то берите смело. Главное, чтобы авто Вам нравилось и у него не было темного прошлого, а в этом вам помогут на хорошем профессиональном СТО. Удачи.
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #1016 : 24 Октября 2011, 23:51:30 »
поменял масло в АКПП на 62 тыс.
масло чуть темное, но ближе к норме. можно было еще тыс 20 спокойно отъездить. но регламент есть регламент, да и спокойней так.
Оффлайн Владимир 12345
« Ответ #1017 : 07 Ноября 2011, 00:18:17 »
привет всем!!!!!!!!!!!        у меня коробка автомат, почти всё устраивает,не устраивает расход топлива.по городу получается примерно 11 литров на 100(((((((((((что посоветуете???
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #1018 : 07 Ноября 2011, 00:29:33 »
Владимир 12345, не парься это нормальный расход Авео с АКПП в городе, по паспорту 10,5л. На трассе у меня 6.7л, а то и немного меньше.
Оффлайн richik
« Ответ #1019 : 07 Ноября 2011, 09:34:04 »
Владимир 12345,
Для города 11л.на сотню вполне нормально.Ну трасса у меня получается где то 7-7.5 ну смотря какой выбрать режим езды.
Оффлайн kolob
« Ответ #1020 : 07 Ноября 2011, 12:51:23 »
Можно несколько оптимизировать расход для АКПП, если ею управлять, как обычной коробкой, но не мешалкой, а варьированием скорости и глубины нажатия газа. Но тогда теряется комфорт езды: надо уже напрягаться, думать.
« Ответ #1021 : 07 Ноября 2011, 14:54:54 »
скиньте ссылку правильного управление акпп,обязательно ли заводить машину на R и зачем нужна N на автомате???
Оффлайн Optimus
  • Aveo 1.5 LT
« Ответ #1022 : 07 Ноября 2011, 15:03:04 »
А Ты частенько заводишь машину из положения R ??? )))))
« Ответ #1023 : 07 Ноября 2011, 15:09:18 »
да нет,бывает и на N.а что???
Оффлайн Optimus
  • Aveo 1.5 LT
« Ответ #1024 : 07 Ноября 2011, 15:16:43 »
Я только завожусь с положения Р(парковка) Положение R (Задний ход) Ты постоянно заводишься с заднего хода? Рисковано,мало ли машина назад рванет.
