Автор Тема: Вопрос по PANTERA  (Прочитано 5870 раз)
Оффлайн wa
Вопрос по PANTERA
« : 21 Февраля 2009, 21:34:14 »
Прошу совета специалистов по сигнализациям. Проблема- стоит обычная сигналка Пантера. Машина простояла неделю  в гараже с открытой дверью, т.е. на сигнализацию она не стала. А через неделю на сигналы брелка не реагирует, не ставится на сигнализацию, хотя внутри слышно счелкает постоянно какое то реле и все не останавливаясь,  А вот при полном захлопывании двери начинает мигать СИД, т.е. предполагаю сама она закроется но потом от брелка не откроется.  Как быть? А то выеду на ремонт, сама зактроется и .... будет то шо и вчера, т.е. не откроется.
 Если есть предположения прошу высказаться......... :-\ :'( :-\
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 08:26:41 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн xbb
Re: подскажите по сигнализации
« Ответ #1 : 21 Февраля 2009, 22:01:47 »
СИД мигает даже после включения зажигания? Как он мигает: быстро, медленно, с постоянной скоростью?
Сигналка только не закрывает двери или и не открывает? Что в твоем понимании не ставит на сигнализацию: не закрывает двери, не блокирует двигатель, не моргает, не пикает, все перечисленное?
Где кнопочка Valet стоит знаешь?
Оффлайн wa
« Ответ #2 : 21 Февраля 2009, 22:12:32 »
При открытой двери СИД вообще не горит, но  с брелка все равно включитьсигнализацию можно было, просто промигает. что чтото не закрыто но включится, а здесь вообще не реагирует на брелок вроде не с этой машины.  А при захлопывании дверей СИД начинает часто мигать , как становиться на 30сек. готовность к закрытию. Вот и предположил что сам закроет А я ее без писка сирены не открою. Где Valet знаю, но сигналка все равно нужна, как ее под окнами бросать без сигналки.
И еще счелкать стало что то вроде как реле срабатывает постоянно, как вроде на катушку напряжение подается и прерывается в районе где сигналка стоит.
Оффлайн xbb
« Ответ #3 : 21 Февраля 2009, 22:14:11 »
а второй брелок пробовал ? двигатель запускал?
Оффлайн wa
« Ответ #4 : 21 Февраля 2009, 22:30:37 »
Второго брелка под рукой не было Попробую, отпишусь.
Оффлайн wa
« Ответ #5 : 24 Февраля 2009, 21:08:04 »
Сегодня наконец разобрался с сигнализацией. первым делом поменял старый акумулятор на новый, завел без проблем, все включается, выключается на раз. Всем спасибо :) ;)
