Автор Тема: провал с холостых  (Прочитано 9467 раз)
Оффлайн mister
    • Видеонаблюдение с установкой
Re: провал с холостых
« Ответ #50 : 22 Декабря 2010, 23:33:39 »
Адаптер у меня
Универсальный диагностический адаптер 2KL - LPG - USB брал: autoscan.kiev.ua
Проверял пока только на OBD2 до газа руки не дошли пока учу мат часть.
С программой заработал без проблем но вот разобратся в ней это уже второй вопрос.
Я в киеве но в какую сторону копать не знаю. Специалиста найти не так то просто.
Была проблема с зависанием оборотов то я как заехал к одному спецу он только на словах такого наговорил что сразу аж глаза полезли на лоб.
Я просто до этого почитал форум и приблизительно понял суть проблемы.
Хорошо что проблема сама собой как то пропала. Обороти сейчас держит в норме.
Я думаю что надо найти спеца который мог бы понимать параметры выводимые при сканировании.
Или хоть какую то инфу по номинальным значениям.
Оффлайн hornet
« Ответ #51 : 13 Февраля 2011, 22:00:03 »
Отпишусь и я.
Авео 1,6 (китаец). Стоит ГБО 4-го поколения. Пробег 52000. Обслужена по регламенту.
1000 км назад вылезла похожая фигня.
Картина такая (на газу проявляется гораздо ярче, чем на бензине):
Если разгонятся внатяг то с 1200 об/мин до 2000 об/мин есть три провала и ИМХО тянет значительно хуже чем раньше. После 2000 об/мин резкий подхват. На прогретом двигателе бывет начинет вроде глохнуть, но тут же подбрасывет обороты и дальше работает стабильно. Последнее случается сравинтельно редко. При перегазовке на стоячей машине в самом низу есть небольшой тупнячок, такое еле заметный (или это мне на фоне поисков уже черти мерещатся  obkur). На бензине картина похожая, но выражена меньше. На запах газа в салоне даже намёка нет. В остальном норма.
Пока сделано:
1. Поднял прошивку ГБО. Не помогло.
2. Промыл форсунки ГБО, поменял уплотнители и все фильтра ГБО. Не помогло.
3. Бензиновые форсунки мылись перед установкой газа т.е. 12000 назад (бензина через них с того времени может литров 100 и прошло) - вряд ли чтоб они уже засрались.
Из прочитанного здесь и на других форумах перспективные проверки ориентированы на:
1. Катушка зажигания (самый частый виновник торжества по всем рейтингам).
2. Датчик положения дроссельной заслонки.
3. Трубка датчика расхода воздуха.
4. Датчик давления в коллекторе.
5. Клапан вентиляции картера.
6. Клапан EGR (это, если я не ошибаюсь, тот, что отвечает за подачу в цилиндры отработавших газов на низких оборотах).
Может чего забыл в список добавить - подскажите направления поисков. А то остопротивнело это дерганьё уже и поездки каждую неделу на СТО.
Если найду проблему и устраню - отпишусь.
Заранее всем спасибо.
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
« Ответ #52 : 14 Февраля 2011, 08:33:38 »
LeGo, как ощущения спустя 10 дней?
прошло уже не 10 дней а 10 тыков))))))), с машины не слажу, дергается только при переключении ( но это возможно я не очень плавно могу поймать сцепление) но если передачу включил то тянет уже уверено без провалов, ровно..
я поставил свечи бош платинум, почистил дроссельную, форсунки, и перешел полностью на 92 бензин(на нем меньше дергается, он дешевле, и я не ощущаю разницы с 95м и не вижу смысла переплачивать) лью на одной заправке, машина не чипована и без всяческих внедрений в двигло.
Оффлайн hornet
« Ответ #53 : 31 Марта 2011, 18:51:39 »
Вылечилось всё банальной заменой высоковольтных проводов и свечей. Пробивали-с... Топливо нормально не сгорало и ЭБУ до неприличия обедняло смесь. Провода поставил родные GM и свечи тоже (NGK, т.к. цены на бош платинум мой пыл в их покупке охладили, кроме того, пепелац уже отходил на родных NGK 50 тык без проблем, ясное дело, что я их менял по регламенту). Полёт нормальный.
З.Ы. Газ любит хорошую искру. В отличие от бензина, если в системе зажигания какая-то неполадка, на газе это сразу же вылазит в виде провалов, плохой тяги, вибраций на холостых...
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 18:55:33 от hornet »
