Автор Тема: звонок из Укравто!  (Прочитано 9717 раз)
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
    • Донецкий портал vDonetske.info
Re: звонок из Укравто!
« Ответ #75 : 07 Апреля 2009, 14:43:52 »
Nikname Смотри выше я фото выложил, меняют обезательно подшипники и резинки, иначе смысла нет. У меня правая сторона гремела, на СТО подняли на подъемник подергали за колесо и сказали что подшипник накрылся. Левый был нормальный, но мастер сказал что лучше поменять правый и левый вместе (всеравно гарантия). Вот такие дела.
Мне Меняли только те что на картинке слева.
Донецкий портал vDonetske.info - карта Донецка - http://vdonetske.info
Оффлайн DISAY
  • ----КРЫМ----
« Ответ #76 : 07 Апреля 2009, 14:45:31 »
 так че ждать когда позвонят ???  или самому звонить  гыгы
Первым делом мы испортим самолёты, ну а девушек, а девушек потом!
Оффлайн Nikname
« Ответ #77 : 07 Апреля 2009, 14:45:37 »
Меняли оба, не, к ним я не поеду, я 3 часа у них отсидел, а толку, поеду завтра к другому механику, послушаю что скажут..
Вообще у меня такое впечатление что в нашем УкрАвто у них нет большого желания работать (Ивано-Франковск)
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
« Ответ #78 : 07 Апреля 2009, 14:46:40 »
Думаю можно самому... а то забудут еще...
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #79 : 07 Апреля 2009, 14:46:57 »
den_lis тоесть втулки резиновые и фсе?
Странно, а подшипники не розбитые?
Если подшипник накрылся, то смысла нет менять одни втулки.
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
« Ответ #80 : 07 Апреля 2009, 14:48:34 »
!!!MAX!!!
Подшипники не менялись... ЗВУК УШЕЛ  - это 100 %
Видимо подшипники в порядке.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #81 : 07 Апреля 2009, 14:49:35 »
Nikname я бы на твоем месте поехал, пусть доделают нормально, если будут отказываться,сразу звони представителю по гарантии УкрАвто и жалуйся, мол есть неполадки, но неквалифицированно устранили или не устранили вообще и т.д.
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
« Ответ #82 : 07 Апреля 2009, 14:52:15 »
Согласен. Мне говорили, к примеру, если греметь будет, приезжай, будим разбираться
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #83 : 07 Апреля 2009, 14:52:55 »
den_lis Проверить можно их. Поддомкрачиваешь сторону которая стучит, на высоту чтобы колесо вращалось свободно, и берешь руками за колесо и дергаешь тудысюды, если люфт есть-подшипники опорные надо менять.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #84 : 07 Апреля 2009, 14:53:58 »
Ну дык тем более, зачем тебе лишние растраты ехать к другим мастерам? Пусть те олухи, что меняли и устраняют. :)
Оффлайн Nikname
« Ответ #85 : 07 Апреля 2009, 14:54:32 »
Наверное придется все таки так и делать, хотя завтра все равно проконсультируюсь с другим механиком..
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
« Ответ #86 : 07 Апреля 2009, 15:01:39 »
!!!MAX!!!
Спасибо, На досуге проверю.
А у тебя какой пробег?
Оффлайн Nikname
« Ответ #87 : 07 Апреля 2009, 15:05:14 »
Я так понимаю там эти резинки с завода бракованные, так что пробег разницы не играет, разве что подшипник и другие части ходовой могли пострадать от этого...
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #88 : 07 Апреля 2009, 18:41:20 »
Probeg 20 000 :)
Оффлайн vorbey
« Ответ #89 : 08 Апреля 2009, 14:02:25 »
Пів години назад: СМС із Укравто "Знижка до 50% на обслуговування авто в квітні Рівне-Авто т. 288549"     Не дочекаються... :ua:
Оффлайн Nikname
« Ответ #90 : 08 Апреля 2009, 14:36:23 »
Правильно , хай йдуть до дупи! :)
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #91 : 08 Апреля 2009, 15:02:54 »
А  сам поехал - говорят нету такого распряжения.. (Симферополь)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #92 : 08 Апреля 2009, 16:20:49 »
мне пару минут назад тоже пришла СМС о Скидке из УКРАВТО в 50%
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #93 : 15 Апреля 2009, 21:48:07 »
Поменял опорные резинки на передних стойках. Менял на Блиц-авто (Киев). Приехал, сказал "гремит!". Машина гарантийная.
Загнали на подъемник – сказали, что есть люфт надо менять. Хотя можно было бы  и сразу сказать диагноз -- это известная болезнь.
Никаких лишних вопросов не задавали. Только спросили, какие будем ставить резинки китайские или корейские.
 Словосочетание "ОРИГИНАЛЬНАЯ КИТАЙСКАЯ ЗАПЧАСТЬ" меня обескураживает в принципе, хотя уже жизненная реальность. Выписали новые корейские. Форма опорных резинок различная (корейская более угловатая, а китайская скруглённая)
При разборке проверили состояние подшипников. Оказались в порядке. Кстати немецкие!!! Поменяли только опорные резинки и собрали всё обратно.
Пока писали бумажки, спросил о том, что есть информация о звонках из Укравто о плановой замене опорных резинок. Сказали, что такой информацией не владеют. Но если что-то  гремит, то это просто рассматривается как гарантийный случай.
Всё сделано по гарантии бесплатно. Довольно быстро.
Лишние стуки-грюки ушли.
Конечно можно было бы поменять на не оригинальные подушки, но пока не хочу с гарантии спрыгивать. Есть подозрения на рейку. А она дорого стоит.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 21:50:32 от Peshehod »
