Автор Тема: звонок из Укравто!  (Прочитано 9718 раз)
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
Re: звонок из Укравто!
« Ответ #50 : 03 Марта 2009, 14:19:27 »
SM99 открываешь сервисную книжку и смотришь город который тебя интересует и все поехал менять!!
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #51 : 03 Марта 2009, 15:02:11 »
Только что дозвонился на Авто-планета Україна. Там сказали, что ничего не меняют и никогда про это не слышали :(
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #52 : 03 Марта 2009, 15:10:19 »
Походу надо позвонить в SOS УкрАвто и все узнать раз и навсегда
8-800-507-71-70 по Украине со стационара бесплатно.
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
    • www.dopshop.com.ua
« Ответ #53 : 03 Марта 2009, 22:04:48 »
+1 если не отморозятся...
Оффлайн DISAY
  • ----КРЫМ----
« Ответ #54 : 03 Марта 2009, 22:16:12 »
ну да если все рванут менять!
они окуеют!!!  :o
Первым делом мы испортим самолёты, ну а девушек, а девушек потом!
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #55 : 03 Марта 2009, 22:46:22 »
Как хорошо что я поменял примерно месяц назад!!! ::) ::)
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
« Ответ #56 : 06 Марта 2009, 22:16:02 »
Звонили мне еще раз! Приезжайте, мы вас ждем! Только ТО1 пройдите)) Уточнил я еще раз, меняют опорные подшипники стойки передней, завод прислал номера кузовов 1.6 на которых признал браком эти запчасти, меняют не всем, только у кого совпадения по номерам кузовов с номерами кузовов в письме от завода!
Оффлайн TheMarshal
  • Луганск
« Ответ #57 : 08 Марта 2009, 14:45:10 »
У меня поменяли по гарантии в феврале. Луганск.  Так же позвонили и предложили приехать.  Думаю это просто замануха для содрать деньги. Сами резинки в счете стоят 40 гривен, работа больше 200 грн. Гарантийный ремонт.
 Содрали за мойку 50 гривен и за диагностику ходовой 36. Итого 86 грн. Улучшений после замены не заметил. Внешне резинки мало отличались и что они могли в работе ходовой изменить я не понимаю.
Меняли резиновую подушку между кузовом и стойкой. При звонке втирали, что нужно поменять опорный подшипник на передней стойке.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2009, 15:05:39 от TheMarshal »
Оффлайн *SAM*
« Ответ #58 : 09 Марта 2009, 19:42:24 »
Да, замануха у них зачетная! То то я не пойму, че он так за ТО прицепился, грит приезжайте, надо обязательно сделать!
Зе Маршал! Извени,  не по теме, у вас есть троения движка на перегазовке?
Оффлайн ELEKTRONIK
  • 050-053-11-51
« Ответ #59 : 09 Марта 2009, 19:53:23 »
ну а кто знает,в донецке меняют или нет?
« Ответ #60 : 09 Марта 2009, 19:56:48 »
*SAM*
Скоро на ТО домой приезжать будуть. Машинки то не покупают так, а денежку хотят.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #61 : 13 Марта 2009, 16:05:35 »
Меняют всем. Проходил ТО сегодня-Поменяли на корейские. машинка себя ведет намного луч.
Оффлайн Alex_str
« Ответ #62 : 13 Марта 2009, 16:14:32 »
С гарантийными случаями может теперь будет полегче. Вчера был на гарантии, меняли рейку и опорный. Правда рейку менять неоходимости большой небыло, спасибо диагностикам на ТО. Но дело не в этом, на столе у гарантийщика видел письмо из Укравто, январь 2009 г., там шла речь о поднятии нормочасов и тарифов на гарантийные работи. Так что хоть на чем-то зарабатывать нужно. В этот раз гарантийным обслуживанием полностью доволен.
Оффлайн TheMarshal
  • Луганск
« Ответ #63 : 14 Марта 2009, 23:46:40 »
у меня автомат. что такое перегазовка не знаю.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #64 : 16 Марта 2009, 13:31:04 »
Вот выложил фотки подшипника и втулки которые поставили
ну и сама стойка :)
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
    • Донецкий портал vDonetske.info
« Ответ #65 : 02 Апреля 2009, 12:13:07 »
Привет Всем.
Сегодня позвонили и мне. В суботу буду менять.
Да я и сам заметил что как то стал греметь передок на ямах, не то что сильно, но дискомфорт есть.
Надеюсь с этим связано, и после замены стук уйдет.
О результате отпишусь
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 12:20:46 от den_lis »
Донецкий портал vDonetske.info - карта Донецка - http://vdonetske.info
Оффлайн Nikname
« Ответ #66 : 07 Апреля 2009, 14:09:59 »
Менял я эту фигню в субботу, до этого стучало справа, после того как поставили "новые" начало стучать слева, правда справа перестало (ура!!:((), говорят резинки эти тоже фигня, буду искать и менять сам пошли они в пень..
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
« Ответ #67 : 07 Апреля 2009, 14:16:23 »
Я поменял в Суботу.
Все как иговорили Бесплатно. Помениял эти резинки.
Обрадовало, что ходавая перестала греметь. Откатался 15000, звук начал доставать гдето после 12000.
Сейчас все ок. Доволен пока как слон!
Оффлайн Nikname
« Ответ #68 : 07 Апреля 2009, 14:19:16 »
А кто в курсе, они меняют на корейские или на другие китайские, и сколько стоят нормальные в магазине??
Не хочу к ним больше ехать , аура там хреновая..
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #69 : 07 Апреля 2009, 14:22:52 »
Nikname меняют на корейские втулки и германские подшипники
Оффлайн Nikname
« Ответ #70 : 07 Апреля 2009, 14:25:57 »
Мне подшипники не меняли, только резинки, но результата меня разочаровал, да и сам механик сказал (типа по-секрету) что резинки эти фиговые, не все - там кому как повезет..
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
« Ответ #71 : 07 Апреля 2009, 14:26:49 »
Nikname
Как мне сказали на КОРЕЙКИЕ.
И даже показывал в чем отличие.
Китайские - технически не выдержаны размеры и форма, у них верхушка более сглажена... Из за таких неточностей - стойка немного гуляла при ударах... Поэтому и звук был
Т.е. Я хочу сказать, что не в убитости этой резинки дело, а в ее неправльной технической составляющей.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #72 : 07 Апреля 2009, 14:29:42 »
Nikname Смотри выше я фото выложил, меняют обезательно подшипники и резинки, иначе смысла нет. У меня правая сторона гремела, на СТО подняли на подъемник подергали за колесо и сказали что подшипник накрылся. Левый был нормальный, но мастер сказал что лучше поменять правый и левый вместе (всеравно гарантия). Вот такие дела.
Оффлайн Nikname
« Ответ #73 : 07 Апреля 2009, 14:35:35 »
Мне тоже об этом говорили, и показывали разницу, в новых действительно поверхность плоская, только результат никакой, если открыть капот и посмотреть на стаканы (они кажется так называются) то можно увидить что с одной стороны верхушка стойки вылазит больше - именно та сторона у меня и гремит, а механька говорил что этого зазора вообще быть не должно...надеюсь вы понимаете о чем я ..
Мах, у меня теперь гремит с другой стороны, а там где не гремело вроде не гремит..  ???
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #74 : 07 Апреля 2009, 14:40:31 »
Nikname а меняли оба?
Тогда вперед к ним опять?
