Автор Тема: Образ HDD  (Прочитано 8479 раз)
Оффлайн Sly
Образ HDD
« : 07 Декабря 2006, 08:28:49 »
У меня нотник, необходимо с его hdd аккуратненько сделать полный образ сохранить его на другом компе и потом при необходимости вернуть назад без переустановки ОС и ПО. Усложняем задачу... винт снимать нельзя, корпус опломбирован. На нотнике много специфического лицензионного ПО, исходников нет :о((
Какие будут предложения?
ЗЫ правда один вариант у меня есть, но хочется услышать другие рекомендации. Может кто-то подскажет... это не праздное любопытство, действительно очень необходимо.
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Образ HDD
« Ответ #1 : 07 Декабря 2006, 09:07:45 »
С СД, дискеты грузится? Если да - валом утилит для создания образов: акронис, гхост... Тут проблема в другом: при переносе на комп отличной конфигурации могут возникнуть грабли типа несовместимости драйверов и привязки твоего софта к твоему старому железу. Кароче нада пробовать...
Оффлайн Sly
Re: Образ HDD
« Ответ #2 : 07 Декабря 2006, 09:11:43 »
нет, мне просто надо образ на другом компе похранить, а потом обратно все на нотник вернуть как было...
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Образ HDD
« Ответ #3 : 07 Декабря 2006, 09:24:42 »
Смотри 1й вопрос. К нему добавлю USB открыты?
Оффлайн Sly
Re: Образ HDD
« Ответ #4 : 07 Декабря 2006, 09:43:21 »
все есть, сдром, фдд - через усб, усб, лан, беспроводка
Kela
Re: Образ HDD
« Ответ #5 : 07 Декабря 2006, 10:43:30 »
Мне в свое время очень нравился Acronis True Image. Все делал без шума и пыли. Есть возможно загрузится с CD. Сейчас в нотике встроенное средство резервного копирования...
Acronis True Image (со всем необходимым для работы ;), нужна регистрация)
Re: Образ HDD
« Ответ #6 : 07 Декабря 2006, 10:55:14 »
Если на нотике стоит ХР  то в Программы-стандартные-служебные есть средства для архивации, переноса и востановления данных и системы  8)
Оффлайн shiko
Re: Образ HDD
« Ответ #7 : 07 Декабря 2006, 11:10:06 »
Пользуюсь или Drive Image - когда копирую на другой винт и Norton Ghost когда надо сделать образ на болванку(ки). Все оч. просто - грузишься с СД диска в Досе выбираешь одну из выше перечисленных прог.
Если надо могу кинуть образ диска (~700Мб).
Оффлайн kvsh
Re: Образ HDD
« Ответ #8 : 07 Декабря 2006, 11:19:29 »
откуда можно выкачать?
Оффлайн shiko
Re: Образ HDD
« Ответ #9 : 07 Декабря 2006, 11:27:56 »
Только что выложил.
ftp.ihome.net.ua/change/NGHOST
файл XP_SP2.nrg
Оффлайн kvsh
Re: Образ HDD
« Ответ #10 : 07 Декабря 2006, 11:32:15 »
не могу туда зайти
Оффлайн shiko
Re: Образ HDD
« Ответ #11 : 07 Декабря 2006, 11:33:39 »
Давай свой фтп, выложу.
Оффлайн kvsh
Re: Образ HDD
« Ответ #12 : 07 Декабря 2006, 11:44:35 »
у меня его нету руки не доходят не как, давай может на ftp.univ.kiev.ua
Оффлайн shiko
Re: Образ HDD
« Ответ #13 : 07 Декабря 2006, 11:51:23 »
Ха, я туды не могу заливать.
А ты вообще не можешь зайти на ftp://ftp.ihome.net.ua/
Оффлайн kvsh
Re: Образ HDD
« Ответ #14 : 07 Декабря 2006, 11:54:47 »
вообще
Оффлайн Sly
Re: Образ HDD
« Ответ #15 : 07 Декабря 2006, 12:12:50 »
гм, на болванки не подходит, мне надо 40 гиг упаковать, а какое из перечисленых ПО может по сети на другой расшареный винт писать образ
Оффлайн shiko
Re: Образ HDD
« Ответ #16 : 07 Декабря 2006, 12:22:24 »
Легко, 40 гиг может влезть на 1-2 максимум 3 болванки DVD-R, на расшаренный винт ... не знаю наверное такого нету, разве что винт USB, но он из под доса не будет работать.
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Образ HDD
« Ответ #17 : 07 Декабря 2006, 13:03:47 »
акронис
Оффлайн Sly
Re: Образ HDD
« Ответ #18 : 07 Декабря 2006, 14:59:40 »
все, забекапил Ghost-ом все на другой комп, теперь если я все грохну на нотнике, как потом все из моего бекапа восстановить?
кстати за образом сюда ftp://ftp.ihome.net.ua/ тоже зайти не могу
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2006, 15:02:08 от Sly »
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
Re: Образ HDD
« Ответ #19 : 07 Декабря 2006, 20:10:06 »
Однозначно Acronis True Image, там и степень сжатия есть и русский и вообще класная весчь. Перепробовал многие но Acronis рулит. :)
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Оффлайн Sly
Re: Образ HDD
« Ответ #20 : 08 Декабря 2006, 19:00:25 »
все решилось с помощью Ghost 10 - аварийного восстановления Symantec Rescue Diskю Всем советую, образ диска всего окола 130 метров
