Автор Тема: Помогите в выборе дисков!!!!  (Прочитано 28799 раз)
Re: Помогите в выборе дисков!!!!
« Ответ #75 : 27 Марта 2011, 22:14:38 »
Anisimov, хороши
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #76 : 27 Марта 2011, 23:16:35 »
на вишневой будут смотрется?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
« Ответ #77 : 27 Марта 2011, 23:50:54 »
haked,  думаю, что на любой будут смотреться, а как на счет 5-ти болтов?
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #78 : 27 Марта 2011, 23:52:01 »
Они есть 4х100.. просто картинку с нета взял
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
« Ответ #79 : 28 Марта 2011, 00:08:15 »
haked, абалденные....
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #80 : 28 Марта 2011, 15:51:06 »
4x100 R15x6 ET38
ет 38 нормально будет?  и 6 дюймов  под 195 резину норм?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #81 : 15 Августа 2011, 15:24:14 »
4x100 R15x6 ET38
Уже, наверное, не актуально , но свои 5 копеек вставлю.  ;) По поводу вылета, для авео вообщето рекомендуют ЕТ45
А по поводу ширины то, думаю 6 будет нормально, вот нашел на компе цытату правда уже не знаю источника, но мож кому интерсно будет -
"Есть золотое правило: она (ширина диска) должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Предупреждаем!
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. "
Вообще материал интересный процитирую еще:
"Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Предупреждаем!
Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.
Маркировка
Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине. Российская, европейская и американская маркировки немного отличаются друг от друга манерой исполнения, но различия не принципиальны; одна и та же информация доносится до потребителя посредством разных символов, зависящих от конкретных национальных стандартов.
Размерная надпись
Например: 7 1/2Jx15H2. В американском варианте маркировки эта надпись была бы такой: 15H2x7 1/2J или 15x7 1/2J. 7 ½ - ширина обода в дюймах (7,5 дюйма) 15 - монтажный диаметр в дюймах. Расшифровка следующих двух символов довольно сложна. Эти символы служебные, они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. Мы коротко коснемся их лишь потому, что, будучи внесенными в размерную надпись, они привлекают внимание покупателя и вызывают массу вопросов. Расшифровка - в каталогах. J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы, закругления и т.п.). В зависимости от конкретной конструкции может быть написано JJ, JK, K или L. H2 - закодированная информация о форме кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Конструкций хампов много. Есть простой хамп H (Hump), двойной H2, плоский FH (Flat Hump) ассиметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)... Иногда обходятся и без хампов; на ободе делают специальную полку SL (Special Ledge), параметры которой выверены так, что шина надежно держится, ни за что, кроме закраины обода, не "цепляясь".
На диске также ДОЛЖНО быть указано:
Вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование; европейцы указывают вылет всегда); товарный знак или наименование производителя; дата изготовления. Обычно - год и неделя. Например 0598 означает, что диск выпущен в 5-ю неделю 1998 года; клеймо контролирующего органа (говоря по-русски ОТК). Многие фирмы клеймят свою продукцию не сухими буквенно- цифровыми индексами, а птичками, цветочками и прочим художеством. На литых дисках помимо клейма ОТК ставят еще и клеймо рентгенконтроля, которое свидетельствует о том, что диск не имеет внутренних дефектов - литьевых раковин; клеймо национального "госстандарта"; предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах.
Крометого на диске МОЖЕТ БЫТЬ указано:
Присоединительные размеры, например PCD100/4 предельное давление в шинах на которое диск рассчитан. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шине не должно превышать 50 футов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв.см); слово COLD ("Холодный") напоминает, что измерять давление следует в холодной шине (MAX PSI указывают только американцы); способ производства, если диск кованый, - FORGED ("Кованый"); эта надпись не предусмотрена никакими стандартами, выбивается на диске исключительно на публику"(С)
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 15:31:50 от Vitalych »
Оффлайн BM
  • 110 тыс.
« Ответ #82 : 14 Ноября 2011, 19:36:54 »
Мужики, а кто что может сказать о дисках WOLF (те что в АТЛ продаются), кто производитель, может кто юзал или юзает?
Оффлайн Байдала
« Ответ #83 : 22 Ноября 2011, 10:45:12 »
На сколько нормальные диски Marcello ? стОит брать?
http://diski-na-avto.com.ua/Marcello_MR_04_AMB_p4338.html
Оффлайн Anisimov
« Ответ #84 : 22 Ноября 2011, 14:24:37 »
Думаю что за такие бабульки-диски не фуфлыжные ;) beer2
Славик
0506320914
Оффлайн Байдала
« Ответ #85 : 29 Ноября 2011, 13:25:55 »
Взял себе Rial Campo (r15)
http://diski-na-avto.com.ua/Rial_Campo_p25354.html
Оффлайн Anisimov
« Ответ #86 : 29 Ноября 2011, 18:38:19 »
Кто то покупал диски этой фирмы? И как вам такой вариант?
http://diski-na-avto.com.ua/STORM_SM_348_BP_p24752.html
Славик
0506320914
« Ответ #87 : 29 Ноября 2011, 20:28:46 »
банально......
Оффлайн Байдала
« Ответ #88 : 30 Ноября 2011, 14:22:07 »
Мне почему то кажется, что машина должна быть с полосами светлого цвета(двойными) и темная   под такие диски :) На вкус и цвет.. :)
Оффлайн Anisimov
« Ответ #89 : 30 Ноября 2011, 19:58:12 »
Думаю в цвете 06U(типа вишня) тоже подойдёт beer2
Славик
0506320914
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #90 : 30 Ноября 2011, 23:05:25 »
Anisimov, Открой тему "Мои диски" на 34 странице,увидишь на моей Авео .только у меня ZW марка Ответ #842 : 14 Ноябрь 2010, 12:35:03 »
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #91 : 30 Ноября 2011, 23:07:42 »
Владюха, Банально.это что значит не модно?
« Ответ #92 : 01 Декабря 2011, 08:26:24 »
sergos, нет, просто обычно.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #93 : 01 Декабря 2011, 12:25:18 »
Интересует такой вопрос. В ФАКе прочитал, что для Авео диаметр центрального отверстия в диске (под ступицу) DIA (HUB) 56,6. Дисков с таким диаметром практически не встречал. Есть только больше (в основном 65-66). Т.е. налезать на ступицу будут  :D
Теперь вопрос - обязательно ли в таком случае (когда диаметр отверстия больше) ставить центрирующее кольцо?
Я так понимаю, что оно (кольцо) может помочь только при установке диска? (надел на ступицу и крути гайки, не надо попадать)
После установки диска и зажатия гаек центрирующее кольцо никакой роли не играет? В общем - оно обязательно или нет?
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #94 : 01 Декабря 2011, 12:53:56 »
Владюха, А что предложишь   на Авео,что сейчас модно ставить?
Оффлайн Meverick
« Ответ #95 : 01 Декабря 2011, 22:15:39 »
Хочу себе такие http://anziowheels.com.ua/wheel/?R=0&N=0&PCD=0&ET=0&S=0&CH=0&ID=Light&COLOR=polar-silver  оцените плс  как будут смотрется.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #96 : 02 Декабря 2011, 09:07:16 »
Мені останнім часом здається, що на Авео будуть непогано виглядати "багатоспицеві" диски на 15. От приглядався до таких
http://rezina.cc/diski/storm-sm-367-gp?diameter_disk=647&pcd=380
http://rezina.cc/diski/storm-at-140-mb?diameter_disk=647&pcd=380
а такі взагалі супер ;)
http://rezina.cc/diski/storm-bk-249-mtbpf?diameter_disk=647&pcd=380
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #97 : 02 Декабря 2011, 09:57:37 »
Vitalych, Идеальный вариант,когда на машину в живую примеряешь диски (на рынке. в магазине) есть несколько вариантов одновременно ;)
« Ответ #98 : 02 Декабря 2011, 16:17:29 »
Vitalych,  первые лучше остальных...
sergos,  точно-точно...
я в инете выбрал несколько вариантов, а при примерке сразу их отбросил и мучался уже с выбранными на месте
Оффлайн Anisimov
Славик
0506320914
