Автор Тема: Помогите в выборе дисков!!!!  (Прочитано 28803 раз)
Re: Помогите в выборе дисков!!!!
« Ответ #250 : 03 Февраля 2014, 11:39:00 »
Lemko, абсолютно согласен с Владюхой soglasen Стоковая шина станет нормально. Моя "зимка", как и у Владюхи 185/60/15, но с вылетом диска на 45. Зазор остается приличный. :)
Речь шла о более широкой шине - 195. И хоть профиль там 55, высота шины всего-лишь на 3 мм ниже чем 185/60, зато на 1 см шире сама шина. У Владюхи шина "выпячивается " от ступицы на 185/2-37=55,5 мм На диске ЕТ38 и шине 195 это будет 195/2-38=59,5 мм. Для сравнения, стоковая выходит на 185/2-45=47,5 мм
Добрыня Владич, на диск в 6 дюймов шина станет нормально. Там разбег от 5,5 (мин) до 7 (мах). Но изгиб на стыке, при малой ширине будет немного круче, т.е. в одном случае, 195 мм впихивают в зазор шириной 166 мм (6,5 дюймов, рекомендовано), в другом случае эти 195 вставляют в 153 мм (6 дюймов)
Оффлайн Yulian
« Ответ #251 : 03 Февраля 2014, 19:14:58 »
Спасибо всем за подробные разъяснения  ;)
Оффлайн EclipsE
« Ответ #252 : 13 Февраля 2014, 11:42:04 »
Дешевле чем здесь http://koleso-master.com ненашел.
Гавно магазин, если опускается до такого спама.
« Ответ #253 : 13 Февраля 2014, 11:53:14 »
EclipsE,  ахахаахх))) красава!
Оффлайн EclipsE
« Ответ #254 : 13 Февраля 2014, 12:08:43 »
Gosha orange, :) Не, ну а шо? Я принципиально не покупал бы там ничего. За 10 мин. насрал где только можно было.
« Ответ #255 : 13 Февраля 2014, 12:16:11 »
EclipsEbravo
Оффлайн Vadimus
« Ответ #256 : 15 Февраля 2014, 22:02:20 »
Братва, кто подскажет такой диск станет в мою машину? Ну так чтоб ниче не подтачивать, не подкладывать. А то в этих вылетах, дюймах запутался уже.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #257 : 15 Февраля 2014, 23:58:31 »
Vadimus,  неизвестно dntknw Эти долбодятлы забыли указать диаметр центрального отверстия под ступицу, а по другим параметрам подойдёт
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Vadimus
« Ответ #258 : 16 Февраля 2014, 14:30:58 »
н-да... действительно. Тогда придется типа такого http://autodiski.org.ua/catalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=3633&category_id=12 хотя внешне мне не нра. Интересно, все находят литье под родные размеры или все же как-то колхозят нестандарт?
« Ответ #259 : 16 Февраля 2014, 14:56:45 »
Диаметр центрального отверстия этого диска - 67,1
В конце названия "H/S" означает цвет - супер серебро.
 beer2
Оффлайн Lemko
« Ответ #260 : 16 Февраля 2014, 15:26:32 »
Slava_DnDz, Диаметр центрального отверстия этого диска - 67,1 а на диске пишется диаметр отверствия?
« Ответ #261 : 16 Февраля 2014, 15:54:38 »
Нет, это характеристики диска Racing Wheels H-345  -  6,0/R14 4*100 ET35 d67,1
Вот :) http://www.120.com.ua/product/diski-racing-wheels-h-345-6-14-4-98-100-35-67-1-hs.html
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 16:06:19 от Slava_DnDz »
Оффлайн Vadimus
« Ответ #262 : 16 Февраля 2014, 16:52:30 »
Вот :)
Спс, я гуглил - не нашол. Этот диаметр я так понял самый распространенный. Чтоб поставить себе нужны проставочные кольца. Смущают вот эти рекомендации " очень нежелательно несовпадение центрального диаметра" здесь . Это касается и проставок? И чо будет? Колеса поотлетают?
« Ответ #263 : 16 Февраля 2014, 18:16:04 »
Там подразумевается несовпадение центрального диаметра PCD, т.е. 4 дырки под шпильки на расстоянии 100 мм друг от друга. Каждый диск имеет свои особенности отверстий под шпильку и для правильного прилегания настоятельно рекомендую иметь подходящий для этих отверстий комплект гаек (гайки от литых дисков, имеющие конусообразное продольное сечение в месте прилегания). В противном случае может произойти все, что угодно - от невозможности отцентровать диск до отрыва колеса.
Если DIA больше (центр.отверстие под ступицу), тогда применяются центрирующие кольца.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #264 : 16 Февраля 2014, 18:48:42 »
а штатні хіба не конусообразні?
« Ответ #265 : 16 Февраля 2014, 21:23:06 »
Да, и этот конус должен равномерно по сторонам, входить в отверстие, т.е. шпилька должна попадать ТОЧНО в центр отверстия. К тому-же диаметр самого отверстия должен соответствовать гайке в месте ее конусного расширения еще ДО того, как гайка упрется в ступицу, т.е. зажала диск, и не оставалось зазора меж гайкой и диском. А это может разниться в зависимости от того, какой задан конус в пазу диска,т.е. в месте этих дырок, т.е. зависит от конфигурации диска.
  • 063 855 67 00
« Ответ #266 : 16 Февраля 2014, 21:25:57 »
Кстати, себе тоже буду брать точно такие же, но 15-е!!! Внешне нравятся ;) Даже может и на этом сайте, там по Харькову бесплатная .
Добавлено: 16 Февраля 2014, 21:27:52
Но 15 диаметр на 700 грн дороже и стоят 2 545 грн  :o (14-е стоят 1 864 грн)
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 21:28:11 от Добрыня Владич »
Оффлайн Vadimus
« Ответ #267 : 16 Февраля 2014, 22:17:03 »
такие же, но 15-е
Тоже подумывал 15, но были б дороги такие, а так решил поменьше диск но повыше профиль, хотя бы 185\70
  • 063 855 67 00
« Ответ #268 : 16 Февраля 2014, 22:32:44 »
Vadimus,  на оборот, 15-е на плохих дорогах лучше будут, клиренс выше станет. Да и внешне смотрятся лучше. Если хочешь мягкости, ставь 185х60х15 ;)
« Ответ #269 : 16 Февраля 2014, 23:02:41 »
То Грузия, а водитель таки разбился с пассажиром ок.года назад. :(
« Ответ #270 : 18 Февраля 2014, 15:29:27 »
буду брать ковку на этот сезон - мечта идиота...
как станут?
R15   6J   ET 38    DIA 67.1
резина 195/55/15
и -40мм по кругу
Добавлено: 18 Февраля 2014, 16:56:58
195/55 налезет нормально при ширине 6 ?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 16:56:58 от Gosha orange »
« Ответ #271 : 18 Февраля 2014, 17:35:36 »
Налезет
« Ответ #272 : 18 Февраля 2014, 18:20:50 »
Владюха,  а вылет подходит?
боюсь, что при ЕТ 38 и занижении + 195/55 будет затирать сильно
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 18:38:10 от Gosha orange »
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #273 : 18 Февраля 2014, 18:25:08 »
Канеш будет, но несмертельно...
« Ответ #274 : 18 Февраля 2014, 19:03:55 »
а какие гайки колесные купить к дискам (диски белые будут...весом 5.2 кг всего)))))
не пинайте, плз, лень идти к машине и мерять...
где можно купить нормальные (шоб смотрелось) ?
Добавлено: 18 Февраля 2014, 19:10:11
уже нашел М12 х 1.5мм ?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 19:12:31 от Gosha orange »
