Автор Тема: Спортивные распредвалы  (Прочитано 21453 раз)
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Спортивные распредвалы
« Ответ #75 : 17 Сентября 2012, 08:36:51 »
Добился ответа, что распредвал на авео будет работать, только с подходящей чиповкой
Более того, она есть выкатанная для ланоса с таким же эбу, как у нас... Единственное отличие в ПП впрыске...
даже если на нём нету магнита под датчик положения распредвала, это всё убирается программой.
Отлив для ДФ есть.
Оффлайн nubaveator
  • верно,совешенно верно,все дело в твоих нервах.....
« Ответ #76 : 21 Октября 2012, 15:01:22 »
нужна помощь.хочу распредвал,вот че нашел http://www.kimmotor.ru/i-magazin/item/29-raspredval-dynacams-cdo-8v-45.html, и ещеhttp://shop.m-sport.com.ua/Raspredvaly-daewoo-lanoschevrol-c-21_37.html  у меня aveo 1.5. 8 кл. двиг 2006 г.Корея ,возможно ли поставить один из этих распредвалов?и какой именно!
« Ответ #77 : 22 Октября 2012, 08:23:06 »
nubaveator,  у тебя обе ссылки на один и тот-же распредвал. А почему ты захотел именно 45? Это ж типа "драговый", ты не сможешь на нём в гражданском режиме нормально ездить.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #78 : 22 Октября 2012, 08:35:33 »
Gang, а шо будет?
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #79 : 22 Октября 2012, 08:44:56 »
BUGAI, холостых и низов не будет.
« Ответ #80 : 22 Октября 2012, 08:53:09 »
Gang, а шо будет?
драгаться с ним будешь гыгы
подпишусь, интересно бы посмотреть что можна выжать распредвалом из авео
Оффлайн nubaveator
« Ответ #81 : 22 Октября 2012, 20:23:59 »
и так ,вкинул все,р|dfk только CDO 40 + январь 5.1 ,стала поживее на много.................в планах дросель увеличенный диаметром 54мм
Добавлено: 22 Октября 2012, 20:25:59
р/вал и шкив р/вала*
« Ответ #82 : 23 Октября 2012, 10:48:54 »
nubaveator, нормульно январь подружили?!
Оффлайн nubaveator
« Ответ #83 : 23 Октября 2012, 11:04:49 »
подружили,но не полностью,в процессе.
Оффлайн ANT
« Ответ #84 : 08 Ноября 2012, 23:54:05 »
nubaveator!!!
Где ставил распредвал? Хочу себе поставить.
Оффлайн -Виктор-
« Ответ #85 : 09 Ноября 2012, 08:57:16 »
nubaveator, отпишись подробнее, как, что?  beer2
Оффлайн presider
« Ответ #86 : 15 Декабря 2012, 10:53:59 »
Ребята, кто решился покупать распредвал, не спешите, стандартная конструкция ГБЦ, по крайней мере у меня, не выдерживает нагрузки от злого профиля кулачков. На эти грабли наткнулся уже дважды, итог: перелом клапана у основания сухаря. Так же не выдерживают рокера, и начинают вылазить оси подшипников на них.  Последствия могут быть самые печальные. Поэтому ГБЦ подвергаеться переделке, возможно замена на ланосячие рокера, модернизация тарелок, замена пружин. Сейчас в процессе, как только сделаю голову, отпишусь.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #87 : 16 Декабря 2012, 21:03:03 »
presider, какой вал?
рокера не подойдут - отличается конструкция :(
Оффлайн presider
« Ответ #88 : 16 Декабря 2012, 23:13:05 »
Без переделки не встанут. Сейчас озадачен этим.
Оффлайн presider
« Ответ #89 : 31 Декабря 2012, 13:43:49 »
Итак, дело дошло до логичного умозаключения. В процессе изучения и просчётов выяснилось, что на 40-м валу, который предназначен для ланоса, и стандартных пружинах, тарелках и рокерах имеем складывание витков пружин, что приводит к поломке клапана у основания сухаря (самое слабое место). Поэтому было принято решение точить под заказ тарелки клапанов, как нижние так и верхние, и менять рокера на облегчённые, дабы избежать зависание клапанаов на высоких оборотах.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #90 : 08 Января 2013, 12:28:38 »
presider,  а на какие рокера менять собираешься?
Оффлайн presider
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #92 : 09 Января 2013, 10:33:03 »
прикольно, еще и облегченный))
Оффлайн ANT
« Ответ #93 : 23 Февраля 2013, 12:32:22 »
Здравствуйте!Информация к размышлению.Ответ ОКБ Двигатель:распредвал CDO8V-35 работает с гидроопорами.
Оффлайн Ronin
« Ответ #94 : 23 Февраля 2013, 16:51:21 »
вопрос конечно наверняка дебильный, но все же, а с заменой на этот распредвал мозги обязательно менять на январь? нет прошивок под родные ЭБУ
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
« Ответ #95 : 23 Февраля 2013, 17:02:36 »
Есть под ланоса, но с пп впрыском...
Оффлайн presider
« Ответ #96 : 23 Февраля 2013, 18:27:05 »
Родной мозг не получится настроить, чтобы выжать максимум лошадок с распредвала. Есть ли смысл? Прошивка под каждый двигатель должна откатываться отдельно. Двигатель двигателю рознь.  Переводить на ПП впрыск желательно, хотя по желанию клиента. По динамике и экономии топлива одинаково. Ставят пп впрыск, чтобы исключить нежелательную поломку датчика фаз.
ANT, работает, гидроопора - это наш так называемый гидрокомпенсатор.
Оффлайн masta4e
« Ответ #97 : 23 Февраля 2013, 21:53:21 »
Ну, это с точки зрения заработка... А если подойти к вопросу иначе?
Оффлайн presider
« Ответ #98 : 24 Февраля 2013, 15:04:28 »
Иначе, деньги на ветер. Ни минимального расхода, ни максимальной динамики на родном мозгу не получишь.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #99 : 25 Февраля 2013, 09:18:01 »
presider, Это не про Вас? http://prt.zp.ua/forum/viewtopic.php?f=20&p=2241
