Автор Тема: Вкладышы на задние пружины , чтоб приподнять задок на п  (Прочитано 63332 раз)
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
поставил под задние пружины проставки,теперь на лежачих полицейских жопа прыгает,может и под амики поставить проставки?
В комплекте должны были быть проставки под пружины и под амики. Или ты под амики проигнорировал?
Оффлайн алик амосов
  • погранец
Подвеска стала выше и хода отбоя практически не осталось а шток амика остался прежней длины и при попытки работы на отбой (ход вверх)  подвеска  повисает на амике .От этого и стук амика (который от этого скоро выйдет из строя ) и прыжки  т.к. ход отбоя отсутствует .
Подвеска - это сложная взаимосвязанная система  ! Производители по пол-года её настраивают и то проколы случаются , к примеру как у хюндай Соляриса на задней подвеске получилось и потом ,  уже после постановке на конвейер пришлось переделывать .
Радость от жизни
Оффлайн sasha 88
на задние пружины подходять резинки от ВАЗ-2101-07 (ОТ КЛАСИКИ).там задняя пружина по диаметру такая же как и у нас,только у нас они на пару витков короче.я себе уже давно поставил.стоят они 20гр. пара.
Оффлайн tkata517
помогите приобрести или заказать ,пневмобалоны.  на местных рынках найти такое чудо не смог. Прошу помоши. если есть на Перова то можно или телефончик или место, а то просил знакомого, тот не смог найти сабж.
Оффлайн Brut
tkata517, на Перова точно есть, сам там покупал и на Лепсе есть, между прочем дешевле.
Оффлайн Pti4kiN
Видать не в ту тему раньше запостил
Перед очередной поездкой на Траханкут на Тарханкут), решил немного приподнять корму. Было сделано вот так:
По результатам четко не замерял, но при нагрузке 3 человека на заднем сиденье, 50 кг воды в багажнике и ГБО при накачке баллонов до 1,5 атм, расстояние в арке увеличилось на 2 см ровно
Но потом увидев, что человека стало 4, на 2 ящика пива больше Авешку стало жалко, взял Жигули 2104 и на этом все проблемы закончились и место на крыше еще для пол куба дров появилось и за машину не переживал
Оффлайн алик амосов
  • погранец
На форуме много читал , что и без *усилителей* задок у авешеки слабый и часто появляются трещины  в районе задних опорных чашек , а уж  при перегрузе с  любыми усилителями  ?
Ладно ещё на *копейки  колхозили *, но Авео  какая -никакая иномарка и запаса прочности и так едва хватает ....
Радость от жизни
вы жигулевские ставите проставки с железными  железячками (незнаю как называется) или просто саму резинку ?
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Жендос, с проставками, конечно...
лично у меня после установки жигулевских начало скрипеть сзади, да и высоту проставки сильно большую выбрал. Выкинул все нафик
Оффлайн Dimzzz
ааа, в смысле - железки, которые на резинки?  :D я думал железки для аммиков...
ага
Оффлайн cop76
помогіте где во Львове можна купіть комплект проставок і на перьод і на зад а?
Добавлено: 01 Октября 2012, 16:34:35
і хто может іх установіть?
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Опишу опыт когда поставки могут сыграть плохую роль. По крайней мере для хэтча! по сравнению с сенадом у нас опа легкая, наскочил я на маленький столбик гдето см 10 может даже меньше  от погнут так что по ходу движения я на него наехал без удара а плавно а вот соскакивал уже резко и больно - результат погнута задняя балка :'( при разговоре с мастером получилось что проставки увеличили рычаг воздействия repa тоже могло произойти при наличии хорошей ямы, что не редкость у нас на дороге dntknw Потому проставки хороши если опа нагружена постоянно  repa если пустая можете повторить мой опыт ;)
Оффлайн dnk_sergey
+1 Я себе купил "комплект для поднятия жопы авео" за 150 грн на Вересневой. Так вот каталожный номер резиновой проставки начинается с цифр 21011... т.е.ВАЗ классика. Поднимает на 2см. Уже год полёт нормальный (поднимал потому что у меня газ и фаркоп)
Добавлено: 11 Ноября 2012, 22:15:14
+1
Оффлайн OdiS
Ребята, хочу УБРАТЬ проставки из под задних пружин и амортизаторов, только вот не знаю что должно стоять в оригинале  в качестве верхней подушки пружины. Может у кого есть фото?
Оффлайн W1nneR
может комуто нужны подушки в пружины бу,на одной маленький прорез но на функциональность не влияет
Оффлайн ilychko
  • 095 681 26 тридцать
W1nneR,  Причина продажи??? Не понимаю. Надо поднять жопу, накачал их до 0,8 атм., надо опустить жопу, спустил воздух! И так уже два года! Не мыслю, как без подушек??? :)
Для того, чтобы жить свободно и счастливо, Вы должны пожертвовать скукой.  Ричард Бах.
Оффлайн viktorslavov
  • белый,белый савсем гарячий
я вот тоже решил поднять задок на своем шевике.нашел в Черкассах магазин http://www.zapchasti.ck.ua/prostavki-dlya-podnyatiya-mashini-aveo-zadnie.html.   завтра поставлю .отпишусь о результатах.
Добавлено: 03 Февраля 2013, 21:00:39
в субботу поставил проставки под амики и под пружины.задок приподнялся на 5-см. а перед на 2 см. подвеска стала пожестче.но зато перестал цепляться защитой .Переделкой доволен
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 21:00:39 от viktorslavov »
Не езди быстрее чем летает твой ангел хранитель
Оффлайн sia
Pti4kiN, Как эти пневмоподушки показали себя зимой?
Оффлайн Lemko
viktorslavov,  Как управляемость не изменилась?
Оффлайн viccorn
Pti4kiN , как ты герметизировал стыки трубок в тройнике и на сосках? Я ставил резиновые кислородные на герметик. Пропускают ,за 2 часа полностью сдуваются подушки.
Оффлайн kapitan
  • ВН 1200 ВІ
А как болты которые были в комплекте тебе подошли? Ато я купил похожий комплект но болты там с крупной резьбой и отверстие в проставках под опору амортизатора чуть не совпадает!
Я простой Авеовод!!!
Оффлайн satas
отверстия под болты и на моих проставках, купленных там же, не совпадали - рассверливал.
Оффлайн kapitan
  • ВН 1200 ВІ
Качество На ввысшем уровне. Итог таков две пружины Монро выкинул (обе разные), два пневмобалона (один лопнул сразу же после установки) комплект проставок тоже никакой. Потрачено 1000 грн а результат 0. Поставить усиленые пружины но где их взять и не будут ли они как Монро. Надо делать поставки самому.
