Автор Тема: Вкладышы на задние пружины , чтоб приподнять задок на п  (Прочитано 63336 раз)
То що будуть ті вкладиші на задні пружини чи ні? А то я вже скоро усю картоплю з села перевожу ::)
пора уже уточнять цену и количество, а Вам  готовит грОши.
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
грОши можу хоч зараз переслати! Поки що ще маю. Але думаю довго їх не втримаю, тримаюсь з останніх сил dntknw
active driver
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
Що чути на рахунок вкладишів?
active driver
Оффлайн Sergei77
Почти нет! Просто собираюсь 3 человека на зад и полный багажник!!
Lemko
Эт я для подстраховки хочу  beer2
Нашел я их-но цена-космос 450 грн.!!!
Вчера был на Перова. Цена вопроса --300 грн украинские, 350грн турецкие. Визуально разницы никакой..
Оффлайн Sergei77
Lemko
крутая цена  :o
Оффлайн safar9
  • тише едешь , дальше будешь
Хочу поставить вот эти под задние пружины.
фото нет.
Оффлайн safar9
http://imageshost.ru/photo/148371/id946633.html
Извиняюсь но я так и не смог понять как вставлять изображение в сообщение , поэтому предоставляю ссылку.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2011, 00:36:51 от safar9 »
Оффлайн safar9
safar9,  но это не то же о чём тут писали. То что ты поставил не даст пружине работать на полную и сильно увеличит жёскость (как на стуле ехать) Я себе такое непоставил бы никогда, эта хрень заставит работать верхнюю и нижнюю часть пружины, а середина будет зажата, превмоподушка наоборот позволяет работать пружине в обычном режиме и при нагрузке на пружину в помощь приходит превматика с давлением 0,8 атм. что частично увеличивает жёсткость при нагрузке на пружину (неменяя её работоспособности)
Оффлайн safar9
Ничего подобного , я вообще не почувствовал разницы, правда ещё не нагружал зад до того состояния , что бы предоставить более полную картину , но уже понятно , что врядли разница будет велика. Я бы их вовсе не ставил если бы иногда не приходилось  полностью загружать багажник + газовый тороидальный балон + 5 членов экипажа.  Машина  приподнялась незначительно, почти незаметно. Просто не так проседает под нагрузкой  Для снятия достаточно оторвать колесо от земли , т.е. ставить их можно оперативно только в случае необходимости.
То что ты рекомендуешь мне известно , я знаю одного чела у которого стоит насос на эти камеры  и манометр выведен в салон , так что можно на ходу менять давление причём спускать тоже, я не шучу всё серьёзно.
Круто, но так гемороиться на авео, это надо быть патриотом её.
Оффлайн Dim-Dim
  • 35" - самЭ то
    • Фанавто)
Вот так выглядят нормальные пневмобаллоны.
Янки делают, гарантия по америке 2 года, дуются до 3-х атмосфер.
Нипель вывели в нижнюю часть бампера для подкачки.
Правда ценник другой - 950,00 грн с установкой
35" - самЭ то
Dim-Dim, Сколько ты туды накачал атмосфер ? как едится ?
Оффлайн Dim-Dim
  • 35" - самЭ то
    • Фанавто)
На фотке - 1,5 атмосферы.
Если 3))), то задирается вверх на 2-3 см и стоит колом, пустому ехать не реально, зато когда полная коробочка - супер, и не болтает и не качает.
А пустым - держать нужно 0,3 атмосферы, чтобы их не пожевало, написано в инструкции.
35" - самЭ то
Dim-Dim,  на фото похоже что одна сторона выше другой.
Оффлайн Dim-Dim
  • 35" - самЭ то
    • Фанавто)
Не там все четко)) просто фотографффф был в ударе)
35" - самЭ то
Оффлайн satas
вот зборка амортизатора
вот то что мне дали наперед
я так понемаю мне нужны только удлиненные чашечки
Просто я так понимаю если сжать пружыну она станет намного жоще. dntknw
Купил и себе комплект для поднятия передка. Дали 2 шт. похожие, как на фото, только алюминиевые и без "штырьков", а с 4 ямками. Никаких чашечек в коробке небыло. Кто может обьяснить, как их правильно поставить. Если смотреть на схему пер. стойки, то они ставятся на сверху на деталь №7.? repa
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 15:27:20 от satas »
satas,  да сверху на деталь, но там может придётся чуток и напильником поработать. Я себе проставки только на зад поставил, на перёд неставил, поменял только опорные подушки и она стала выше, тем более щас есть подушки с калоса они намного выше наших. Подумай может нестоит.
Оффлайн Martin
  • Беспредел совершенства!
Вообщето если смотреть на схему то ставятся эти штуки под деталь №7 (между ней и пружиной) иначе детали 4и 5 просто не будут работать. Представляешь, не работает опорный подшипник?
1,6/16v/2007
Оффлайн Martin
Деталь 5 (опорный подшипник) в нормальном режиме опирается на деталь 7 (опорную чашку пружины).
1,6/16v/2007
Оффлайн satas
Спасибо. Разобрался. Там на проставке есть направляющий пыптык.
Оффлайн satas
А вот проставки на задок поставить не получилось -  дырки на проставках не совпадают с дырками в кузове. Поставил только резинки под пружины.
satas,  фото давай в студию, что невышло.
