Автор Тема: Вопросы по Opera  (Прочитано 15833 раз)
Kela
Re: Вопросы по Opera
« Ответ #50 : 25 Марта 2007, 12:33:10 »
Очень полезная ссылка по Опере: http://operafan.net/
« Последнее редактирование: 25 Марта 2007, 12:34:59 от Kela »
Оффлайн AVA
« Ответ #51 : 27 Марта 2007, 13:43:03 »
Подскажите где и как сделать, чтоб после обрыва закачка файлов возобновлялась автоматически.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #52 : 27 Марта 2007, 13:54:31 »
и еще, в тему, поставить таймаут для закачек, а то, иогда, целую ночь файл может "качаться" со скоростью "?ugaga и ниодного байта за ночь не прийдет  :(
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
« Ответ #53 : 27 Марта 2007, 14:10:51 »
2 ava&iluhis:
Насколько мне известно, Opera не имеет таких возможностей. А почему бы для этого не использовать специализированное ПО?
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #54 : 27 Марта 2007, 14:18:15 »
просто очень привык, да и не любитель навешивать на комп десятки прог котоыре висят в трее и тупо жрут электричество:)
dronia
« Ответ #55 : 10 Апреля 2007, 14:15:39 »
Добрый день. У меня какой-то глюк с оперой, когда её закрываю, перезагружается комп. Думал что какие-то вирусы, но проверив весь комп, ничего не нашёл. Переустанавливал винду, ничего не помогает. В чём может быть проблема?
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #56 : 10 Апреля 2007, 14:19:12 »
проверь аппаратную стабилльность компа.... блок питания, память и проч... поищи какиенить бенчмарки для компа, пусть часок покатается на полную катушку....
dronia
« Ответ #57 : 10 Апреля 2007, 14:50:00 »
так комп перезагружается только после выхода из оперы, я думал это програмные глюки.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #58 : 10 Апреля 2007, 15:19:00 »
да, я тоже думал что похожие глюки толкьо программные.... оказалось что железо иногда так выеживается, что и не снилось.... если перестановка винды , гришь, не помогает, тогда ищи железо.... или другую версию Оперы.... кста, какая версия?
dronia
« Ответ #59 : 10 Апреля 2007, 17:18:04 »
9.0
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #60 : 10 Апреля 2007, 17:25:35 »
попробуй 9.02 ::)
Оффлайн Driver.
  • 6628.ru
« Ответ #61 : 11 Апреля 2007, 10:38:40 »
Очень доволен оперой и пользую уже пол года. версия 9.10.  Никаких глюков не замечено. ;)
У меня есть то чего нет у вас...
dronia
« Ответ #62 : 11 Апреля 2007, 14:41:41 »
Устанавлилал разные версии оперы, глючит попрежнему
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #63 : 11 Апреля 2007, 17:11:20 »
тогда остается версия дров, потом, если не решится, железо (хотя не могу понять прикола "КАК!?")
« Ответ #64 : 18 Апреля 2007, 11:17:26 »
Поставил Оперу 9.20,...на ИЭ задолбала Флешка, и пока всё нормально, но как то тормозит прокрутка и реакция на клаву....может для 98 винды сильно жирно? или чего-то в свойствах подправить?
« Ответ #65 : 20 Апреля 2007, 12:21:10 »
Никто ничего?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2007, 12:45:56 от Kela »
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #66 : 20 Апреля 2007, 12:33:20 »
попробуй пошаманить с размером кеша, может слишком большой и комп из кеша тянет...
также попробуй поставить самый простой внешний вид
« Ответ #67 : 20 Апреля 2007, 13:35:39 »
А где его искать, Кешу....нашёл ... Инструменты, дополнительно, кеш только...но ничего там не меняется.  Поменял ВИД-панели инструментов-настроить-фоновый рисунок...стандартный Опера на Стандартный Виндовс, стало раза в два быстрее.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #68 : 20 Апреля 2007, 13:51:26 »
набери в адресной строке opera:config , найди Disk Cache, там будет параметр SIZE, поставь его меньшим.... а вообще попробуй полазить по той странице, мож еще чтонить найдешь
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2007, 14:28:34 от iluhis »
Оффлайн sasa
« Ответ #69 : 21 Апреля 2007, 01:25:32 »
упс.... а что  опера-  это панцея от всех ошибок винды?
Kela
« Ответ #70 : 21 Апреля 2007, 09:18:44 »
sasa
Вопрос свой уточни, будь добр...
Kela
« Ответ #71 : 21 Апреля 2007, 22:10:38 »
Сделал ссылки на закачку во вкладке загрузки и оставил до лучших времен в режиме ожидания. А сегодня все ссылки пропали (может по истечению определенного времени ???). Как их вернуть?
Игорь, вот - случайно нашел причину:
download.dat Содержит информацию о недавних загрузках, что позволит возобновить прерванные загрузки.
Чтобы скорректировать количество дней, в течении которых сохранять доступными данные загрузки,
измените параметр LogEntryDaysToLive= в разделе [User Prefs] файла opera6.ini
Оффлайн AVA
« Ответ #72 : 23 Апреля 2007, 10:28:31 »
А как до них добраться? (поиск не находит)
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2007, 10:30:30 от Kela »
Kela
« Ответ #73 : 23 Апреля 2007, 10:35:56 »
ava
Видимо изменилось название (у меня Опера 9.2). Сейчас это:
opera:config (набери в строке адреса)--> TransferWindow (перейди в этот раздел) --> KeepEntriesDays (измени этот параметр)
Оффлайн AVA
« Ответ #74 : 23 Апреля 2007, 10:46:09 »
Kela
спасибо сделал beer2 и урок запомнил ;)
