Автор Тема: Улучшение работы задних тормозов  (Прочитано 6221 раз)
Оффлайн AndreevLesha
« : 05 Февраля 2009, 11:49:39 »
Ограничение давления на тормзозные цилиндры задних тормозов производится с помощью дросселей или клапанов точно не знаю, кот. стоят на главном цилиндре.
Может кто держал в руках и рассматривал эти дроссели. Возможно ли увеличить проходное отверстие в них, тем самым добиться лучшего торможения задними колесами?
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Улучшение работы задних тормозов
« Ответ #1 : 05 Февраля 2009, 12:57:29 »
С чего ты взял, что автомобиль вцелом будет лучше тормозить? Если задние будут сильнее тормозить (или даже одинаково), чем передние, то при наличии АБС она начнет срабатывать раньше о мешать тормозить передним колесам. При отсутствии АБС - задние будут блокироваться, со всеми вытекающими последствиями.
Насколько я помню, распределение тормлозного усилия примерно 70% - перед, 30% - зад.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2009, 13:00:39 от m@x »
Оффлайн vasiaua
« Ответ #2 : 05 Февраля 2009, 22:15:57 »
Попробуйте поднять ручник на 1 щелчок и посмотрите как машина будет тормозить.
Дело не в дросселях а в расстоянии от задних тормозных колодок до барабанов.
Если понравиться подомкратете задние колеса и проверьте чтоб колеса свободно крутились.
Я так и езжу.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2009, 22:19:24 от vasiaua »
« Ответ #3 : 05 Февраля 2009, 22:34:26 »
Что бы улучшить работу задних тормозов (если тормозная система исправна изначально) надо ставить дисковые тормоза.
Оффлайн kolob
« Ответ #4 : 06 Февраля 2009, 13:05:16 »
Славік А чем дисковые для нашей машины будут лучше родных?
« Ответ #5 : 06 Февраля 2009, 17:39:31 »
Дисковые тормоза это конечно круто. Однажды даже с фотками была описана установка на авеху, но сейчас этот отчет что-то не могу найти.  Но дисковые тормоза требуют хороших финансов (новые суппорта диски).
Вот неплохо было б добиться соотношения тормозного усилия 55передние /45задние.
Недавно по гололеду забирался на горку, с первого раза не получилось поэтому спускался задним ходом, при нажатии на педаль тормоза машина шла юзом, если дополнительно подключал ручник то машина останавливалась. Вот и вывод, что задние нифига вообще в торможении не учавствуют, поэтому и родилась идея увеличить пропускное сечение этих дросселей.
На тестя копейке пришлось вообще выбросить регулятор тормозов (колдун) ничего ездит.
Алексей-злодей
т.0638231182
« Ответ #6 : 06 Февраля 2009, 18:09:44 »
kolob
Дисковые тормоза лучше для любой машины. Вопрос другой, а есть ли смысл?
Оффлайн kolob
« Ответ #7 : 08 Февраля 2009, 10:58:23 »
... Вопрос другой, а есть ли смысл?
Вот в этом и корень, вот здесь и собака порылась. Краеугольным преимуществом (все другие слишком мелочны для бытового авто, но в какой-то мере существенны в спорте, например формуле 1) дисковых тормозов является более лучшая способность отводить тепло  и как следствие меньшей потери эффективности торможения при нагреве. Так что ежели не участвовать с спортивных мероприятиях на авео, то никаких преимуществ дисковые задние не дают, барабанные не так уж и греются. Передние существенно более нагружены тормозными усилиями, потому тут уместны дисковые, признаю. Да и любой водитель, у которого передние и задние дисковые, скажет, что передние колодки изнашиваются интенсивнее, а диски тормозные впереди (и колодки) всегда лучше и дороже.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #8 : 08 Февраля 2009, 22:09:31 »
Ой народ, не лезьте вы к тормозам... Там столько мозгу нада, а так же оборудования, что бы все толком настроить... На глаз не получится  :(
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #9 : 08 Февраля 2009, 23:07:57 »
Тема с дисковыми задними - ЗДЕСЬ
Там даже кто-то  ::) описывал действующий образец .
ЗЫ . Поддержываю предыдущего оратора . Гемора много с установкой .  .. . а с настройкой , оказалось , во много раз больше .
  В случае с активным АБС - ситуация немного облегчается . . . но только немного .
Если не уверен в Своих силах  - лучше не начинать . Дорого и геморно .
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2009, 23:11:13 от Vlad_Kyiv »
