Автор Тема: Домашняя локальная сеть.  (Прочитано 6609 раз)
Оффлайн Aleks
« : 04 Февраля 2009, 19:33:11 »
ХЗ может кому и интересно, кому и нет. Заранее сорри за ламерский вопрос.
Соединил 2 компа: основной и ноут через кросовер + доп. сетевая карта. Все работает и тырнет и сетевое окружение. На обоих компах ХР. Шнурок короткий 3м. Мало. Взял WiFi. Соединение такое: сеть в роутер потом через патч-корд в основной комп. Ноут связался почти сам. Через пароли у обоих компов есть выход в нэт. Роутер сам им дал IP. Проблемка: хочу чтобы компы видели друг друга. Буду рад свежей мысли. Сейчас малОй закончит резаться в "Звездные войны"  и пойду ламать башку дальше. C server 2003 справился бы лёгко.
Ветка "радиоинтернет" не понравилась.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2009, 19:38:33 от Aleks »
Re: Домашняя локальная сеть.
« Ответ #1 : 04 Февраля 2009, 20:00:57 »
по идее компы уже должны друг друга видеть. как вариант:
1. проверь название рабочих групп - должно быть одиннаковым.
2. (проще всего) на обеих компах запустить мастер настройки сети и ниче там не меняя дойти до конца настройки.
Оффлайн Aleks
« Ответ #2 : 09 Февраля 2009, 12:22:51 »
Сегодня увидел резидента в сети.
Поставил шифрование WPA-PSK + AES с ключем и фильтрацию по MAC адресу. Пусть ломают. гыгы
Оффлайн SS
« Ответ #3 : 09 Февраля 2009, 12:28:57 »
Aleks
Еще нужно отключить удаленное управление на роутере. Мало ли что, вдруг твой "умный резидент" успел чето там начудить   :)
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #4 : 09 Февраля 2009, 12:51:10 »
Эт оно!
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #5 : 09 Февраля 2009, 13:06:54 »
Рабочие группы или еще как вариант погляди что наставлено в firewall-ах
« Ответ #6 : 09 Февраля 2009, 15:05:20 »
rusta
+1
в свойствах соединения должна быть включена служба "общий доступ к файлам и принтерам"
« Ответ #7 : 09 Февраля 2009, 15:07:13 »
Мегасорри за офф, но навеяло:
Если жена жалуется, что ей на хватает с вами общения, то купите домой второй комп, прокиньте локалку и общайтесь в аське...
  repa гыгы
ближе к телу теме плиз (c) valera
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2009, 15:10:00 от Valera »
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
« Ответ #8 : 10 Февраля 2009, 14:43:23 »
Есть прикольная штука, под линукс - имитирует раутер, пропускает весь трафик через себя. Очень прикольно логины/пароли хитропопых чуваков тырить. А то развелось кул хацкеров блин. Надо наверно себе поставить, а то у мну один красавец подключиться пытался, даже трафика украл. Пока-что ключ поставил в 38 символов - пусть подбирает :)
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
« Ответ #9 : 10 Февраля 2009, 17:41:25 »
Guriy iptables + tcpdump - да?
Оффлайн Guriy
« Ответ #10 : 11 Февраля 2009, 12:54:12 »
Valera не помню :( там полностью готовое решение было, но встроенную карточку не поддерживало. Вроде в Live CD Black Track входит. Но могу и соврать.
Оффлайн yan2k
« Ответ #11 : 21 Февраля 2009, 10:10:06 »
А я все сделал как написано, но сеть так и не появилась.
На десктопе в сетевом окружении вижу только свои доки, а на ноут не пускает, говорит, что нет доступа.
На ноуте даже сетевого окружения с десктопом и ноутом не образовалось.
Делал все одинаково на обоих компах, даже диск винды вставлял, по просьбе мастера.
Ума не приложу, что еще сделать.
Едмунд Берк (1729-1797)
Оффлайн Aleks
« Ответ #12 : 21 Февраля 2009, 10:30:44 »
Попробуй на ноуте сделать:
Панель управления/Администрирование/Локальная политика безопасности/Локальные политики/Параметры безопасности/Учетные записи: ограничить использование пустых паролей только для консольного входа. Надо поставить "отключить".
Оффлайн Питон
« Ответ #13 : 21 Февраля 2009, 10:59:40 »
yan2k у тебя сеть через свич или камп-в-камп или роутер с ДНСР?
Если через свич или комп-в-комп то пропиши IP локального вида
и посмотри чтоб имена пользователей на компах были разные
Оффлайн yan2k
« Ответ #14 : 22 Февраля 2009, 12:20:48 »
Спасибо, я сделал вход через \192.168.1..., потом подключил для расшареных папок сетевые диски.
Хоть всеми вышеперечисленными способами у меня это дело так и не пошло, а все решилось этими сетевыми дисками.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #15 : 22 Февраля 2009, 12:34:05 »
У мене є таке питання- Чи можна на один вхід інтернета підключити 3 компа. Щоб одночасно можна було виходити в інет? ??? beer2
« Ответ #16 : 22 Февраля 2009, 13:33:17 »
Vanya66 можно хоть 100 компов. через маршрутизатор.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #17 : 22 Февраля 2009, 13:59:09 »
ValeraУточню.Есть желание скооперироваться с соседями и на 1 ОГО пользоваться всем .Дешевле хочется и скорость можна большую закаэать.Какие действия надо предпринимать (для блондинок) плиз???  ??? beer2
« Ответ #18 : 23 Февраля 2009, 07:55:04 »
Vanya66
1. купить маршрутизатор ;) (например такой: http://www.slig.kiev.ua/index.php?productID=5714 )
2. подключить его соответственно инструкции
3. подключиться всем к маршрутизатору
4. пользоваться общим инетом beer2
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #19 : 23 Февраля 2009, 22:54:14 »
Valera спасибі! :) Тільки у мене безпровідний не катить!  ???Треба по витій парі! beer2
« Ответ #20 : 24 Февраля 2009, 00:16:08 »
Vanya66 у этого маршрутизатора 4х портовый ethernet-хаб. т.е. 4 компа туда проводами можно включить + беспроводные ноутбуки например в нагрузку.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #21 : 24 Февраля 2009, 00:25:50 »
Valera Спасиб!! beer2
